Błąd P0131
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Błąd P0131
Post autor: bluzgiger »
Cześć! Parę dni temu podczas jazdy samochód zaczął szarpać i gasnąć na wolnych obrotach (Na każdych światłach musiałem odpalać samochód). Po chwili wyrzucił mi check engine. W domu podpiąłem Evande pod OBD i sprawdziłem co jej dolega. Wyskoczyło "Fault code P0131. O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)". Długo się nie zastanawiając, doszedłem do wniosku, że poszła sonda Lambda. Odpiąłem ową przy kolektorze i samochód przestał gasnąć, wrócił po części do życia (czasami jeszcze szarpiąc). Szybko zamówiłem nową sondę i dziś ją wymieniłem. Skasowałem błędy, wsiadłem do auta i...? Przejechałem 500m, szarpnęło kilka razy i znów wyrzuciło Check z kodem P0131. Teraz moje pytanie, czy Evanda ma może jeszcze drugą sondę? Gdzieś za katalizatorem? :ocochodzi: Czy źle szukam i problem tkwi w czymś innym? :nerwy
Pozdrawiam :piwo:
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Błąd P0131
Post autor: lukaslacetti »
Nie raz trzeba sie dłużej przyjzec objawom pracy silnika te bledy które nam wyswietla pojazd nie zawsze do konca oznaczają ze padła dana rzecz, dany blad moze byc następstwem niesprawnosci innej rzeczy i w rezultacie wywali dany błąd
przykladowo moze byc tak ze jechales i ci zaczął szarpać samochód gasnac przygasać sonda zacznie wiec wzbogacac mieszanke lub zubożać a gdy nic to nie da i wyjdzie poza próg mozliwosci wprowadzenia korekt wywali bląd sondy.
u mnie wywalalo p1402 Blad egr
a wcale egr nie byl walnięty tylko wezyk od podciśnienia mialem nieszczelny
a Egr na podstawie info o podcisnieniu jest sterowany.
U Ciebie moze być np uklad zaplonowy do sprawdzenia swiece, przewody, cewki.
Wężyk od podcisnienia idący do map sensora np pękniety
nie wiem czy masz tak w aucie u mnie w lacetti idzie wężyk do przepustnicy.
przewody lub wtyczke od sondy sprawdz czy napewno dobrze siedzi skoro już masz tą nową sonde
Samochód caly czas szarpie ? przy jednostajnej jezdzie, przy przyspieszaniu ?
Re: Błąd P0131
Błąd sondy to praktycznie przy każdej usterce Ci wyskoczy. Ma drugą sondę, diagnostyczną.
Sprawdź, jak wygląda przepustnica, ewentualnie zaadaptuj ją na nowo, może tu jest problem z szarpaniem.
Podstawowe rzeczy jak świece, przewody, szczelność układu dolotowego to sprawdzałeś?
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
Sprawdzałem, choć świece wypadałoby zmienić. Mam problem z odpalaniem, kręci z 5-7 sekund przy odpalaniu.
Co do szarpania, to samochód szarpie przy lekko wciśniętym gazie, jak się mocno przyciśnie, to przyspiesza bez problemu. Może ta druga sonda, diagnostyczna padła?
Re: Błąd P0131
Sondę zawsze zdążysz wymienić, jeśli rzeczywiście będzie popsuta.
Trzeba dojść do jego bolączki.
Pierwsze pytanie, LPG?
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
LPG, niemiecka instalacja, założona rok temu
Re: Błąd P0131
Dzieje się to co opisałeś na obu zasilaniach?
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
Dokładnie, LPG/benzyna. Objawy w postaci szarpania nadal występują
Re: Błąd P0131
Tylko ten błąd? Poszukaj sobie adaptacji przepustnicy i ją zrób. Ewentualnie tak luźno to sprawdź, czy przewody nie mają przebicia. Świece, jeśli kwalifikują się do wymiany to wymień, nie zaszkodzi a tańsze od sondy. Trochę długo, zobacz jak wygląda EGR. Na 3 śruby łatwy dostęp, można go przeczyścić. Pamiętaj, że sondę zdążysz kupić jeśli rzeczywiście ona jest powodem.
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
Sondę już wymieniłem, tak jak pisałem :P
Wymieniłem tą przy kolektorze, nic to nie dało. Możliwe, że przepływomierz poszedł? Bo słyszałem taką teorię też
Re: Błąd P0131
Jak go znajdziesz w evandzie, to wymień nawet 3 ;) masz czujnik w rurze za filtrem powietrza. Zacznij od świec.Włóż V-line 23 dwuelektrodowe i zobacz wtedy.
Kolejne czy zawsze szarpię czy są jakieś specjalne okoliczności, np wysoka wilgoć, mróz itp itd?
