Nie butuj (szczególnie w upał), nie męcz temperaturowo, chroń przed siarczystymi mrozami - dwa lata będzie służyć
Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
Może nie będzie aż tak źle
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Nic sie nie zmienilo. Ja zmieniam ten olej w m32 co 50tys.luck48 pisze: 25 lip 2018, o 18:58 Pytanie na dziś dzień czy coś się zmienił w sprawie oleju do skrzyń M 32 czy w dalszym ciągu na topie jest olej proponowany przez "Was" w 2016 roku?
Mowa o oleju Fuchs Titan Sintofluid 75w80
Medeis
- Imię: M.
- Samochód: Cruze LTZ
- Silnik: 1.4T B +Chip ~180KM
- LPG: BRC SQ32
@pawelwaw84 czy do tej pory coś działo się ze skrzynią? Jaki teraz masz przebieg?
Właśnie będę zamawiał ten olej i przy najbliższej wymianie silnikowego pójdzie i do skrzyni świeży...
PS. u mnie Cruze'ak też już po chip'ie
Teraz mam 103kkm. Skrzynia byla wymieniana na gwarancji przez poprzedniego wlasciciela przy 30kkm. Ja kupilem go gdy mial 31kkm wiec ujezdzam te skrzynie od nowosci. Nie mialem do tej pory problemow z nia zadnych.
Medeis
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Rozumiem
, miałem nadzieję że (jak napisałeś że wymieniasz co 50kkm) masz już kilka takich wymian za sobą i jesteś pocieszającym przykładem że bywa z tymi skrzyniami nieźle nawet po chipie
PS. Sorry za OT - wrzucałeś gdzieś swoje wyniki z chipa?
Nie, dopiero robilem druga wymiane oleju. Wlasnie nie wrzucalem wykresow a teraz juz ich nie mam bo laptop sie zepsul i stracilem dane. Z tego co pamietam to wyszlo 160KM i 275Nm tyle tylko ze mialem wtedy problem z sonda lambda - za wolno dziala. Po jej wymianie dynamika znacznie wzrosla ale juz nie hamowalem silnika. Zapewne standardowe 170KM jest mniej wiecej. Teraz jakby znow nabral dynamiki po kolejnych wymianach kolektora wydechowego, zaworu par paliwa i DV.
Medeis
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Mój na hamowni wypluł 150KM w standardzie, po chipie jest ~180KM i 280Nm, dynamika poprawiła się odczuwalnie, ale tym intensywniej myślę o szybkiej wymianie oleju w skrzyni na polecanego fuchs'a.
Medeis
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Koledzy, skąd zamawiacie Fuchs'a? Często trafiają się podróby?
Zastanawiam się na opcją kupienia "dopasowanego" zestawu 2,2l, co sądzicie?
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Panowie chciałbym sprawdzić poziom i ewentualnie uzupełnić olej w skrzyni biegów ( wymieniałem sprzęgło w teorii olej częściowo powinien wyciec , w praktyce mechanik twierdzi że tak demontowali skrzynie że nic nie wyciekło , ale strzeżonego Pan Bóg strzeże zwłaszcza że mam 1 litr Motula, a odnoszę wrażenie że biegi na zimnym trudniej wchodzą - zwłaszcza 1 ) Przeszukałem Orga i ten wątek , ale nie znalazłem dokładnych informacji . Czy jest jakiś filmik albo zdjęcia pokazujące dokładnie jak to zrobić ? Gdzie dokładnie znajduję się korek do sprawdzania oleju i korek do jego wlewania.Na pierwszej stronie są rysunki graficzne korek rewizyjny widzę jest w okolicach dekla ( namierzyć go póki co nie mogę ) , ale rysunek z korkiem do dolewki - chyba odpowietrzającym totalnie nic mi nie mówi. Czy sprawdzać mam na włączonym rozgrzanym silniku czy na wyłączonym zimnym ? . Czy jest to prosta rzecz do ogarnięcia czy lepiej nie kombinować i nie rwać się z motyką na słońce ?
pool80
- Imię: Ryszard
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Masz z boku skrzyni z tego co pamiętam od wewnętrznej strony korek rewizyjny. Książka mówi że jak wlewasz olej i zacznie tym bocznym otworem olej się przelewać to jest prawidłowo nalane.
