Radio z android
Re: Radio z android
W tej zakładce System, przesuń niżej, jeszcze czegoś nie ma?
Re: Radio z android
Sprawa zgłoszona do aliexpress - jako wyłudzenie i niezgodność produktu. Zarządzałem nowej płyty, albo zwrotu pełnych kosztów.
Re: Radio z android
W tej zakładce System w AIDA64 jest coś jeszcze poniżej czy nie? Bo może te 24GB jest widziane jako zewnętrzna pamięć. Być może to jest jedna wspólna pamięć NAND(eMMC) która jest w systemie partycjonowana jako wewnętrzna i zewnętrzna. W S160 tak jest ale da się to jakoś konfigurować, przesuwać granicę. Niestety w android jest tak że aplikacje instalują się domyślnie tylko w wewnętrznej.
Re: Radio z android
Nic tam nie ma ciekawego, tylko odnośniki do katalogów android
Re: Radio z android
No to twój wniosek wydaje się mieć słuszność. Sądzę, że będą oczekiwali dowodów , dlatego musisz zrobić zrzuty z przynajmniej dwóch niezależnych programów które wykazują brak deklarowanej pojemności pamięci.
Re: Radio z android
Panowie, chyba jednak zostanę olany.
Macie jakiś pomysł jak to samemu naprawić?
Re: Radio z android
A co aliexpress odpowiedział? Jak nazywa się sprzedawca?
Re: Radio z android
etac pisze: 18 cze 2019, o 14:39 Panowie, chyba jednak zostanę olany.
Podaj więcej szczegółów. Przy twoich zdawkowych zdaniach jedynie wątek będzie się wydłużał a sens oddalał.
Re: Radio z android
Sprzedawca dalej milczy, Aliexpress mówi ze przecież kasę dostałem (200 zł) to co chce więcej. Jak proszę o wsparcie, to mówią żebym pisał do sprzedawcy, a ja mówię ze nie odpisuje, a oni ze napiszą do niego. Pisze na drugi dzień do Ali, a oni od nowa swoje śpiewki itp itd. że już ponad rok radio mam, więc dlaczego teraz, a jak piszę ze problem próbuje rozwiązać z sprzedawca, to ten zamilkł od początku roku.
Mam pomysł, może ktoś napisze do tego sprzedawcy i spyta się o taki problem. Ja chyba zostanę z tym problemem, a może po zdjęciu tych osłon-radiatorów, jest tam jakaś karta SD do podmiany, bo już takie radia widziałem.
Nie wiem co dalej, niby radio gra, ale bez szansy wgrania nawet Automapy z nowszymi danymi.
Próbuje znaleźć wsparcie na 4PDA.ru, ale tam też głupieli. Niby model K3001, ale dlaczego te 2GB na RAM, softy do K3001 i K3201 nie wchodzą, zawieszają się po minucie przy robieniu update.
Re: Radio z android
Prócz programu AIDA co pokazuje manager plików? Z reguły jakiś domyślnie powinien być zainstalowany i powinien pokazać główne dyski/pamięci. Jak nie masz (co dziwne) to zainstaluj np Total Commander. Już to proponowałem.
Masz tam jakiś zewnętrzny slot na kartę SD/uSD?
etac pisze: 18 cze 2019, o 20:23 Próbuje znaleźć wsparcie na 4PDA.ru, ale tam też głupieli. Niby model K3001, ale dlaczego te 2GB na RAM,
A to niby ile ma być? Nie mylisz znowu typów pamięci ?
Re: Radio z android
4.RAM:2G DDR3
Re: Radio z android
Co mi chcesz tym powyższym przekazać w stosunku do mojego zapytania. Masz jakiś problem z przekształcaniem myśli w tekst? {:/
Re: Radio z android
Wojtku,
radio kupiłem według opisu jako 2GB RAM i 32 GB ROM. Według AIDA mam RAM i ROM po 2GB.
Według 4PDA, patrząc po ilości pamięci to powinien byc model równoważny z TEYES K3201, ale tu zonk. Software pokazuje K3001, na płycie jest K3001, wiec tak jakbym miał mieć 1GB RAM i 16GB ROM, ale tak nie jest. Nikt tam nie wie co to za hybryda. Nawet soft do K3001, czy tez K3201 pobrany z ich strony nie instaluje się.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=927325
Co do katalogów, mam dwa dyski - główny bez nazwy i drugi identyfikujący się jako /ukdisk
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Radio z android
Post autor: szczuplin »
Spytam bez zobowiązań narazie ile dałeś za to radyjko i ile byś za nie chciał?
Re: Radio z android
z 800 zł trzeba by wziąć za nie, ale nie wiem czy będzie do sprzedania.
Radio jakoś działa, mapy google chodzą, torque podłączony. Ja chciałem więcej na nim zrobić, ale Agnieszce wystarczy.
Nowe chodzą od 200 do 300$
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Radio z android
Dlatego pytam bo mojej żonie do yt by starczyło.
Re: Radio z android
youtube już nie zainstalujesz. Od tego właśnie się zaczęło :(
Re: Radio z android
wszim pisze: 18 cze 2019, o 20:39 Masz tam jakiś zewnętrzny slot na kartę SD/uSD?
Re: Radio z android
Nie ma nic widocznego dla SD. Może pod radiatorem, ale to trzeba rozlutować.
Re: Radio z android
Wg specyfikacji którą podałeś na początku: Max External Memory:32GB. Może tą pamięć masz jak sobie ją zamontujesz w postaci karty uSD?
Ale jakie ty to radio masz , jak się nazywa? Bo link z zakupu wygasł a nigdzie nie napisałeś o jakim sprzęcie dyskutujemy. "radio z android" to brzmi jak marka "auto w kolorze zielonym" .
Re: Radio z android
Pierwszy post na stronie 3, jest wszystko.
Re: Radio z android
A tam gdzie wkładałeś SIM nie ma jakiegoś slotu na kartę uSD? Albo może jest dual slot: karta albo sim. Gdybyś zrobił fotkę wnętrza, czyli płyty może coś udałoby się więcej wydedukować co tam fizycznie jest obsadzone.
A nie mieszałeś czegoś z firmwarem, i załadowałeś niewłaściwą wersję?
Re: Radio z android
Wojtku, przejrzyj wątek.
A firmware chce poprawić i stąd też zaczęły się poszukiwania.
Re: Radio z android
Dobrze. Ja będę studiował twój wątek a ty sobie piwko otwórz i czekaj na wyniki. Powodzenia.
Re: Radio z android
Na tym to chyba polega, 😘
