Problem z obrotami silnika
nasiu
- Silnik: 1.8 141KM, gaz
- LPG: TAK, STAG 4
Po dłuższym postoju np. przez zimną noc jak rano odpalam to obroty są niestabilne. Najpierw za niskie (tak jakby miał zaraz zgasnąć - nawet pedał gazu nic nie daje jak się wciśnie), po chwili za wysokie (ponad 1000 obr/min). Trwa to dosłownie chwile 10-20 sekund i się stabilizują. Może ktoś coś podpowie co to może byc?
Re: Problem z obrotami silnika
Wykończ gaz z butli do zera. Albo zakręć go i sprawdź rano czy dalej tak jest.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Temat dotyczy Cruza (jak w twoim profilu) czy też Sparka bo w takim dziale temat założyłeś?
Ile na gazie km? kiedy miałeś kontrole luzu zaworowego? jakieś błędy?
nasiu
- LPG: TAK, STAG 4
z tego co wiem to ten silnik nie wymaga ustawiania luzu zaworów. Chyba że się myle to poprawcie prosze?
nasiu
- LPG: TAK, STAG 4
No to silnik jest do kontroli luzów zaworowych. Poczytaj o tym. Tak samo poczytaj o problemach z odpala niem po nocy. I zastosuj to co napisałem w drugim poście.
Na szybko do sprawdzenia. Zgaś silnik który pracował na gazie. Odłącz cienki wężyk kompensacji od reduktora LPG, pośliń intensywnie palucha, przyłóż do króćca z którego ściągnąłeś wężyk. Jak będą szły bąbelki nawet malutkie to masz dziurę w membranie reduktora i na dłuższym postoju gazem zalewany jest cały kolektor. Nie ma prawa tam iść żaden bąbelek bo to jest tylko wężyk odniesienia ciśnienia (tzw kompensacji) wg którego reduktor ustawia ciśnienie gazu.
