Podmiana Radia
DenWer
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Podmiana Radia
Post autor: DenWer »
Mam Orlando LT z 2012 ze zwykłym radiem bez nawigacji i chciałbym podmienić na takie z nawigacją i ekaranem. Czy są jakies haczyki o których pownienem wiedzieć?? Czy wystarczy tylko wymontować wyświetlacz, jednostkę i panel sterujący i będzie chodzić?? Do tego zestawu jest płyta z systamem nawigacyjnym, czy po jego zainstalowaniu mozna potem uaktualnić mapy przy pomocy karty SD.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2019, o 05:43 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: jkaeis chaczyki. Proszę dbać o pisownie. Korzystaj z wyszukiwarki.
Re: Podmiana Radia
Nie jest to takie proste.
Sama wymiana podzespołów nic nie da. To znaczy da, ale radio(multimedia) będzie zablokowane. Trzeba jeszcze je odblokować(wylogować z poprzedniego auta, zmienić VIN).
Nie wiem jak jest z mapami na cd.?
Na SD można znaleźć w sieci aktualizacje. Są osoby na olx co sprzedają ,, Orginał'' za niewielkie pieniądze. Jeżeli już zdecydujesz się na zmianę, to zastanów się nad dodaniem kamery, bt i dab+. Bo przy jednym programowaniu można to dodać. A ewentualnie sukcesywnie dodawać nowe klamoty.
Re: Podmiana Radia
Kolega pyta raczej o chińczyka. viewtopic.php?f=76&t=5273&hilit=S160
Re: Podmiana Radia
Jakoś tego nie odczytałem.
Re: Podmiana Radia
Bo napisał
jkaeis chaczyki
co ja odczytałem jakieś chińczyki, a ty jakieś haczyki. Moderator widzę, że poprawił na haczyki.
:H
Re: Podmiana Radia
kasujemy cały wątek? KOSZ?
DenWer
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
Przepraszam za literówkę. Chodziło mi o haczyki, na przykład taki jak odkodowanie radia VINem. Niestety nie za wiele się na tym znam, ale z tego co rozumiem przełożenie samego urządzenia i ekranu to nie powinien być problem. Tylko chodzi mi o to czy tam czasem nie będzie potrzeba jakichś dodatkowych kabelków, czy wtyczki mają tą samą ilość pinów itd. Mam też pytanie czy po takiej podmiance będzie chodziło sterowanie z kierownicy, a jak innymi opcjami, jak na przykład wyświetlanie informacji z klimatyzacji, termometru itp.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Podmiana Radia
Post autor: szczuplin »
Nie trzeba będzie.
DenWer
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
A że tak podpytam, czy antena do nawigacji jest wbudowana w radio, czy jast to osobna część, którą trzeba bęzie jeszcze dokupic i zainstalować w samochodzie.
Re: Podmiana Radia
Trzeba sobie dokupić
Re: Podmiana Radia
Eee tam, w zestawie powinna być.
Re: Podmiana Radia
Ale, kolega chyba nie chce chinola.
DenWer
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
Nie, z wcześniejszego samochodu mam złe doświadczenia z chińskimi radiami. Raczej poluję na zestaw z jakiegos innego oralndo i najlepiej taki już z wejściem na kartę SD, więc chyba modele po 2012 roku
Re: Podmiana Radia
Według mnie nie opłacalne i koszt versus zyski prawie żaden.
Re: Podmiana Radia
Ja mam i jestem zadowolony.
Mam bt., navi, widok 3d, kamerę,. A jeszcze zastanawiam się nad DAB +.
Jest dokładnie wszystko to co chciałem. I na dodatek jeszcze fajnie gra.
Re: Podmiana Radia
Koszt?
Re: Podmiana Radia
Miałem navi 600. Więc zestawu nie kupiłem. Przerogramowanie na navi 900 koszt 2zł.cena płyty. Programowanie bt, kam i dab +, ja zapłaciłem 200zł.. To znaczy dałem ciała bo nie chciałem dab'a dodać. Zestaw bt dałem 600zł. Ale można zrobić to za mniejsze pieniądze.
Re: Podmiana Radia
ale kolega ma tutaj podstawowe radio, więc do wymiany
- moduł główny (srebrna skrzynka)
- wyświetlacz
- panel sterowania
- wiązki radia itp
- antena
- nowe dodatkowe moduły
itp itd
Według mnie koszt koło 1500-2500 zł. Czy warto niech sam oceni, do tego jeszcze musi znaleźć warsztat co to zrobi :)
grembol7
Imię: Mikołaj
Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Re: Podmiana Radia
Post autor: grembol7 »
Bunioopl pisze:... Jeżeli już zdecydujesz się na zmianę, to zastanów się nad dodaniem kamery, bt i dab+. Bo przy jednym programowaniu można to dodać. A ewentualnie sukcesywnie dodawać nowe klamoty.
Kamerę już mam i moduł BT też a co to DAB+?
Dodane:
Wyczytałem że to Digital Audio Broadcasting (DAB) – technika pozwalająca nadawać programy radiowe w formie cyfrowej.
A jak wygląda to w NAVI600 model UCU?
Re: Podmiana Radia
Poczytaj na forum insigni. Jest cały wątek na ten temat.
DenWer
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
Dzięki za podpowiedzi.
W takim razie mam pytanie, czy ktoś może wymieniał tylko sam ekranik, na większy??
Bo faktycznie koszty mogą być duże, co do nawigacji to jakby na to nie patrzeć można obgonić z telefonu, ale opcja dołożenia DAB jest kusząca. Więc powiedzmy jeżeli nie będę wymieniał modułu radia, tylko pod FM założę DAB, zostawię stary panel a wymienię tylko ekran na ten duży, czy to będzie chodziło. ?????
Re: Podmiana Radia
Tek tego nie zrobisz. Albo wszystko, albo nic.
DenWer
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
Są do dostania na allegro anteny nawigacji gps do Orlando. Ale jak dobrze rozumiem to poza samą anteną musiałbym jeszcze kupić kabel którym połączył bym ją ze "srebrnym pudełkiem".
Re: Podmiana Radia
Raczej tak. Chyba, że instalacja była pociągnięta
DenWer
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
A czy istnieje taka możliwość że instalacja już jest i czeka?? tylko trzeba odpowiednią antenę i "srebrną puszkę".
