Moduł CAN - koncepcja
Re: Moduł CAN - koncepcja
Ping pisze: 23 sty 2019, o 11:56 Odnośnie tej przetwornicy atb-pwr-3, to w opisie jest ze można ją włączyć przyciskiem a wyłączyć przez uC. Nie znalazłem tylko info jakimi poziomami napięć jest to sterowane. Ktoś coś wie?
Dobrze by było żeby przetwornica była włączana od momentu włozenia kluczyka do stacyjki a wyłączył gdy zadecyduje o tym uC (po kilkudziesięciu sekundach od momentu wyjęciu kluczyka - gdy po CAN przestaną biegać ramki) - ma to zapewnić działanie modułu nawet podczas rozruchu gdy cześć instalacji jest odłączana od zasilania.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Dość drogie rozwiązanie. Może lepsze https://botland.com.pl/pl/przetwornice- ... LAEALw_wcB
choć docelowo i tak chyba zgrabniej będzie zmontować przetwornicę z pojedynczych elementów.
STM32 można wprowadzić w tryb Standby w którym pobiera pojedyncze uA, zasilanie pozostałych układów (o ile zajdzie konieczność) odcinać kluczami MOSFET. Dlatego STM32 może wisieć w stadby na zasilaniu non stop i wybudzać się linią WAKE (restart). Ale też można uprościć i podpiąć się pod zasilanie sterowane z BCM, które zanika po 10 minutach od zamknięcia auta.
markor150
Imię: Marek
Samochód: Orlando 2.0 LTZ 163
Silnik: Chip 200KM / DPF OFF
Post autor: markor150 »
ATB-PWR3 działa na układzie przetwornicy 3A A8498. Na nodze nr. 2 tego układu mamy wejście ON/OFF control, logic input.
A dokładniej gdy mam pin 2 zwarty do masy, przetwornica działa, a jeśli podamy tam napięcie 2-7V to przetwornica się wyłączy. Dlatego można dać rezystor pull'up lub pull'down i sterować z procesora.
A jeśli chodzi o zasilanie to można by podłączyć się pod zasilanie wnętrza pojazdu (tak jak lampki oświetlenia). Po otwarciu auta mamy zasilanie, a po zamknięciu, po jakimś czasie BCM odcina napięcie i mamy problem zasilania z głowy.
Marek
Sterowanie zasilaniem układu, który nas samych zasila to trochę perpetum. Tzn da się wyłączyć zasilanie i przez to samych siebie, natomiast do załączenia potrzebna zewnętrzna linia triggerująca (inicjująca start przetwornicy).
markor150
Imię: Marek
wszim pisze: 24 sty 2019, o 10:56 Sterowanie zasilaniem układu, który nas samych zasila to trochę perpetum. Tzn da się wyłączyć zasilanie i przez to samych siebie, natomiast do załączenia potrzebna zewnętrzna linia triggerująca (inicjująca start przetwornicy).
Dokładnie. Dlatego bez sensu angażować w to procek. Niech procek zajmie się wtchdogiem lepiej. Za włączanie i wyłączanie całości może być odpowiedzialny BCM.
Marek
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Post autor: Ping »
Na https://gitlab.com/ utworzyłem grupę OpChevTeam a w niej projekt Modułu CAN.
Obecnie grupa jest zamknięta, wiec jeżeli chcecie mieć dostęp, zarejestrujcie się i podajcie mi swoje adresy
Na razie wrzuciłem to co naskrobałem w eclipse.
Opisałem też ramki komunikacji.
Niedługo postaram się wrzucić program na Win do komunikacji z modułem oraz znalezione i odkryte informacje w ramkach CAN
próba rejestracji: Email is not from an allowed domain
:zastanawiasie:
email z domeny o2.pl
Dyskryminacja?
o2 jest uznawane jako domena dla spamu. Wiele stron ma z tym problem.
poszło z tlen.pl :tak:
kristover
Imię: Kris
Samochód: Orlando LTZ 2.0 2013
Silnik: 2.0 198KM diesel
Post autor: kristover »
poszło z op.pl :)
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
Wczoraj poskladalem wszystko na płytce uniwersalnej.
Są dwie lub trzy drobne różnice w stosunku do tego co było na stykowej.
NodeMCU i płytka z STM32 są na listwach żeby można było je łatwo zdemontować.
O ile NodeMCU bez problemu mieści się w tej obudowie, to z STM jest już ciasno że względu na zworki. ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Temat się rozwija? Cisza nastała.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping »
Rozwija się.
Kuniarz
Post autor: Kuniarz »
Hej, zajmuję się zawodowo i hobbystycznie elektroniką, chętnie włączę się w projekt. Mogę zaprojektować PCB na przykład.
