Kontrolka oleju na jałowym biegu
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG ALEX BARACUDA
Potrzebuję pomocy
Na biegu jałowym zapala się kontrolka oleju , gdy dodam troszkę gazu od razu gaśnie.
Poniżej przestawiam filmik jak to wygląda.
https://youtu.be/LM2tyvdxdxE
Dodam że poziom oleju jest idealny.
Podłączając pod Op-Coma nie wyskakują żadne błędy związane z olejem ;/
- papieju
Re: Kontrolka Oleju na jałowym biegu
Bo nie będą. Albo masz czujnik do bani, albo pompa oleju się kończy albo o zgrozo panewki puszczają.
Czujnik ciśnienia oleju lub pompa olejowa. Choć usterka pompy to dość rzadkie zjawisko.
co znaczy idealny?
Ten silnik lubi mieć olej w pozycji MAX, lub 1 mm ponad.
Ale to tylko w kontekście KZFR a nie kontrolki ciśnienia oleju.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Tak wygląda poziom oleju ( silnik rozgrzany odstawiony na 15-20 min )
Czujnik poziomu oleju czy czujnik ciśnienia oleju ?
Nie ma czujnika poziomu. Uszkodzony może być czujnik ciśnienia oleju.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Czujnik Ciśnienia Oleju
Czujnik Poziomu Oleju
Mógłbym prosić o lokalizację gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju ?
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
U Ciebie nie ma ale u Nas jest!Bunioopl pisze: 9 lip 2019, o 23:17 Nie ma czujnika poziomu. Uszkodzony może być czujnik ciśnienia oleju.
Więc nie mieszaj!
Dragen, zostaw te czujniki w spokoju i zalej właściwy olej.
Od tego masz zacząć
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Olej zalany : Motul 8100 X-CLEAN FE 5 l 5W30 5L
Zastanawia mnie tylko dlaczego zaczęło się to dziać zaraz po pęknięciu wężyka od przepustnicy ;/
- C77
- Silnik: 18XER
No to olej masz OK, bo w innym temacie podałeś że masz X-Clean+ a to inny olej.
Nie wiem jaki masz filtr ale oporu nadmiernego raczej nie daje na wolnych bo byś poznał po dźwiękach z KZFR.
Skoro tak to trzeba zobaczyć jak wygląda i ew. wymienić czujnik ciśnienia oleju (nie minimalnego poziomu)
tym bardziej że w innym jeszcze temacie podałeś iż zgubiłeś płyn, a one lubią padać od temperatury.
W sumie prosta robota, można próbować od dołu ale lepiej chyba z boku.
Pamiętaj tylko aby przy wkręcaniu nowego nasmarować gwint.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Filtry jakie założyłem to mann
Dzisiaj auto oddałem do mechanika aby właśnie wymienił czujnik ciśnienia oleju
Niestety sam tego nie dam rady zrobić bez kanału ( a najgorsze to że nie da się go wykręcić swobodnie bo jakiś CIEĆ przykręcił długą śrubę od bloku bodajże )
Także trzeba najpierw odkręcić tamtą śrubę a poźniej wymienić czujnik , jak auto odbiorę od mechanika to dam znać .
- C77
- Silnik: 18XER
Jaką śrubę?
Daj fotkę!
Ty chyba nie masz tego auta od nowości co?
BTW. Normalnie dałbyś radę sam to zrobić bez kanału spokojnie
bo dostęp po zdjęciu prawego koła i ściągnięciu nadkola do czujnika jest OK
Kurde! spojrzałem teraz u siebie i ja go tam nie mam
Więc i Ty nie będziesz miał
Trochę się go naszukałem ale spokojnie znalazł się
w 1.8 jest jeszcze dalej, dojście takie sobie, nawet fotkę trudno zrobić,
więc faktycznie bez kanału się raczej nie da.
Pewnie dla możliwości jego wymiany trzeba jeszcze poluźnić kompresor,
ale numery GM ma te same co dla 1.6, klucz też 24
BTW. trochę namieszało GM z tymi czujnikami oleju przez lata,
jedni mają dwa, drudzy jeden, jedni w danym miejscu drudzy w innym
ale dzięki temu nadal jest ciekawie
BTW2. Zmierzyłeś już ten oring z czujnika poziomu oleju?
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Kontrolka oleju na jałowym biegu
Kolejny problem
Właśnie dzwonił do mnie mechanik sprawdził Ciśnienie Manometrem i na wolnych obrotach jest 0,5 bara gdy doda gazu ponad 4 bar
Powiedział mi że ciężko powiedzieć co to może być , być może pompa , panewki ( mówił że można pół silnika wymienić ) jestem totalnie załamany .
