Wbicie starego przebiegu do wymienionego licznika.
- cookiemonster
- Imię: Tomek
- Samochód: Lacetti 92U
Czy możliwe , trudne do zrealizowania jest wrzucenie na licznik starego przebiegu?
Re: Wbicie starego przebiegu do wymienionego licznika.
Jak masz nowy z sklepu, to nie ma problemu w ASO.
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Ale taki sam model?
Co sie stało z poprzednim?
Może by wystarczyło przelutowanie pamięci.
Wystarczy podjechać na SKP i zalegalizować nowe wskazania licznika.
- papieju
A licznik nie pobiera informacji z ECU a sam tylko wyświetla?
nie w Lacetti. Pewnie ci co sprowadzają auta mają już to opanowane.
- cookiemonster
- Imię: Tomek
licznik z przodu taki sam. Od starszego modelu (wg sprzedawcy z 05). Inne żarówki - podświeltenie 4 x w5w + jedna mała . W moim miałem same małe. Dałem nowe żarówki i wszystki działa prawidłowo - gniazda były odwrócone o 180stopni.
W starym coś padło w podświetleniu (w okolicach 80 nie było podświetlenia) , dwa razy sprawdzałem żarówki , musiało być coś z elektroniką. Strasznie mnie to irytowało. W tym , chyba dzięki wiekszym żarówkom wszystko ładniej świeci.
Na stacją podjadę wbić nowy przebiag 78kkm.
- Sebastian
- Moderator
Jedź tam gdzie cofają liczniki i Ci to ogarną
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Kiedyś podawałem z ruskiej stronki link: sprawdzenie ilości przejechanych kilometrów przez laczka od nowości. Tyczyło się silnika SIRIUS D42 i chyba AVEO , MATIZ.
Może programem cheviexpl. 1,8 można coś zdziałać ? Ktoś już z forum zaczął tlumaczyć .
VIN >KL1NF35BJ6K335315
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
To mały program do sprawdzenia faktycznego przebiegu i uruchomień silnika-do pobrania tutaj: https://yadi.sk/d/m_wPytAxhWncn
ale działa tylko z przerobionym kablem pod Ch expl.
instrukcja tutaj http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=79960
Niestety Ch expl nie da się zmienić przebiegu,ale jak koledzy mówią jedziesz na skp zgłaszasz że zmieniłeś licznik i wpisują ci przebieg z założonego z adnotacją w systemie o różnicy.
