ECU- numeracja pinów
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Koledzy , czy ktoś ma rozpiskę pinów ECU ? Muszę się dostać do masowego pinu (wg schematu nr13) Mapsensora i EGR . Mam dwie wtyczki na kolektorze i nie wiem do której idą masy i +5V.Poratujcie rysunkiem ,bo w TIS-ie nie bardzo wiem gdzie to jest.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Re: ECU- numeracja pinów
Jaki tam masz ECU?
W TIS zazwyczaj masz numerację pinów złącza w punkcie:
b. SYMBOL IDENTYFIKACYJNY ZŁĄCZA I NUMER POZYCJI STYKU
Poza tym na samym złączu zazwyczaj są przynajmniej podane numery krańcowych pinów, we wtyczce jak i w gnieździe.
krzych1b
- LPG: Tech
Jutro wrzucę numer czy co tam jest na naklejce.A były różne w silnikach F18D3?
krzych1b
- LPG: Tech
Znalazłem w necie do MR-140 96419331-taki chyba jest w moim lacetonie
Do AVEO i innych silników 1,8 96419332
Niestety na zdjęciach gniazd, nie widać numeracji ani z której strony się zaczyna
Na żywo też ledwo co je widać, miałem ten typ ECU przy Z16XE w Vectrze B.
Tu masz numeracje
Tu masz numeracje
krzych1b
- LPG: Tech
Znalazłem na naszym forum LPG, tylko to jest chyba do tego drugiego silnika TSED,.http://www.brcgasequipment.ua/documents ... 041_it.pdf
Jest jakaś różnica w pinologii ?
krzych1b
- LPG: Tech
