Błąd P0342
wieczor
- Imię: Tomasz
Re: Błąd P0342
"Dlatego zarówno u nas na forum jak, jak i rosjanie na swoich forach nie polecają zamienników - lacetti ich nie lubi. Tylko oryginał GM!" Nigdzie nie jest napisane czego dotyczy tylko, że nie lubi zamienników. Co do zamienników to wcale ich nie polecam, ale czasami radzą sobie tak samo jak oryginał, ryzyko zawsze jest. sorki za czepialstwo:P
dariusznowak
- Imię: Dariusz
- Samochód: Laceti
Re: Błąd P0342
Z tego co mi wiadomo to podczas wizyty u gazownika sprawdzono wszystko włącznie z reduktorem i po usunięciu błędu gaz się przełączył normalnie, do momentu aż gdy ponownie wyskoczyła kontrolka check engine, od tego momentu pojawił się znowu problem z przełączaniem gazu, dla pewności zostały wymienione jeszcze bezpieczniki od instalacji gazu, zauważyłem taką zależność, ze gdy auto zapali normalnie tzn. bez przeciągnięcia dłuższego trwającego 2 s podczas przekręcenia kluczykiem to wtedy auto przełącza się na gaz bez problemu takie zjawisko obserwuje szczególnie gdy auto jest rozgrzane i zaparkuje na chwile po czym znów uruchomię i wtedy i auto się normalnie uruchamia i gaz przełącza.
dariusznowak
- Imię: Dariusz
- Samochód: Laceti
Re: Błąd P0342
Własnie wróciłem od mechanika, został wymieniony czujnik na używany orginalny, kontrolka już się nie pojawiła, auto przełącza się na gaz tak jak powinno.
danielosy
- Imię: Daniel
- Samochód: Captivia 2.4 LPG
- Silnik: Silnik 2.4 LPG, 123kW. 7osob
- LPG: Tak STAG -4 Next Plus
- Inny samochód: Chevrolet Aveo 1.4 plus Benzyna rok 2005
Re: Błąd P0342
Kolego mam pytanie, poniewaz pojawil mi sie ten sam blad silnika po342 i mam pytanie, ktory jest to czujnik? Znalazlem jeden u gory zaraz przy pokrywie zaworow , czujnik z wtyczka.Natomiast jeszcze znalazlem informacje ze ten czujnik znajduje sie tam pod plastikiem gdzie rozrzad, a czujnik miedzy kolami zebatymi rozrzadu hmm ktory ty wymieniales?
- ŁukaszW
- Specjalista
- Samochód: było Aveo
- Silnik: 1.4
Re: Błąd P0342
ten błąd oznacza--->> czujnik A położenia wałka rozrządu,z obwódu wejściowego, niska wartość sygnału ,czyli ten u góry,przeczyść go powinno pomóc a nie to wymiana
przerabiałem to u siebie,ale teraz padł mi drugi właśnie schowany za pokrywą
Chevrolet Aveo -do 13.10.2019
Kia Ceed 1.6GDI
Citroen Berlingo 1.6HDI-sprzedany
Mercedes E klasa 2.2CDI
Opel Corsa F GSI
Kia Ceed 1.6GDI
Opel Corsa F GSI
danielosy
- Imię: Daniel
Re: Błąd P0342
Dziekuje ci kolego bardzo za informacje, wiesz wszedzie pisze blad walka rozrzadu, ogladalem filmiki i pokazuja te dwa wlasnie czujniki ten u gory przy pokrywie i potem ten nizej w plastiku schowany miedzy kolami rozrzadu. Z tego calego juz zglupialem dlatego pytam Ciebie jak juz to przerabiales. A tak z ciekawosci skad wiesz ze ten drugi ci padl? ma jakis inny kod usterki czy tez P0342? Ten co ja mam wymienic to ten gorny, zrobie jak napisales najpierw go wyczyszcze i zobacze co bedzie dalej
taki bedzie ok co powiesz https://allegro.pl/oferta/czujnik-poloz ... 7313660766
- ŁukaszW
- Specjalista
- Silnik: 1.4
Re: Błąd P0342
powinien spasować,co do błędu to sprawdzę jeszcze raz,bo tak jezdzę z checkiem,czasem gaśnie czasem świeci
Kia Ceed 1.6GDI
Opel Corsa F GSI
Kia Ceed 1.6GDI
Opel Corsa F GSI
