Pęknięcie wężyka przepustnicy
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Post autor: Dragen »
Wczoraj podczas jazdy wyskoczyły mi dwie pomarańczowe kontrolki. Układ stabilizacji toru jazdy i układ kontroli trakcji TC oraz temperatura silnika podniosła się do maximum. Akurat zjeżdżałem z autostrady. Gdy byłem już przy rondzie z pod maski silnika zaczęła wydobywać się para. Zauważyłem pęknięty przewód od przepustnicy. Zholowałem samochód. Dzisiaj wymieniłem wężyk na nowy. Ku mojemu zdziwieniu pojawiła mi się czerwona kontrolka oleju. Przy wyższych obrotach jak 1000 kontrolka znika. Gdy tylko obroty spadną kontrolką zaczyna się świecić. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Re: Pęknięcie wężyka przepustnicy
a olej sprawdziłeś?
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Tak. Jest idealnie. Tydzień temu wymieniłem.
Znaczy się na max?
Zgubiłeś płyn i przegrzałeś silnik chyba . Oby to tylko czujnik ciśnienia oleju ucierpiał.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Znaczy się na max?
Lekko ponad połowa
Co proponujesz? wymiana na nowy czujnik?
Dodano po 1 godzinie 28 minutach 23 sekundach:
Zauważyłem od spodu plamę. Czy w tych okolicach jest czujnik ciśnienia oleju?
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Dzisiaj podłączyłem samochód pod op-coma
Wyskoczyły mi następujące błędy :
P0597-00 - Obwód sterujący elementu grzewczego termostatu cieczy chłodzącej silnika
Mam rozumieć że uległ uszkodzeniu termostat ?
Tutaj rodzi się pytanie czy wymiana całego termostatu czy tylko sam wkład o ile sie da ?
Drugi błąd :
B3902
- Odebrano nieprawidłowy identyfikator immobilizera
Oby dwa błędy są aktywne - nie da się ich usunąć ;/
Wygląda, że termostat do wymiany. Być może to jest przyczyna a strzelony przewód wodny konsekwencją. Immobilizer nie ma związku.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Ten wyciek według mnie schodzi od półośki...podejrzewam że na ten problem z kontrolka oleju nie pomoże wymiana termostatu....
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Czy przez ten błąd na pewno jest uszkodzony termostat?
Czy ta oś może być przyczyną kontrolki z olejem?
Dodano po 1 godzinie 11 minutach 5 sekundach:
Na tym zdjęciu widać lepiej skąd przedostaje się przeciek. Czy to jest czujnik ciśnienia oleju?
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
To mi wygląda na czujnik cisnienia..... https://allegro.pl/oferta/chevrolet-cru ... 6698071955
No i tak on powoduje błędne sygnały, szczególnie że cieknie....
Co do termostatu to się nie wypowiadam, bez głębszej diagnozy ciężko wyrokowac...
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Jeszcze pytanko mam,
Jakiej firmy polecacie kupić termostat ? Przedział cenowy od 80 do ponad 300 zł ;/
oryginał to WAHLER ?
Druga sprawa odnośnie czujnika ciśnienia oleju.
Są dwa rodzaje
Oraz
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 7556163115
Różnica w cenie znaczna ;/
Jaki dokładnie będzie pasował do mojego auta ?:/
Z góry dzięki za pomoc
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
To są różne czujniki :H
Czujnik poziomu (minimalnego) oleju versus czujnik ciśnienia oleju.
W swoim Cruzaku masz oba.
Dragen pisze: 29 cze 2019, o 22:42Zauważyłem od spodu plamę. Czy w tych okolicach jest czujnik ciśnienia oleju?
To jest czujnik poziomu oleju a nie ciśnienia oleju! Masz MY2010 więc taki posiadasz!
endriu333 pisze: 1 lip 2019, o 09:27 Ten wyciek według mnie schodzi od półośki...podejrzewam że na ten problem z kontrolka oleju nie pomoże wymiana termostatu....
Nie! :D
Wyciek pochodzi spod ustalacza (uszczelki) czujnika minimalnego poziomu oleju,
a tenże nie generuje takiego błędu - vide kontrolka ciśnienia oleju - bo nie do tego służy! :Y
