Czujniki parkowania - CODE 136
tobi85
Imię: Miłosz
Samochód: Orlando LT+ lpg
Silnik: 1.8 + lpg
Post autor: tobi85 »
Od kilu dni brykam się z problemem niedziałających czujników parkowania tył.
Po odpaleniu auta i wrzuceniu wstecznego: słychać jeden krótki dźwięk, zapalają się kontrolki "wskaźnik wymaganego przeglądu" i P "ultradźwiękowy układ wspomagający parkowanie", wyskakuje błąd 136.
Po przejrzeniu forum wpadły mi dwa tematy:
- dział Cruza:
viewtopic.php?f=29&t=4252&p=79109&hilit=136#p79109
- dział Captivy:
viewtopic.php?f=96&t=3071&p=91059&hilit=136#p91059
Niestety umycie auta nie pomogło oraz procedura odczytu błędów parktronika (pewnie cruza/orlanod nie dotyczy?) nie dawała żadnych zwrotnych informacji dźwiękowych .
Pytanie czy mogę jeszcze w jakiś sposób sam zdiagnozować przyczynę czy jechać na serwis ?
piotrula5
Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
Silnik: 1,8
Re: Czujniki parkowania - CODE 136
Post autor: piotrula5 »
Niestety masz czujnik do wymiany
Podobno idzie na słuch sprawdzić.
tobi85
Imię: Miłosz
Silnik: 1.8 + lpg
Gratuluje słuchu.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2018, o 17:28 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
tobi85 pisze: 20 mar 2018, o 09:50
czym diagnozowane?
tobi85 pisze:Gratuluje słuchu.
Przecież napisałem "podobno", Ale fakt faktem trzeba mieć pierwszą kategorję słuchu. Ja miałem dwie sztuki na podmianę.
Tu masz coś do poczytania.
viewtopic.php?t=2472
zontar
Post autor: zontar »
Mam kod code 136 z kluczem serwisowym, zapala się razem z P na desce po wrzuceniu wstecznego, tylko 1x po odpaleniu. Działa kamera, działa wsteczny, czujniki parkowania nie. Żadne mycie nie pomaga. Chciałbym zdiagnozować, który to czujnik (bo obstawiam raczej czujnik), czy da się to zrobić za pomocą Icara i jakiegoś darmowego programu? No i czy idzie go zmienić bez kanału w warunkach, powiedzmy, polowych?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Musisz kupić czujnik. A potem podmieniasz i jak przestanie wyświetlać błąd to znaczy, że wymieniłeś właściwy.
zontar
Hmm, czyli nie idzie do tego dojść jakimś OPL DTC Readerem ani Torque? Bo błąd jest, a one nic nie wykrywają. A czy te czujniki są jakoś na wtykach, czy konieczne jest lutowanie? No i kwestia dojścia bez kanału...
Ja kładłem się pod auto i wypisałem pokolei. Musisz pamiętać by wkładać je w miejsce gdzie ma być zamontowany. Inaczej będzie cały czas puszczał.
Złącza wypina się bez problemu. Nie trzeba nic lutować. Gożrj jest wyciągnąć go ze zderzaka. Musisz rozgiąć zaczepy na boki.
zontar
Dobra, no to zamawiam i będę dział. Widzę, że na Alledrogo ok. 100,-... warto szukać tańszych wynalazków?
Popytaj w ASO po ile mają orginał. Ja dostałem w gratisie nowy jak mi gość w tył wjechał. [emoji3]
zontar
Eee do ASO to ja się boje wchodzić, odruchowo się za portfel chwytam i nerwowo rozglądam[emoji3] Dzięki Bunioopl za pomoc, pochwałę się jak podołam.
W ASO orginał dwa lata temu był gdzieś za 250zł oczywiście +malowanie. Ale może znajdziesz jakąś używkę.
zontar
Chciałem zamówić czujnik i okazuje się że skrajny po prawej to GM 13242365, natomiast pozostałe to GM 95918954. Gdzie tu logika? Czy one de facto czymś się różnią? Czy po prostu brać jaki się trafi?
zontar
Zmieniłem czujnik, ale dalej wyrzucał błąd, choć asystent działa prawidłowo. Podjechałem do mechanika i go skasowali. Tymczasem błąd pojawia się dalej tyle że nie za każdym razem. Kasować ponownie, czy szukać innej przyczyny?
