Bluetooth
ZiomZielon
Samochód: Orlando
Silnik: 1.4T, LUJ, 140KM, benzyna
LPG: STAG
Re: Bluetooth
Post autor: ZiomZielon »
Przejrzałem parę razy i chodziło mi tylko o potwierdzenie bo wątek z 2016 roku :P ten numer tego modułu to we wszystkich autach taki sam?
Re: Bluetooth
Tak.
Re: Bluetooth
ZiomZielon pisze:Cześć chciałbym odświeżyć temat. Kupiłem orlando i chciałbym dołożyć ten moduł żeby słuchać muzyki. Na co zwrócić uwagę przy kupnie? Musi mieć jakiś konkretny numer? I czy na pewno wystarczy wymienić czy trzeba coś programować?
Jakie masz radio?
ZiomZielon
Samochód: Orlando
LPG: STAG
Re: Bluetooth
Z nawigacją przepraszam ale to mój pierwszy chevy i trudno mi powiedzieć co i jak. Muszę je wyjąć żeby sprawdzić numery czy jakoś w menu sprawdzić?
Re: Bluetooth
Jak jest Navi 600/900 to w schowku masz gniazdo Jack. Tam podpinasz muzykę i już gra. No chyba, że masz telefon lub inne urządzenie z logo ugryzionego jabłka to wtedy podpinasz pod USB które też masz w schowku i utwory przełączasz np: kierownicy lub z panelu radia.
I trzecie wyjście to np. coś takiego
https://allegro.pl/oferta/odbiornik-dzw ... witemShare
Z innym układem się nie spotkałem w tej nawigacji.
ZiomZielon
Samochód: Orlando
LPG: STAG
Re: Bluetooth
Wcześniej w wątku była mowa że trzeba wymienić moduł odpowiedzialny za rozmowy przez bluetooth na taki który dodatkowo jeszcze puszcza muzykę przez bluetooth. Ja nie lubię jak w aucie wala mi się pełno kabelków czy innych dodatków dlatego chciałem to ogarnąć przez wymianę modułu ;)
Re: Bluetooth
Chyba nie w tym radio. Ja się nie spotkałem z czymś takim. Ale jak znajdziesz to daj znać, bo też bym zamontował.
Re: Bluetooth
Bunioopl w cd300, cd300 jest moduł, a jak to jest w navi. Wydawało mi się że też jest tylko w innym miejscu i inaczej wyglądający.
Sprawdziłem na Insignia i jest tylko inny moduł. Czekam na info jaki i czy trzeba programować.
Re: Bluetooth
W navi usb, SD, i Jack, wchodzi bezpośrednio do radia. BT, można podłączyć, ale trzeba programować, i z tego co mi wiadomo nie obsługuje przesyłania muzyki, tylko rozmowy telefoniczne + info z numerami+wybieranie głosowe.
Re: Bluetooth
Sprawdzę dane serwisowe i katalog EPC w weekend. Podejrzewam że taniej będzie jakiś Parrot wstawić.
Dodano po 1 godzinie 19 minutach 56 sekundach:
Według specjalisty od tych instalacji nie ma możliwości A2DP w naszych navi.
Re: Bluetooth
Czyli muzyki, jak pisałem, nie posłuchasz, jak tylko przez złącze aux, usb mp3, lub ipoda i tym podobnych urządzeń.
ZiomZielon
Samochód: Orlando
LPG: STAG
Re: Bluetooth
Bez sensu taki patent nie sądziłem że można wyprodukować taką głupotę :zastanawiasie: czyli ten moduł z cruze też nie podejdzie? Nie chce ktoś kupić orlando? :rotfl:
Re: Bluetooth
Rocznik? Przebieg? Cena?
Re: Bluetooth
ZiomZielon pisze:Bez sensu taki patent nie sądziłem że można wyprodukować taką głupotę :zastanawiasie: czyli ten moduł z cruze też nie podejdzie? Nie chce ktoś kupić orlando? :rotfl:
Podejdzie, tylko do innego radia. Tylko czy w Orlando były montowane cd 300/400?. Tego nie wiem.
Tutaj też to wstawiam.
He he. Właśnie znalazłem mój filmik. Da radę
https://youtu.be/FRX_9FskOu8
Nie wiem czy nie lepiej połączyć oba tematy.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2019, o 22:07 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Bluetooth
Mówię kupić Parrot, podłączyć pod radio i będzie działać. Ja tak miałem w Cruze.
