klima przestala chlodzic po nabiciu
Peter355
Silnik: 1.6
LPG: Levato Exr
Post autor: Peter355 »
Witam, świeżo nabilem klimę w moim Lacetti 1.6, Pan nabijacz mówił że jest wszystko ok, szczelne. Klimę nabijalem 1 raz w tym aucie. Przed nabiciem wymieniłem panel przedni klimatyzacji. Klima pochodziła ładnie niecale 2 tygodnie i przestała chłodzić, działa teraz jak zwykły nawiew. Myślicie że wystarczy wymiana osuszacza czy coś jeszcze trzeba wymienić ?
Re: klima przestala chlodzic po nabiciu
Myślę że trzeba odwiedzić serwis żeby sprawdził co się stało.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Czyli musi ci sprawdzić, ile masz czynnika w układzie. Może masz zimne luty w panelu? A słyszysz wyraźnie sprzęgiełko jak załącza klimę? Tego się nie da niesłyszeć .
Poczytaj moje posty na ten temat.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
A ten panel działa czy nie? Podświetla się dioda, pozostałe przyciski reagują? Jeśli panel działa to zostaje tylko kwestia związana z klimą, może czynnik uciekł? Po nabiciu nie byłeś na żadnej kontroli? Ja byłem 2x mniej więcej po półtora tygodnia od nabicia by sprawdzić czy czynnik nie ucieka. Jak długo ta klima nie była nabijana? Jeśli długo to osuszać teoretycznie powinno się wymienić, teoretycznie powinno się to robić najlepiej co 2 lata by nie było problemów. Dokładnie niestety nikt ci tego nie powie, musisz odwiedzić pana nabijacza
krzych1b
LPG: Tech
Dioda może się świecić , ja tak miałem przy zimnych lutach. Zobacz wtyczkę przy sprężarce .
Jak jest za mało czynnika w układzie ,albo za dużo , to też nie będzie działać .
none7
Imię: Karol
Samochód: Lacetti '05
Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
LPG: STAG QNEXT PLUS
Post autor: none7 »
odpalić klimę, zobaczyć pod maską czy sprzęgło załącza.
zimne luty powodują że może i dioda się świecić a klima i tak nie odpali
papieju
Post autor: papieju »
U mnie wyparował czynnik, z dnia na dzień. Przy włączeniu obroty się zmieniają ale nie załącza się ostatecznie. We wtorek pojadę na diagnozę, ciekawe co poleciało. Chłodnicę klimy mam na gwarancji chyba jeszcze
