Muzyka z telefonu przez usb, nieświecący komputer pokładowy
wawrys1992
- Imię: Patryk
- Samochód: Cruze LT 2,0 150KM
Czesc, mam cruza z 2010 diesla z mniejszym wyswietlaczem miedzy zegarami. stalo sie cos dziwnego, gdyz podczas odpalonego zaplonu kompletnie ten wyswietlacz nie dziala, nie moge sprawdzic parametrów auta, spalania, ilosci km itd. co ciekawe w momencie wylaczenia auta ten wyswietlacz swieci bez zarzutu wyswietlajac przebieg auta. ktos wie o co mu chodzi? odpiecie akumulatora nic nie pomoglo.
drugi problem, pytanie. da sie poprzez kabel usb odpalic muze z telefonu? szwagier podpinal sie iphonem i spotify smigal jak glupi, od razu auto wyczailo podpiety "sprzet audio ipod" a w momencie kiedy ja podpinam androida z tidalem to glucha cisza, nic sie nie dzieje... znacie jakies obejscie jak to odpalic?
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Muzyka z telefonu przez usb, nieświecący komputer pokładowy
Cześć,
po pierwsze prosimy o używanie polskich literek. Po drugie podaj jaki masz model radia, to może pomóc w zidentyfikowaniu problemu.
Re: muzyka z telefonu z kabla? nieświecący komputer pokładowy
Tylko urządzenia z nadgryzionym jabłkiem działają po USB.
Co do licznika.! Hm.... Ciekawy przypadek.
Chyba jakaś usterka z licznikiem.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2018, o 21:59 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 3 razy.
Ja proponuje krótki reset samochodu. Jak nie pomoże, to licznik do wymiany.
wawrys1992
- Imię: Patryk
1. Model radia to bodajże CD500. Ten gdzie można było dorzucać motywy od Astry z navi.
2. Jak otwieram auto to nie świeci, dopiero odpala się po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi. Bardzo dziwne...
3. Jak wykonać taki reset auta?
odpiąć aku na 10 minut, poprzez zdjęcie klemy minusowej.
wawrys1992
- Imię: Patryk
Ok, spróbuje rano i dam znać czy coś pomogło.
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
To czekamy na rezultaty.[emoji1695]
wawrys1992
- Imię: Patryk
Po resecie auta to samo, przy otwieraniu drzwi działa, po zgaszeniu auta działa, podczas jazdy nie działa. Sprawdzałem wszystkie kable i śruby do których miałem dostęp i wszystko wydaje się w porządku...
Wymiana licznika. Od razu bym szukał tego z wyświetlaczem graficznym. Tu jest mój temat(Orlando) . Ale jest jeszcze temat do Cruza.
wawrys1992
- Imię: Patryk
serio tylko wymiana licznika wchodzi w grę? sam ekran działa na 100% bo przy otwieraniu i zamykaniu auta działa. na pewno nie jest to kwestia jakiś ustawień, połączeń?
Za używany licznik zapłacisz ze 100. Zaprogramowanie no może 50. Za naprawę pewnie ze 300. Zapytaj w autoflash.pl, może oni coś doradzą.
Na pewno nie jest to wina ustawień, ani złego wtyku. Raczej jakiś problem na płycie głównej licznika.
Chociaż dobrze by było podmienić na inny i sprawdzić. Jak chcesz to mam jeden na zapasie.