Re: Bluetooth
Ale co, że niby takiego?[emoji848][emoji3]
https://www.komputerswiat.pl/recenzje/s ... ta/z8effbt
Tanie wyjdzie odbiornik audio BT. Można rozmawiać i wysyłać audio.
ZiomZielon
Samochód: Orlando
LPG: STAG
Re: Bluetooth
wszim pisze: 31 lip 2019, o 22:04 Rocznik? Przebieg? Cena?
Żartowałem 8-) dopiero co kupiłem i nie planuje sprzedaży ;)
Bunioopl pisze: 31 lip 2019, o 22:07
Chyba nie ogarniam. Na filmiku z tego co widzę też masz radio z navi i Ci to działa :ocochodzi: to jak ?
etac pisze: 31 lip 2019, o 22:22 Mówię kupić Parrot, podłączyć pod radio i będzie działać. Ja tak miałem w Cruze.
Co to jest parrot ?
Re: Bluetooth
Parrot to firma produkująca zestawy głośnomówiące. A ostatnio też drony. I może coś jeszcze.
W moim przypadku działa.......
Tak działa. W schowku mam jeszcze jeden BT podłączony do Line in, czyli Jacka. Telefon obsługuje połączenie naraz dwóch BT na raz(może więcej, tego nie sprawdzałem). Niestety muzyką nie da się sterować z radia. Drugi BT obsługuje rozmowy telefoniczne i ma większy priorytet. Czyli wycisza muzykę i przełącza na telefon. Inaczej tego według mnie nie ogarniesz.
ZiomZielon
Samochód: Orlando
LPG: STAG
Re: Bluetooth
Ok czyli reasumując muszę kupić ten mały odbiornik co wcześniej wrzuciłeś z allegro i będzie działać? Nie wiedziałem że telefon łączy się z dwoma różnymi BT i myślałem że jak połączę się tym z muzyki to wtedy lipa z połączeniami ;) w każdym razie dzięki za pomoc :piwo3: idę szukać innych tematów do męczenia :ok:
Re: Bluetooth
Ja mam inny. W markecie kiedyś kupiłem. Ale działa jak na filmie
Ale możesz go też używać jako bt do rozmów telefonicznych. Wadą jest brak wybierania, kończenia rozmów z navi.
robertz
Patron
Patron
Re: Bluetooth
Post autor: robertz »
Jak nie urok, to............. :/
Przestał mi działać bluetooth w chińczyku.
Próbowałem z dwoma telefonami, żadnego z nich nie widzi.
Zrobiłem reset radia do ustawień fabrycznych, też nie pomogło.
Nie wiem, dlaczego przestał działać.
Jedyna rzecz, którą zrobiłem przed zauważeniem, że nie działa, to ustawienie w radiu, że ma ono działać w Cruzie.
Może to było przyczyną, a może nie?
Po resecie radia do fabrycznych wybrałem Opla, jako samochód i też bluetooth nie działa.
Załączam zdjęcie, gdzie widać opcję "Cruze" "Opel"
Może ktoś z Was miał podobny problem i go rozwiązał.
robertz
Patron
Patron
Re: Bluetooth
Niedziałający bluetooth - ciąg dalszy.
Spróbowałem na telefonie i w radiu:
1. Unpair any devices currently paired with your phone's Bluetooth
2. Open Settings > Application
3. Press the 3 dots on the top right of the screen > Show system
4. Open Bluetooth Share > Force Stop > Ok
5. Press storage > Clear Data Ok
6. Power your phone off and on again and test the connection.
Nie pomogło.
Kolejne działanie:
ustawienia -> lokalizacja -> (trzy kropki u góry po prawej ) -> Skanowanie -> Skanowanie bluetooth -> wyłączyć.
Potem wrócić do sparowanego urządzenia i włączyć w nim profil do rozmów.
Też nie pomogło :/
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: Bluetooth
Post autor: dokia »
Może to czas na zakupy? 🤪 Ja kocham zakupy nawet jeśli nie ja je robię 😉🙃🥰
robertz
Patron
Patron
Re: Bluetooth
A to bym musiał kupić nowego chińczyka, a po obecnym kursie $, to trochę drogo wychodzi :tak:
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Re: Bluetooth
Post autor: dokia »
Ale nie musisz po niego jechać. Paliwo też drożeje z dnia na dzień 🤪