Wspomniał też abym zmienił olejna półsyntetyczny
Poważnie przez uszkodzenie termostatu mogły ulec takie uszkodzenia
Zmień mechanika. Bo jak zmienisz olej na inny niż zaleca producent, to raczej napewno wymienisz pół silnika.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
no to silnik do remontu.
Olej zmieniłeś?Dragen pisze:Wymieniony czujnik ciśnienia oleju i kontrolka dalej świeci
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
A co dokładnie do remontu te panewki ? czy pompę oleju ?
Olej 3 tyg temu został wymieniony ( Motul 8100 X-CLEAN FE 5 l 5W30 5L ) ;/ mam kupić nowy taki sam ?
głupie pytanie ale nie wolno zalać starego oleju który miał przejechane 11 tys aby sprawdzić tylko czy dalej świeci kontrolka czy też lepiej kupić nowy
Jestem załamany auto ma przejechane 131 tys a tu takie cyrki
od nowości 131k km, czy tylko na liczniku tyle.
Dowiesz się o kosztach, jak zdejmiesz miskę olejową.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Rozumiem,
A czy w takim przypadku mogę jechać tym autem 50km bo tam mam zaufanego mechanika czy też lepiej nim nie jeździć ;/
Auto sprowadzone z Francji przebieg 70 tys , dokumenty przy zakupie niby potwierdzały ten przebieg
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Ja bym kupił nowy tani olej z pewnego źródła zmienił i sprawdził, może kupiłeś podróbę i olej szybko stracił właściwości. Co do jazdy, jak nic nie stuka ja bym pojechał.
milyjarek
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Zacznij od konsultacji i oględzin przez dobrego i zaufanego mechanika bo teraz już wchodzą w grę niemałe koszta. Nikomu nie życzę być w takiej sytuacji ale ja nie mogę zrozumieć dlaczego wciąż wiele osób kupuje auta z zachodu wierząc że nie są wytłuczone jak krajowe. Samochody są droższe na zachodzie niż w Polsce i nie opłaca się sprowadzania ich do nas a te które przyjeżdżają są najczęściej takimi którym coś nie domaga albo blacharsko lub mechanicznie a jak nie to po powodzi. Ja tylko kupuję krajowe z udokumentowaną historią dlatego. Jak 2 lata temu ogłaszałem się krótko ze swoim to nie było zainteresowania za bardzo bo pewnie dziwiło to czytających ogłoszenie że chyba nie możliwe aby auto dziesięcioletnie w dieslu miało przebieg tylko 160kkm i na dodatek nie miało nigdy najmniejszej kolizji. Jest na Fb taka grupa "laweciarze" i można zobaczyć co oni przywożą na handel .Skorupy głównie tam widać no ale cóż widocznie musi być zbyt że dalej to zwożą.
Jak obróciło panewkę to wcale nie musi być słychać stukania. Ja bym nie jechał ze swiecącą kontrolką oleju tak daleko. Nie generalizowałbym też w temacie samochodow sciąganych z zachodu, Dragen przejechał nim 60 tys zanim doszło do awarii. Nie sądzę żeby równocześnie wydarzyły się dwie różne awarie. Raczej trzeba łączyć fakty o których napisał Dragaen.
Pierwotną przyczyną mogło być zgubienie płynu bo strzelił wąż. Zgubienie płynu to przegrzanie silnika o ile tego faktu szybko się nie zauważy. Przegarzany silnik to wzrost temperatury oleju który może spowodować uszkodzenie czujnika ciśnienia (już wiemy że to nie czujnik ), lub tracąc lepkość może przytrzeć i obrócić panewkę na wale. Wtedy przysłoni się światło kanału olejowego tego łożyska, co spowoduje spadek ciśnienia oleju. Przejachać takim silnikiem kawałek można, bo i tak panewka do wymiany, ale jazda 50km może spowodować że panewka się rozleci i wtedy już jaja na kiju.
Wcześniej sugerowałem też pompę ale sam za bardzo w to nie wierzę, tzn nie potrafię ocenić czy przegrzanie mogłoby zaszkodzić pompie bo to dość prosty i trwały element.
Jak masz asistance to weź lawetę i zawieź auto do tego swojego zaufanego mechanika.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Spuściłem olej i wlałem na próbę ten wcześniejszy który był wymieniony. Teraz kontrolka zachowuje się w ten sposób:
