Blad P0365
chopiacki
Imię: Damian
Silnik: 1.6 113KM
Blad P0365
Post autor: chopiacki »
Witam po wymianie kół zmiennych faz rozrządu i uszczelki pod głowicą wyskakuje błąd P0365. Co może być tego przyczyna? Według mechanika rozrząd ustawiony prawidłowo. Wałek rozrządu cały.
Re: Blad P0365
kabel przerwany od czujnika?
chopiacki
Imię: Damian
Silnik: 1.6 113KM
Re: Blad P0365
Kabel cały, napięcie prawidłowe
Re: Blad P0365
coś musi być:
A code P0365 could mean one or more of the following has happened: a wire or connector in the circuit could be grounded/shorted/broken the camshaft position sensor may have failed the PCM may have failed there exists an open circuit the crankshaft position sensor may have failed
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0365
Copyright OBD-Codes.com
chopiacki
Imię: Damian
Silnik: 1.6 113KM
Re: Blad P0365
Spróbuje od wymiany czujnika położenia wału. Jak to nie pomoże to poproszę mechanika żeby jeszcze raz obejrzał wałek w okolicy czujnika, może tam gdzieś jest problem.
Re: Blad P0365
:H po co wam ludzie kody, jak ich nie rozumiecie.
Skoro błąd mówi obwodzie czujnika, to po co szukać przyczyn w rozrządzie. :/
chopiacki
Imię: Damian
Silnik: 1.6 113KM
Re: Blad P0365
Usterka naprawiona, uszkodzony wałek rozrządu.
https://ibb.co/PWtpTkg
Ostatnio zmieniony 10 paź 2019, o 13:42 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zdublowany wpis
