Chevrolet cruze 1.7d problem z odpalaniem
master370
Imię: Dom
Samochód: Cruze 1.7d 130km
Post autor: master370 »
https://youtu.be/ruFG_cM_bI4
Dodaje filmik... Po przekreceniu kluczyka i wlaczeniu cos trzeszczy... Robi sie twarde sprzeglo... Po kilku wcisnieciach pedal wpada w podloge... Do odpalania potrzebne jest wcosniete sprzeglo... Dwumasa, rozrusznik czy jakas pompa sprzegla? Pomocy☺
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Re: Chevrolet cruze 1.7d problem z odpalaniem
Post autor: Rickss83 »
A masz wyciek jakiś?
Być może wysprzęglik.
A jak zgasisz auto i ponownie odpalisz jest znowu twarde?
master370
Imię: Dom
Wycieku nie zauwazylem... Jesli wysprzeglik to bylyby problemy ze zmiana biegow?
Jak podjade pod sklep i przyjde pozniej to nie chce odpalic... I potrafi czasami trzy razy pod rzad zgasnac... A na drugi 15 razy z rzedu zapalam i jest ok... To zalezy co mu sie przywidzi☺ ale ogolnie jak juz jest problem to tylko na cieplym silniku
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Czy byłby problem z biegami? Jak najbardziej.
master370
Imię: Dom
To problemow z biegami nie mam. Jest taki glosny halas jakby cos metalicznego bylo... Jakby bendix z dwumasa sie zazebial i nie trafil w kolo zebate... A potem cos przytrzymywalo sprzeglo i po chwili puscilo
Bylem u trzech mechanikow... Jedni stwierdzili ze to dwumasa... A dwoch stwierdzilo ze to cos innego ale nir wiedza co... Chyba trzeba bedzie sprzeglo rozebrac...😐
sar1971
Imię: Ryszard
Samochód: Cruz
Post autor: sar1971 »
Witam. Jaka diagnoza wyszła .
Mam podobny problem i chciałbym wiedziec od czego zacząc.
postfix
Imię: postfix
Silnik: 1.7 130KM
Post autor: postfix »
Wiem, że może to nie być ten powód ale sprawdźcie akumulator. Jaki jest stan, czy nie zbliża się jego kres? U mnie wyglądało to bardzo podobnie, robiło się coraz częściej. Zawsze przy ciepłym silniku. Były pewne różnice, dziwny zgrzyt był tylko przy pierwszym takim zdarzeniu. Myślałem wtedy że nie wrócę na kołach.
Obstawiałem konieczność wymiany płynu hamulcowego i wysprzęglika. Problem u mnie nie wystąpił od 2 miesięcy po wymianie akumulatora na nowy.
banbridge76
Imię: Tomasz
Post autor: banbridge76 »
Witam. Mam identyczny problem. Czy może ktoś już doszedł co to za usterka?
SiLver
Imię: Przemyslaw
Samochód: Cruze 1.7 130KM
Post autor: SiLver »
Ja mam to samo, podejrzewam akumulator bo pierwszy raz mialem taka usterke na swiatlach przy wlaczonym start-stop. Samochod sie po prostu nie wzbudzil tak jaby 'nie mial sily' . W przyszlym tygodniu mechanik zobaczymy co powie
banbridge76
Imię: Tomasz
Mój akumulator ma 12.5v w stanie spoczynku i ładowanie również ok, więc odpada. Najgorsze że nie dzieje się to za każdym razem i ciężko pokazać mechanikowi o co chodzi. No, a rozebranie sprzęgła żeby sprawdzić będzie sporo kosztować, a jeśli to nie to? :/
banbridge76
Imię: Tomasz
Panowie sprawa rozwiązana. To jednak akumulator tylko potrzebny do tego był prawdziwy elektromechanik, a nie wróżbici którzy chcieli wymieniać dwumase ze sprzęgłem lub rozrusznik. Facet mi wszystko wytłumaczył. Problem przytrafiał mi się tylko po pokonaniu dłuższych odcinków więc ciężko było zdiagnozować. Chodzi o to że Cruze ma akumulator AGM w komorze silnika. Jeśli kończy mu się żywotność to ciepło z komory silnika go dobija. Problem nigdy nie występował przy zimnym silniku. Więc jeśli będziecie mieć taki problem to napewno akumulator. Pozdrawiam.
SiLver
Imię: Przemyslaw
U mnie po wymianie akumulatora problem sie juz nie pojawia
marekgr78
Imię: Marek
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.7, 130KM, diesel
Post autor: marekgr78 »
Dzięki za pomoc. Dzięki temu tematowi
mniejszy stres i szybsza diagnoza.U mnie był ten sam problem, że po odpalaniu na ciepłym silniku gasł i po wymianie akumulator na nowy znikł. Dodatkowo u mnie przy słabym Aku nie odbijał do końca pedał sprzęgła po odpalaniu na ciepłym.
