Filtr ogólnie stary się rozleciał. A ja sam nic nie majstrowałem przy tym wałku. Zamontowałem na razie tak jak było ale potrzebuje szerszej wypowiedzi i porady
Uszkodzony zwór zwrotny w gnieździe filtra oleju
Micwol
- Imię: Michał
- Silnik: 1.6 124km
Witam. Przy wymianie filtra oleju w Cruze 1.6 zauważyłem że w gnieździe filtra tam gdzie jest plastikowy "wałek" na ktory wchodzi filtr, złamana jest końcówka . Zdjecie w załaczeniu. Pytanie czy wymieniać tą część czy probować jezdzić?
Re: Podstawa gniazda oleju problem
są zestawy naprawcze do tego.
Micwol
- Imię: Michał
- Silnik: 1.6 124km
Micwol
- Imię: Michał
- Silnik: 1.6 124km
Zmień dostawcę filtrów.
Micwol
- Imię: Michał
- Silnik: 1.6 124km
Micwol
- Imię: Michał
- Silnik: 1.6 124km
Mehr niemiecki , 13tyś. Ciekawi mnie czy ten pękniety zawór jednokierunkowy oleju nie wyeksploatował go bardziej.
- papieju
Re: Uszkodzony zwór zwrotny w gnieździe filtra oleju
Tylko Mann, we wszystkim czym zarządzam. 13 tys to w sumie na styk, ja zmieniam co 10 tys.
Micwol
- Imię: Michał
- Silnik: 1.6 124km
Założyłem Bosha teraz zobaczymy jak się sprawdzi . Zamówiłem też ten zawór zwrotny na ali jak przyjdzie to wyjme filtr i wymienie zobacze w jakim bedzie stanie.
Miałem to samo z filtrem Mehr w Aveo.
A ten zaworek pełni chyba tylko funkcje przepuszczania oleju w momencie zatkania się filtra.
pelaswww
- Samochód: Cruze HB 2012
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG STAG 300PLUS
gdzie znalazłeś zestawy naprawcze?
ja znajduję tylko na aliexpress
tam w ofercie są te "palce" i jakiś zaworek... nie bardzo wiem co z nim zrobić
u mnie jak wyjąłem ten palec, nie było pod spodem tego zaworka
też tylko na ali to widziałem, w ASO jest to zakrętką filtra oleju.
Po co ten zawór? Nie wiem.
Z tego co kojarzę to zaworek w filtrze oleju jest po to żeby olej nie spływał z KZFR, chociaż u mnie w Aveo też jest zaworek na szczycie szprycy na którą się zakłada filtr i on prawdopodobnie pełni rolę bypassu w przypadku zbyt małego przepływu oleju przez filtr.
