Zapach spalonego plastiku z pod maski
ReMiX
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 benzyna
- LPG: Tak stag
Cześć. Mam problem ze swoją captiva, auto jest świeżo kupione ale zrobiłem nim trasę ponad 400km i było ok do póki żona raz do Lidla się nie przejechał, wróciła i mówi że coś śmierdzi i faktycznie daje tanim chińskim spalonym plastikiem... Czasem nawet do kabiny ten zapach przechodzi...
Wczoraj zdjalem osłonę silnika i tam wszystko ok.. Jak pies zacząłem wąchac i szukać wydaje mi się że to z okolic sprzęgła (między silnikiem a skrzynia wsadzilem łeb blisko komputera) i tam wyczuwalny jest ten zapach tylko sęk w tym, że auto pracuje jak trzeba.. Sprzęgło dobrze bierze i się nie slizga... Poszedłem więc dalej w tym kierunku celem lekkiego skatowania sprzęgła i niestety udało mi się poczuć zapach sprzęgła który jest zupełnie inny od tego który występuje normalnie. Także sprzęgło na te chwile bym wykluczył. Instalacja wygląda ok nigdzie nie zauważyłem żadnych niepokojących problemów, jest jedna rzecz która muszę zrobić (łącznik elastyczny wydechu) ale to raczej nie przez to. Miał ktoś z was taki problem?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2019, o 15:45 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Puki - póki
Powód: Puki - póki
Re: Zapach spalonego plastiku z pod maski
Ja bym wyciągnął i "obwąchał" sam komputer, to że wszystko działa nie oznacza że nic się nie zaczyna upalać.
ReMiX
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak stag
Tak tylko że to raczej nie z kompa tylko bardziej z dołu (jak wiatr podwieje
) przy samym kompie nie ma niepokojącego zapachu, tam łeb wsadzalem bo jest akurat miejsce. Kurde żadnego błędu, wszystko lata jak trzeba a mimo to śmierdzi coś jak by miał się zaraz spalić.
ReMiX
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak stag
ReMiX
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak stag
Być może... mam nadzieje że jutro u gazowników się znajdzie problem bo pewno będą wygrzewać silnik i regulować także może przypadkiem trafią na problem
ReMiX
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak stag
Ooo no tu już się robi ciekawie.. Choć ja mam benzynę 2.4 z 2008r... Idę szukać tych akcji serwisowych
