Pompa 96447642 - jaki wkład?
mysiek
- Imię: marcin
- Samochód: aveo 1.4
Witajcie, mam aveo 1.4 94km 16v t250 2007r. Chyba mi sie zaciera pompa bo po dluzszym postoju musze długawo go kręcic i slychac jak pompuje paliwo tylko raz przekrecając kluczyk, a powinno chyba kazdorazowo dobijac paliwem? odczytałem pod siedzeniem ze pompa ma symbol 96447642 niestety nie moge znalezc nigdzie ani zamiennika nowego całej pompy ani samego wkładu o tym numerze. Bardzo proszę jezeli ktoś wie jak to odnalezc o pomoc. Widze mnostwo pomp i wkładów ale inne numery mają mimo ze wyglądają tak samo a musi pasować na 100%
mogę nawet vin podać co trzeba byleby dobrać to dobrze cenowo i zeby pasowało
Re: Pompa 96447642 - jaki wkład?
A mi to wygląda na wyciek LPG z twojego vilalle, który zawala kolektor paliwem LPG powodując niepalność mieszanki.
mysiek
- Imię: marcin
też tak moze byc wiesz ale nie umiem tego sam sprawdzić a mechanik kręci nosem ze napewno nie, ze to wina pompy. Potem jeszcze zobaczyl filtr paliwa ze byl caly pordzewiały i stwierdzil ze pewnie pompe syfem zapchało i o widzisz
poza tym zasugerowalem mu nieszczelnosc wtryskiwacza lpg lub reduktora a on mowi ze tu jest regulator cisnienia nie reduktor czy cos tam nie wiem
moze to jest jakiś trop- auto czasem przerywa jakby mialo przerwy w dostawie paliwa zarowno lpg jak i pb przy obciążeniu np jazda pod góre na zbyt niskich obrotach lub po trasie jak jade powyzej 120
Tak, LPI nie ma reduktora, bo wtrysk LPG jest w fazie ciekłej, dlatego polecam link który podałem viewtopic.php?f=35&t=7823&p=128019#p128012 , dowiesz się o konstrukcji swojej instalacji. Nie wiem jak zweryfikować szczelność wtryskiwaczy gazu lpi, bo nie wiem jak w tej instalacji odłączyć dopływ do nich gazu. W instalacji 4gen jest to proste i tam z reguły winny jest reduktor bo to on jest glównym elementem który powinien trzymać szczelność, wtryski gazowe nie muszą być szczelne idealnie. W 5 gen wtryski ciekłego LPG muszą być idealnie szczelne. Jeżeli pompa benzyny niedomaga to powinny być kłopoty przy dużych obciążeniach na benzynie a nie na rozruchu.
Nie wiem jak u ciebie wygląda rozruch bo w lpi teoretycznie można palić od razu na LPG. Nie ma konieczności rozgrzania układu bo nie ma reduktora do odparowania LPG.
mysiek
- Imię: marcin
dobra rozumiem juz troche sie zagłębiłem w temacie, teraz tak pompa juz ma niebotyczny przebieg wiec od tego zaczne bo to chwile roboty jest. Tylko pytanie czy jestescie w stanie pomoc mi znalezc zamiennik? bo znalazlem np od chevroleta lacetti 1.4 wygląda 100% identycznie ale ma inny numer katalogowy i ja szukam juz kilka godzin i coraz glupszy jestem juz
czy np to jak nie trafie i bedzie miala krociec odprowadzający paliwo i doprowadzający wiekszy o 2 mm lub mniejszy to czy moze byc zle lub cisnienie jak bedzie dawala jedna pompa ma 3bary druga 3.8 i pompuje 90l/h druga 95l/h
mysiek
- Imię: marcin
halo halo? wracając do tematu czy jest ktos w stanie znalezc gdzies jakis zamiennik calej pompy lub wkladu dla tego numeru pompy? lub odpowiedziec mi czy pompa o tym samym wyglądzie a innym numerze bedzie pasowac?
Katalog częsci pokazuje tylko kompletny kosz z pompą i pływakiem, wiec chyba tylko wyjęcie i szukanie po wymiarach.
mysiek
- Imię: marcin
a całość wg katalogu częsci jestes w stanie namierzyc jakikolwiek zamiennik lub numer zamienny na oem pompe calą? juz nie chodzi o sam wkład
potrzebuje VIN
mysiek
- Imię: marcin
Według VIN, cały moduł to 96447642, pompa oddzielnie nie istnieje w katalogu.
mysiek
- Imię: marcin
jakbys ty teraz mial szukac to co bys zrobil? zadnego zamiennika mi nie znajdzie pod tym numerem a jdynie z 4 sztuki uzywane, nawet samego wkladu mi nie pokaze
Nie wiem gdzie ty szukasz, bo ja znalazłem zamienniki pompy i samego modułu za 500 zł.
mysiek
- Imię: marcin
takie to i ja znalazłem ale to mnie zje, cienko jest finansowo a pompe trzeba zmienic.. chyba musze w uzywke zainwestowac niestety...
Czyli zepsute, na prawie zepsute. Odpuść sobie, wydasz kasę, a potem drugi raz będziesz wydawał, a za robotę nikt nie odda.
mysiek
- Imię: marcin
no dobrze a jezeli chodzi o sam wkład pompy? to by miało sens chyba gdybym takowy namierzył pasujący do tej pompy :-/
mysiek
- Imię: marcin
dzięki za pomoc, zamówiłem wkład. Teraz pytanie kolejne wczoraj zdemontowałem pompe zeby zobaczyc wnetrznosci jednak nie moglem rozpiąc koszyczka tzn. odblokowałem plastiki lekko sie sciagneło ale kable byly za krótkie i musiałbym je rozpiąc. Te z kolei nie chciały się rozpiąc tzn wiazka przewodów z kostką od górnej pokrywy i tego czarnego plastiku od gory w ktorym jest 6 pinów. To sie wyciąga na sile czy jakos obkręca ? nie chcialem pourywać a wiem ze bede musial to zdemontowac zeby zmienic srodek pompy
- Sebastian
- Moderator
Już kupiłeś, ale na przyszłość to prawdopodobnie pasuje też:
MAM00033 | MAGNETI MARELLI
POMPA PAL. ELEKTRYCZNA CHEVROLET
Wydatek [l/h] 90
Tryb pracy elektryczny
Napięcie na wejsciu [V] 12
Ciżnienie robocze [bar] 3
TecDoc® numer: 313011300033
U mnie w lokalnej hurtowni 55zł.
Wydatek [l/h] 90
mysiek
- Imię: marcin
a no juz za pozno szkoda
przypuszczam ze tam multum innych jeszcze pasowalo jednak zadna aukcja nie miala w numerach pasujących mojego numeru oem. A wiesz moze Sebastian jak rozebrac ten modul caly zeby dobrac sie do samego wkladu? rozpina sie koszyk zbiorniczek i zeby zszedl to sciaga sie na sile te kostki z przewodami? bo nie chciala mi zejsc tak z silą umiarkowaną i balem sie wyrwać
Masz prawo zwrotu do 14 dni. Tylko nie może być użyta.
mysiek
- Imię: marcin
tak pytanie tylko czy to pasuje napewno bo jedne strony podają ze powinna podawac 95 l/h a ta ma 90 l/h ale z drugiej strony to tym samym ciśnieniem chyba podaje
