,, RUDA" Rdza na drzwiach
Dzisiaj zobaczyłem nieprzyjemny widok. Na drzwiach od kierowcy, przy słupku A, od wewnętrznej strony. Moim oczom ukazała się ruda.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
Jakie środki?
Czy szukać drzwi? [emoji3] Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
Jakie środki?
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: ,, RUDA
Od razu drzewi ? Zeszlifować do gołej blachy , porządnie zabezpieczyć antykorozyjnym podkładem ( np brunox ) i pomalować
nic raczej innego nie wykminisz.
grembol7
- Imię: Mikołaj
- Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Re: ,, RUDA" Rdza na drzwiach
Z mojego doświadczenia o wiele lepsze efekty daje zastosowanie Rstop firmy app niż brunox
Re: ,, RUDA
Tylko, że wychodzi tak jakby ze środka. Spod zagięcia blach.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2019, o 19:43 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Z pod
Powód: Z pod
grembol7
- Imię: Mikołaj
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: ,, RUDA
Porządnie wyskrob , dobry neutralizator powinien wniknąć w szczelinę tylko ważne by robić dokładnie jak mówi instrukcja , nic na szybko inaczej neutralizator nie zwiąże i ruda dalej pod nim będzie. Spróbuj nie masz nic do stracenia, na zakup drzwi będziesz miał zawsze czas. A jak nie to oddaj do lakiernika , oni sobie poradzą z taką drobizną. Możesz jeszcze dać wosk penetrujący , ale nie wiem czy on powstrzyma rdzę.
grembol7
- Imię: Mikołaj
Obojętnie. Jest tego dużo. App p410 albo np sika 6220. Generalnie po prostu wosk do profili ale PENETRUJĄCY
Ok. Dzięki. Chyba będę musiał drzwi zdjąć.
grembol7
- Imię: Mikołaj
Ja sobie zapobiegawczo jakiś czas temu drzwi w środku takim woskiem przepsikałem bo widziałem już właśnie na łączeniu blach malutkie ogniska korozji pod lakierem. Mam nadzieję że taki zabieg przynajmniej w jakimś stopniu spowolni proces rozwoju korozji
Umnie tylko na jednych się pojawiła. Ale pomysł dobry by zapobiegawczo zalać wszystkie.
Zastanawiam się też nad elektroniczną ochroną blach. Coś takiego
https://youtu.be/Hry9bvhH94Y
Re: ,, RUDA
mnie to wygląda na drzwi po naprawie blacharskiej.
Jutro miernikiem pomierzę. Ale nie wydaje mi się. Bardziej brak ocynku na końcach blachy pod zagięciem.
W sumie auto kupiłem w salonie w Rybniku. Pani zapewniała mnie o bezwypadkowości.
Pierwszy właściciel to bank.
Więc naprawa chyba nie wchodziła by w grę.
Wydaje mi się, że miejscami widać jakby śniedź. Jak nie ocynk to coś podobnego.
grembol7
- Imię: Mikołaj
Może jest ocynk ale nie taki jak kiedyś 300mikronów tylko taki po taniości 50mikronów (grubości wymyślone)
- Sebastian
- Moderator
Re: ,, RUDA
Mastyka do zerwania i to wszędzie gdzie będzie widać rudą, nie tylko w miejscu w którym teraz widać. Potem fertan /r-stop na to podkład epoksydowy (najlepiej gdybyś znalazł podkład 2K czyli taki z utwardzaczem), potem mastyka (masa poliuretanowa) i lakier.
Najważniejsze to dobrze wyczyścić - szczotka stalowa na wiertarkę (mosiężna "poleruję" rdzę), lub włos murzyna, ale tym nie wszędzie dojdziesz.
Lepiej zrobić to teraz, bo póki nie wyszło na zewnątrz to pomalujesz nawet pędzelkiem i nie będzie to jakoś mega przeszkadzać
I zrobione. Chociaż nie do końca.
Zerwałem mastykę, szlifowanie, zdzieranie, gładzenie[emoji3].
Potem app r Stop, kawa[emoji3], przekąska.
Potem pokład, znowu przerw.
I drzwi do założenia.
Następnym razem.
Mastyka oraz lakier do położenia. Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
Następnym razem.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: ,, RUDA
Super to ogarnales...dobra robota...Ale czy mamy rozumieć, że zdejmowales całe drzwi?
Re: ,, RUDA
Tak inaczej nie zrobił bym tego jak należy.
To raptem 5 śrub i jedna złączka. I potrzeba kogoś do pomocy
Ostatnio zmieniony 10 mar 2019, o 15:06 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: drobna zmiana ortograficzna :)
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Re: ,, RUDA
No masz rację, zdejmujesz i masz super dostęp...jeszcze raz gratuluję dobrej roboty. A zaglądałam do środka drzwi, jaki jest ich stan, czy koroduja od wewnątrz?
Na to już mi czasu brakło i temperatura nie odpowiednia. Rdza, która wyszła u mnie była powieszchniowa . Tak jakby pod mastyką jakoś wilgoć się gromadziła.
- Sebastian
- Moderator
Re: ,, RUDA
Jaki podkład zastosowałeś?
- Sebastian
- Moderator
Re: ,, RUDA
Szkoda, że w sprayu ale bardzo dobrze
