Klimatyzacja - resetowanie
Derro
Imię: Bartosz
Post autor: Derro »
Dzień dobry.
Jestem świeżo po przeglądzie klimatyzacji. Szczelność ok, temperatura chłodzenia ok, ale jednak jest problem. Przy dłuższej trasie nawiew z klimatyzacji przestaje działać, wieje tylko delikatnie. Po wyłączeniu klimy, zwykły nawiew jest ok (jego moc), klikając znowu przycisk klimy ta działa i wieje znowu prawidłowo i z odpowiednią mocą. Tak samo jest po wyłączeniu i włączeniu silnika. {:/ Wyglada na to, ze trzeba ja jakby zresetować. Rok temu wymieniałem klapy rozdzielnika powietrza bo padły. Dziś podpięty pod komputer, zero błędów.
Odpięcie klemy pomoże w tym przypadku? To jakiś błąd w elektryce, mimo, że komputer nic nie pokazał?
Cruze 1.8 141km
Re: Klimatyzacja - resetowanie
na 10 minut zdejmij klemę minusową i sprawdź.
Derro
Imię: Bartosz
Post autor: Derro »
Dziękuję za pomoc. Może głupie pytanie, ale czy mimo manualnej klimatyzacji nie jest tak, że klima schładza do ustawionej na pokrętle temperatury i później zmniejsza się siła nawiewu bo temperatura została osiągnięta?
:Y
Ostatnio zmieniony 18 cze 2019, o 21:54 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
Przecież w manualnej nie masz żadnego pokrętła do ustawiania temperatury. Klima jest włączona albo wyłączona, tylko intensywność nawiewu (obroty wiatraka) regulujesz.
Możesz najwyżej domieszać ciepłego powietrza z ogrzewania, jak dmucha zbyt zimnym.
Derro pisze: 18 cze 2019, o 21:52 Dziękuję za pomoc. Może głupie pytanie, ale czy mimo manualnej klimatyzacji nie jest tak, że klima schładza do ustawionej na pokrętle temperatury i później zmniejsza się siła nawiewu bo temperatura została osiągnięta?
:Y
Jaka temperatura została osiągnięta? :Y Masz w manualnej jakieś ustawienie temperatury?
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Jest jeszcze jedna mozliwosc. To nie wiatrak zmniejsza nawiew ale parownik jest oblodzony i zmniejsza przeplyw powietrza. Kiedys trafilem na dziadowski czynnik, po ktorym takie czary mialy miejsce.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
No to spotkało mnie coś podobnego.
Nawiew działa ciepło - zimno. Po uruchomieniu klimatyzacji brak charakterystycznego skoku, nie słychać uruchomienia sprężarki.
Rozlączałenie aku nic nie dało. Bezpiecznik 62 jest dobry.
Klimatyzacja za mojej kadencji nie była serwisowana. Co sądzicie padła?
ale po co serwisować? Robert nie serwisuje i po 5 latach nic mu nie ubyło, Wojtek, Andrzej twierdzi skoro producent nie wpisał listę - to po co?
A potem zdziwienie. Czemu nie działa?
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
No być może. Możliwe, że sprężarka się nie uruchamia bo ma mało czynnika?
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Post autor: arturf »
To niemal pewne.
Może kabelek od cewki się urwał.
etac pisze:ale po co serwisować? Robert nie serwisuje i po 5 latach nic mu nie ubyło, Wojtek, Andrzej twierdzi skoro producent nie wpisał listę - to po co?
Koszt serwisu według Twoich zaleceń w moim przypadku byłby większy niż zakup nowej sprężarki. Ale kto bogatemu zabroni.
Audi A4 około 20 letnie, klima bez serwisowania działa nadal. Jeżeli samochód nie był bity 10 lat powinna działać bez serwisu. Oczywiście zawsze może być jakaś wada fabryczna i po 3 latach strzeli lub jak w przypadku Astry G gdzie gniła chłodnica klima po 5 latach też przestanie działać mimo serwisu.
Dlatego mówię, że każdy wybiera swoją opcje i niech nie będzie zdziwiony.
Krzysiek lodówkę też co roku serwisuje. :D
lodówka działa na innych zasadach i w innych warunkach. Nie przestawiasz jej co 5 minut.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Hmmm...Ja też serwisuje klime co rok i nie uważam by był to przerost formy nad treścią
ja tez nie uważam tego za przerost formy nad treścią. Wiem ze nie zapobiegnie to większej awarii, ale jestem w stanie ją wcześniej wykryć.
Krzysztof, tak czy inaczej zacznij od sprawdzenia czy cewka sprężarki się załącza, czy dostaje napięcie.
wszim pisze:Krzysiek lodówkę też co roku serwisuje. :D
Lodówka nie ma elatycznych połączeń, przez które gaz mówi pa pa.
Ojtam, pożartować chwilę nie dadzą, od razu różnice i szczegóły :Y
papieju
Post autor: papieju »
Co do serwisu to jak urwał mi się kabel od cewki i jechałem na diagnozę bo jeszcze tego nie wiedziałem to okazyjnie jak już byłem sprawdził mi ile czynnika jest w układzie w rok po wymianie chłodnicy i wyszło 550g przy zalecanych 620 ale nie wiem czy na pewno poprzednio tyle wciśnięto. Uzupełnił na 620 to będzie jakiś pewny punkt odniesienia. Niemniej pogadałem sobie z panem i pokazał pokaźną kolekcję chłodnic od aut stosunkowo młodych gdzie potrafią wygnić po 5 latach. Dramat, robią je z gównolitu
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Pierwsza diagnoza w sumie raczej pozytywna. Nie dochodzi napięcie do sprężarki. Na dniach dalsza diagnoza.
Czym wymiana aku (jedyna naprawa jaką robiłem po urlopie) mogłaby mieć na cokolwiek wpływ w tej kwestii :ocochodzi: :rotfl:
Z ciekawości gdzie fizycznie znajduje się moduł klimatyzacji?
https://allegro.pl/oferta/modul-sterown ... witemShare
Sprężarka klimy jest napędzana mechanicznie. Ale zapewne ci chodzi o sprzęgło sprężarki. Zerknij najpierw na bezpiecznik do elektro-sprzęgła. Z tym, że jeżeli się spalił, to i tak nie wróżę, że jego wymiana sytuację uzdrowi. W każdym razie przybliży diagnozę.
szczuplin pisze: 26 sie 2019, o 15:14
za panelem sterowania klimą
Sterownik klimy w Orlando jest za panelem sterowania klimą. W cruze pewnie podobnie.
mam taki w szafce, po poprzednim Cruze.