Z orga jest panaceum na problemy ze skrzynią zmienić olej na na przykład motul i wlać więcej. Teoretycznie powinno wlać się 2 l. Niestety u mnie jak wlałem to rzygała odpowietrznikiem. Ulałem przez korek rewizyjny i od tego momentu jest wszystko okej.
Ja na twoim miejscu jeżeli chcesz być pewny popuścił bym korek rewizyjny jeżeli leje się z niego olej to bym zostawił.
W dniu kiedy zdecydujesz się na wymianę oleju w skrzyni proponuję zrobić to na zagrzanej skrzyni w gorący dzień a przy spuszczaniu czyli odkręceniu dekla machać jeszcze lewarkiem na wszystkie strony. Żeby zleciało jak najwięcej. Wiadomo wyczyścić od środka jak najwięcej szczególnie zwracać uwagę na magnes gdzie znajdziesz na pewno wiele opiłków. U mnie tyle było po około 50 tysiącach a olej był prawie że czarny gm.
Ps. Te 2 l oleju to z tego co pisali na org. A z tabel jaki mechanik miał na ścianie to twierdził że mniej jakieś 1.7. nie pamiętam zbyt dokładnie to do czytaj.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Ja nie chce wymieniać całego oleju ( wymieniany był na Motula niecały rok temu, ale nie wiem ile dokładnie wlali , mam wrażenie że za mało bo jedna butelka została nieruszona ) później miałem wyciek ze skrzyni od strony simeringu , teraz zmiana tego sprzęgła dlatego chce skontrolować stan oleju i ewentualnie jedynie go uzupełnić .Wiem że na Orgu była instrukcja ale z odkręceniem dekla. Czy mogę dolać olej np strzykawką ? Nie mogę namierzyć odpowietrznika to są okolice tego miejsca ? Pewnie aby namierzyć korek sprawdzający muszę ściągnąć koło od strony kierowcy ? TIS mi nie działa ,nie wiem dlaczego
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
https://www.youtube.com/watch?v=PxxwyMs4nN4
Jednak od strony zewnętrznej, reszta się zgadza.
Zrobisz jak gość mówi na filmie, będzie ok.
Jeszcze bardziej ok, jak tamtędy wciśniesz strzykawką więcej, nie wiem ile dokładnie (100ml może 200..), i szybko zatkasz korkiem. UWAGA, można wtedy przesadzić, i zrzyga się odpowietrznikiem. Dłuższa taka jazda przy większych prędkościach rozszczelni skrzynię.
Nigdy nie wiemy ile dokładnie zleci oleju ze skrzyni, więc zostaje nam sugerować się tym otworem przelewowym.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Filmik fajny ( już wiem gdzie jest korek sprawdzający ) , ale z tego co wiem to aby dolać przez ten korek olej potrzebna jest specjalna szpryca której oczywiście nie posiadam . Dlatego chciałem dolać olej przez korek odpowietrzający którego za nic nie mogę zlokalizować.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
jest od góry przy wybieraku, może być tam ciut przypocone. taki plastikowy korek na nim, nie wiem jak czym go się odkręca.
Specjalistyczny sklep z medycznymi rzeczami, duża strzykawka i wężyk. Mam taki zestaw do oleju wspomagania korzystałem. Ale spryca od mechanika najlepsza.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Mam wrażenie że jest on gdzieś pod akumulatorem . Na forum Astry znalazłem że trzeba zdemontować akumulator:( No wiem że najlepiej mieć szpryce , ale wiem też że zalewają lejkami z rurką więc spróbuje w taki sposób ( o ile dostane się do tego korka )
Zapewne masz ten korek odpowietrznika zasłonięty rurami od LPG. Ja się nieźle gimnastykowałem żeby się do niego dostać, ale się dało bez demontażu. Korek/kapselek jest czarny i przez to trudno go wypatrzeć.
- C77
- Silnik: 18XER
OMFG! co to za forum Astry?
Akumulatora nie trzeba demontować!