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
Ciężko mi powiedzieć, to stało się kilka dni temu, a pogoda jest jaka jest... On ma takie napady, czasami jedzie jak "powinien" a czasami (najczęściej na 2gim biegu, przy lekkim gazie) dostaje czkawki. Swoją drogą, czego przyczyną może być "szarpnięcie" podczas gdy pedał gazu jest puszczony do 0 i doda się gazu (bez względu czy delikatnie, czy gwałtownie, na każdym biegu) Tak jakby no nie wiem, poduszki były wybite?
Re: Błąd P0131
Zmień świece i przy okazji zobacz, czy przy takiej wilgotności nie masz dyskoteki pod maską - w sensie czy przewody nie mają przebicia. Zrób też adaptację przepustnicy, ewentualnie weź ją wyczyść. Preparat z 20zł, filtr powietrza i rurę. Wszelkie podciśnienia czy nie są poparciałe. Ja bym się skupił przy przepustnicy, u mnie jak zaczęło szarpać to wymieniłem czujnik położenia przepustnicy - taki potencjometr przykręcony na ośce. Nie mylić z silniczkiem krokowym. Zrób podstawę, jeśli nie pomoże będziemy dalej radzić ;) świece i przepustnice wyczyść i obejrzyj dokładnie wszystko z nią związane.
Czekam na efekty.
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
a więc tak. Wyjąłem wszystkie świece i przeczyściłem - raczej nie tutaj leży problem. Po drodze odkryłem, że przewód wychodzący z lewej części bloku silnika jest przetarty i przerwany, polutowałem w nadziei, że to rozwiąże mój problem -niestety. Przejrzałem resztę kabli, wszystko OK, ale... Zauważyłem nowe zjawisko. Na zimnym silniku samochód chodzi jak czołg, wydaje dziwne dźwięki, przy małym gazie dławi się, falują obroty. Przy rozgrzanym problem powiedzmy, że mija. Silnik chodzi równo, rzadko szarpie. Skasowałem błędy, odpaliłem silnik na ciepłym i co ciekawe, przez ok. 30 sekund chodził jak traktor, później wywaliło chceck i silnik wrócił do "normalnej" pracy. Wychodzi na to, że problem tkwi w jakimś czujniku i samochód go po prostu rozłącza po chwili. Tylko jakim? błąd wskazyuje na sondę Lambda, którą wymieniłem...
Re: Błąd P0131
A na jaką sondę zmieniłeś? Uniwersalna ?
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
Nie, pasującą do tego modelu
Re: Błąd P0131
A masz jakiś symbol czy coś?
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
Re: Błąd P0131
To może nie chodzić :D zobacz czy pracuje ta sonda czy stoi. NTY to nie NTK.
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
jak to sprawdzić?
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Re: Błąd P0131
Pytaniee mam takie Kiedy byly wymieniane swiece ile tyś km oraz przewody
bo czyszczenie swiec nic Ci nie da jak bedzie wewnętrznie wypalona czyt. wyeksploatowana
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
Kiedy dokładnie to ciężko powiedzieć, bo od niedawna mam ten samochód, ale przypuszczam że rok temu, gdy była zakładana instalacja, gdyż świece są z sygnatura "LPG". Wątpię, żeby były to świece, bo ostatnio, gdy jest ciepły silnik to samochód chodzi w porządku, tylko na zimnym szarpie i faluje obrotami
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Re: Błąd P0131
To wolisz kupować Mapsensor lub inne rzeczy drozsze od swiec za ktore dasz nawet nie 50 zl niz sie przekonac czy to nie one ?
ja zmieniam co 20-25 tys km koszt 46zł za denso Twin TT
Wymien nie wiesz ile przejezdził na tych swiecach i nie nabieraj sie na jakies specjalne do gazu 2x droższe czy tez cztero elektrodowe na których dostaniesz 5km więcej xD
w sklepie podajesz model moc i gosciu wg katalogu dobiera Ci model swiecy
Ty tylko mowisz jakiej firmy chcesz
Kazdy poleci Ci to na czym jezdzi wiec Wez albo Ngk albo Denso i nie beda kosztowac wiecej jak 13zł za szt.
bluzgiger
Imię: Adrian
Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
Okej, jadę zatem kupić swiece. 20zl za sztukę u mnie jest NGK. Zamontuje i zdam relacje :)
papieju
Re: Błąd P0131
Post autor: papieju »
Miałem w Punciaku problemy z rozruchem, na zimno szarpał na ciepło malinka. Oczywiście świece były już wyjechane, po zmianie ręką odjął. No i jest opcja że te z LPG są źle dobrane, wtedy też dają podobne objawy
Wróć do „Evanda”
