brak mocy po odpaleniu 1.8 ls
Re: brak mocy po odpaleniu 1.8 ls
mawer pisze: 22 sty 2019, o 20:47 Finał przypadłości mojego cruza był taki, że pojawiło się wypadanie zapłonu w 3 cylindrze. Pomiar kompresji wykazał brak ciśnienia. Pomogła regeneracja głowicy.
A coś więcej? Miałeś podparte zawory, wygrzało przylgnie?
mawer
Samochód: cruze
Post autor: mawer »
Jeden zawór wyglądał jak popękany. To był zawór dolotowy.
fatpikaczu
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Post autor: fatpikaczu »
Też mam takie objawy jak mawer, czyli po odpaleniu na silnym silniku - ruszam, przejadę pare metrów i brak mocy jakby miał zgasnąć. I gdzieś po 10 sekundach brak mocy ustępuje i jest ok. Właściwie gdybym sobie stał po odpaleniu 10 sekund zanim ruszę to byłoby raczej ok.
Czym skutkuje zwlekanie z naprawą wypadania zapłonu? Czy to wymaga pilnej interwencji? :D
Powinien mi się świecić check przy wypadaniu zapłonu? U mnie się nie świeci.
A może to objawy zużytych świec? Ostatnio wymieniałem 20tys km temu.
zacznij więc od zakręcenia gazu na butli na 2-3 dni, potem będzie można analizować inne przyczyny.
fatpikaczu
Imię: Adam
Silnik: 1.8
jak wykorzystam cały gaz w butli i przeskoczy mi na benzyne to wyjdzie na to samo? :D czy operacja zakręcenia jest tu niezbędna?
lepiej zakręcić, bo wyjechanie nie znaczy że w butli nie ma gazu.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Miałem takie problemy po odpaleniu szczególnie w ciepłe dni. Obecnie zmieniłem ustawienia LPG na 40 stopni na przełączenie i po 4 sekundach od otrzymania optymalnych parapetów silnika (czy coś takiego). Zauważyłem duże pozytywne zmiany.
fatpikaczu
Imię: Adam
Silnik: 1.8
(może się komuś przyda na przyszłość) u mnie problem ustąpił po wymianie uszkodzonego wtryskiwacza