Na ostatnich moich zdjęciach masz - odpowietrznik - jego kapselek - miejsce gdzie jest wkręcany - podążaj za wężem lejka
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=15
- Przemek
- Imię: Przemysław
Patrząc na Twoje zdjęcia z orga rzeczywiści jest tak jak WSZIM mówi gdzieś pod przewodami od instalacji LPG , albo pod trójnikiem płynu chłodniczego .W Astrze K u taty korek znalazłem w 2 sekundy z idealnym dostępem w Cruzie oczywiście wszystko pod górkę
pewnie miałem do niego dostęp przy wymianie trójników i przewodów płynu chłodniczego
teraz nic nie widać a wszystko jest tak na sztywno , że nawet jak go znajdę to nie wiem czy dojdę do niego jakimś kluczem
Ok chyba znalazłem
. Czyli podsumowywując . Na ciepłym silniku po wrzuceniu biegu 6, nie mając kanału ściągam koło od strony kierowcy , tam powinien znajdować się korek rewizyjny który odkręcam , jeżeli leci olej zakręcam z umiarkowaną siłą i więcej nic nie robię . Jeżeli olej nie leci odkręcam korek odpowietrzający i dolewając olej obserwuje czy nie zaczyna się przelewać olej przez korek rewizyjny . Jak się przeleje zakręcam korek rewizyjny , korek odpowietrzający i po robocie ? Jedynie zastanawia mnie to że auto na podnośniku będzie krzywo stało co może nie dawać miarodajnego wyniku oleju w skrzyni.
Ok chyba znalazłem
Otwór przelewowy jest od drugiej strony a nie od strony koła. Musisz wjechać na kanał.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Tak ? .... hmmm czyli z tego wynika że nie tak samo jak w Astrze J, albo inna skrzynia , spróbuje wsunąć się pod auto.
Kadoef05
- Imię: Kamil
- Samochód: Cruze 1.8 LPG 2012
I przyszedł czas także na mnie, olej wymieniony (najprawdopodobniej) pierwszy raz po 192 tysiącach kilometrów.. Zdjęcie prześwietlone fleszem więc olej wygląda lepiej i jaśniej niż w rzeczywistości. Czy wpłynie na dłuższą żywotność skrzyni? Nie wiem, ale z moim pedantycznym podejściem do samochodu, będzie mi się spokojniej jeździło
Cruze 1.8 z LPG 2012 polift
Olej wrzucony Motul Gear 300 75W90, weszło prawie 2L.
Magnes na korku mocno zasyfiony.
Dolna pokrywa skrzyni biegów również.
Uszczelka GM 96829393, w potaku cena 30 zł.
Kolor oleju:
Kolor oleju:
andree1510
- Specjalista
Na mnie też przyszedł czas, a raczej na mojego olka. Po ok. 164kkm zaczęły się problemy z prędkościomierzem, okazało się, iż to wina zębatki na mechaniźmie różnicowym. Więc zakupiłem nową zębatkę (96zł) i dwa litry oleju (cena 145zł za litr) w ASO. Spuściłem olej był strasznie zanieczyszczony czarnym osadem (zdjęcie oleju po drugiej wymianie) Rozebrałem dyfer, wymieniłem zębatkę i nalałem świeżutkiego oleju prosto z ASO, dobranego wg. WIN-u i zaczęły się problemy, pojakiś 50km zaczęło coś wyć w skrzyni na biegu jałowym, podczas jazdy przestawało na chwilę i znowu zaczynało, po rozgrzaniu skrzyni ucichło, niestety następnego dnia było gorzej. Wyczaiłem, iż najprawdopodobniej to jedno z łożysk wałka sprzęgłowego, no i załamka skrzynia regenerowana ok. 2500zł no i robota. Ale się nie poddałem, jeżeli skrzynia i tak do roboty, to nie mam nic do stracenia, (w pracy mamy dodatek do oleju tzw. LS) więc go dolałem ok. 40ml. Odziwo po 50km skrzynia ucichła, odrazu kupiłem Motul Gear 300 75W90 i ponowna wymiana, zrobiłem ok. 200km i skrzyni nie słychać, liczę się z tym, iż skrzynia jest do naprawy, ale jeszcze nie teraz.
Morał z mojego przypadku jest taki, iż nawet ASO ma niskiej jakości części i oleje i napewno olej w skrzyni nie jest wieczny jak to co niektórzy twierdzą, myślę, iż 60kkm to jest optymalny przebieg do wymiany oleju, a Motul dobrym rozwiązaniem tym bardziej, że zapłaciłem za 2l 90zł
- C77
- Silnik: 18XER
Normalne.
Od czasów Orga już wiadomo, że używanie jakichkolwiek płynów i olejów GM to proszenie się o kłopoty.
Oj tam oj tam.
Do Vectry jak zalałem olej GM to brała go w normalnym tempie
andree1510
- Specjalista
Nie wszyscy żyją tylko forum. [emoji16]C77 pisze:Normalne.
