Dmuchawa nagrzewnicy terkocze
papieju
Post autor: papieju »
Odgłos jakby coś obcierało w wiatraku, nasila się przy większych obrotach. Możliwe że coś wypadło? Mam w okolicy drzewo z tzw noskami i wszędzie tego pełno w sezonie. Jak to sprawdzić? Jak wyjmę filtr kabinowy to podejrzę dmuchawę? Ruszę nią ręką? Czy też to jakaś grubsza sprawa? Auto ma klimatronik jeśli to ma znaczenie
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Re: Dmuchawa nagrzewnicy terkocze
Post autor: kjas9 »
Wyciągnij silnik bo to on jest winowajca ,łopatki dmuchawy na pewno sa oblepione brudem i liscie w środku to nic niezwykłego ,ale podstawa to rozebrać silnik i wyczyścić, a podkładki pod wirnikiem , z tego co pamiętam tak jakby filcowe trzeba nasączyć olejem .Praca na jedno przedpołudnie 4g przy np przygotowywaniu grila na wieczór.
papieju
Masz może jakiś manual jak wyciągnąć silnik?
EDIT: znalazłem na sieci. Faktycznie, za schowkiem, bez demontażu kokpitu. Po świętach któraś sobota pyknie, priorytetem zderzak w punto bo dziś miałem atak od tyłu na światłach.
