Po wymianie rozrządu....problem
Stachol
Imię: Stach
Post autor: Stachol »
Witam . Mam taki problem. Na początku tygodnia pierwszy raz wymieniałem rozrząd w swoim Cruzie .( 2011,115000km,1,6). Zauważyłem że w trakcie jazdy drży mi kierownica. Sprawdzam pod maską a silnik drży jak cholera. W czym problem. ?Rozrząd robiłem w ASO.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Po wymianie rozrządu....problem
Post autor: endriu333 »
Skoro to ASO robiło to.masz gwarancję, pierwsze co to do nich bym z tym się udał...drugie co przychodzi do głowy to może cewka padła lub któraś z poduszek silnika uległa uszkodzeniu bądź nie została dokrecona- ale ASO rokuje że takiej fuszerki nie powinno puścić, wersja bardzo pesymistyczna to przedstawiony rozrząd.
Stachol
Imię: Stach
Zadzwoniłem. Do nich. Umówiony jestem na poniedziałek. Ciekawy jestem czy wymyśla jak ze mnie zerznac kasę. Czy w ramach gwarancji to ogarną. Masakra. Niby ASO.
A jeśli poduszka została uszkodzona przez ich nie dokręcenie. To ciekawe kto za to zapłaci.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Jak to kto..klient...klientowi.wszystko się wmowi. Jak możesz to podjedź do kogoś ogarnietego bądź chociażby jakiegoś np.norauto na wstępne popatrzenie pod maskę...nie wyjdzie Cię to dużo A może uchronić przed wymowkami ASO...
No i napisz, któreż to ASO?
Stachol
Imię: Stach
:zdegustowany:
Witam. Sorry że tak późno odpisuje. Co do ASO nie będę zdradzał dokładnie. Ale chodzi o Warszawę. Byłem u nich podpięcie pod komputer sprawdzenie mechaniczne - wynik - nie widzą problemu. Tłumaczyłem długo im o co chodzi . Ale nic. Sprawdzili założony rozrząd wszystko ok. Dobra rzecz z t go taka że nic nie policzyli. Ale tak się zastanawiam . Czy powodem tych drżeń/wibracji może być złączka na tłumiku ta elastyczna przyznaje szczerze powinna być wymieniona? Jakieś pomysły?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
No jak dojdziesz o co chodzi to mi powiedz....jeszcze skup się czy owe drgania nie występują na lewarku i pedałach
Stachol
Imię: Stach
Występują na kierownicy. Odczuwalne są nawet w siedzeniu tak przy 140km/h w górę.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
U mnie drży i na biegu jałowym łącznik elastyczny wymieniłem .
Stachol
Imię: Stach
I nadal drzy? Po tej wymianie. A byłeś już gdzieś z tym?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Gdzie ja nie byłem... mechanicy rozkładają ręce i mówią żebym czekał na błąd , albo aż coś się rozwali ( sprzęgło , skrzynia itp ) , swój wątek opisałem w wątku niepokojące drgania. wibracje. Sprawdzane były luzy zaworowe , poduszki silnika, koła KZRF , wymieniony rozrząd , plecionka łącznika ( chociaż tutaj nie była wymieniona cała rura jedynie plecionka , niestety nie były wymiary 100 % jak oryginał bo takowej nie dostaniesz ), spec od tłumików stwierdził , że jednak nie może to być powodem drgań , wibracji. Nie chce Cie martwić , ale to trochę szukanie igły w stogu siana. Mi póki co skończyły się pomysły , a nie chce rozbierać silnika i wymieniać sprzęgła ,, bo to może być to , ale nie musi ''
Stachol
Imię: Stach
Spróbuję jeszcze w jednym z ASO. Tak dla porównania. Zobaczymy jak i co. Może ktoś coś określi. Jak nie wymieniałem rozrządu chodził jak masełko. A teraz. Wkurzające. Będę próbował. Jak się dowiem. To mam nadzieję że i tobie to pomoze.
pytanie czy nie uszkodzili kształtki na wałku rozrządu przy KZFR?
Wtedy zaświecił by check.
darex
Imię: Darek
Samochód: Cruze LT+ VCDI 163km
Post autor: darex »
Może być przestawienie o jeden ząbek na rozrządzie, mnie to spotkało w Hyundaiu. Mój zaufany mechanik tak zrobił.
W ASO zaczynają od kompa bo to nie są mechanicy teraz tylko pseudo informatycy i tak ich uczą bezmózgowia, a taka rzecz nie występuje jako kod błędów. Nie wierzę że sprawdzili ponownie rozrząd, trzeba spróbować u zwykłego mechanika.
Ostatnio zmieniony 7 mar 2019, o 23:10 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: wieżę
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
O jeden ząbek przestawiony rozrząd to jużby telepalo a nie drgało czy mrowilo.
Przy zmiennych fazach rozrządu wcale niekoniecznie.
Stachol
Imię: Stach
Dobre pytanie. Czy sprawdzili rozrząd. Czy tylko powiedzieli. Ciekawe czy inne ASO to sprawdzi czy też komp.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
W sumie to wystarczy zdjąć obudowę i górę widać czy dobrze jest ustawiona...do 15 minut roboty...Ale dziwne, że ASO sprawdzalo i bez diagnozy Ciebie puścili...to oznacza ich niewiedzę lub może zbytnią Twoją wrażliwość na ten problem...
Stachol
Imię: Stach
Chciałbym żeby to była moja wrażliwość. Ale dla porównania ... Moja żona również jeździ tym autem i również stwierdziła że dziwnie cytat"trzęsie nim". Hehe umówiony jestem na środę w innym ASO. Zobaczymy co powiedzą. Jeszcze nadmiernie im o tej złączce na wydechu.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ok koniecznie daj znać , bo aż sam jestem Ciekaw :)
Stachol
Imię: Stach
Witam. Po wizycie w kolejnym ASO - usłyszałem ,że nic z samochodem sie nie dzieje. Grzecznie poprosiłem pana mechanika na jazdę testową. Zaczynają się wibracje. . A spec mi mówi " tak musi być". Załamany jestem. Wymienię chyba łącznik elastyczny w wydechu może pomoże ale szczerze sam nie wiem.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Z tym łącznikiem elastycznym to uważaj , bo czasami nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu...nie znajdziesz idealnego jak oryginał, a zamiennik może okazać się być jeszcze gorszy.
Stachol
Imię: Stach
Panowie mechanik sprawdził złączkę jest dobra więc nie ruszam. Sprawdziłem opony nie ma co się przyczepic. Hamulce z przodu są do wymiany. Ale to później. A samochód dalej trzęsie.
A i jeszcze jedno pytanie. Czy zabrudzona przepustnica może być tego powodem. Kiedy ją wyczyścić ?
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Jezeli telepie kierownica przy wiekszej predkosci to ewidentnie do sprawdzenia kola. Jesli opony ok to moze byc krzywa felga, krzywa piasta, krzywe tarcze hamulcowe, przeguby...
