Wymiana rozrządu
Ted
Imię: Tadeusz
Wymiana rozrządu
Post autor: Ted »
Po ilu km powinien być wymieniony rozrzad w Cruzie diesel 2.0 150 km ? Rocznik 2010
Ostatnio zmieniony 8 lip 2014, o 16:19 przez Ted, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wymiana rozrządu
rocznik?
Ostatnio zmieniony 8 lip 2014, o 16:15 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
5lat / 90 tys km
Dla MY2010 instrukcja podaje podobne informacje 8-)
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik »
A ciekawe jak będzie w 1,8.
Niby piszą, że wymiana rozrządu po 150 kkm ... ale ciekawe, czy ktoś wytrzyma z wymianą do takiego przebiegu ;)
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
gck01
Imię: pawel
Samochód: cruze 1,8LT+
Post autor: gck01 »
dla mnie przebieg nie realny.chyba że jeździmy po naszych cudownych autostradach i trasach ekspresowych. jak dla mnie wynik 90 tyś. to akurat. a ciekawe czy ktos kiedyś wyliczał ile tak naprawdę tracimy w korkach kiedy silnik pracuje a my stoimy albo toczymy sie 30-40 km/h. Jak to sie ma do realnego przebiegu pracy silnika. i czy w ogóle ktoś obliczył ile razy ten nasz pasek ma sie obrócić w ciągu tych 150 tyś.
Raczej jest to spowodowane tym że ten pasek nie napędza pompy wody, która najczęściej ulega zatarciu. Ja w tym miesiącu będę wymieniał rozrząd, na liczniku 84000 km i wolę nie ryzykować.
gck01 pisze:dla mnie przebieg nie realny.chyba że jeździmy po naszych cudownych autostradach i trasach ekspresowych. jak dla mnie wynik 90 tyś. to akurat. [...].
Po tym jak pasek który miał ~20kkm nalotu mi pękł, wiem, że nie liczy się przebieg ale czas, bo to głównie on odpowiada za starzenie gumy.
Dlatego moim zdaniem jeśli producent nie zalecił mniej (w lacetti mam 60kkm - ale PR napędza pompę wody) to optymalny przebieg 90kkm albo 5lat (co nastąpi prędzej! ).
gck01
Imię: pawel
Post autor: gck01 »
Seba pisze:
mądrego i miło posłuchać :) :)
Ted pisze:Po ilu km powinien być wymieniony rozrzad w Cruzie diesel 2.0 150 km ? Rocznik 2010
W ASO jest promocja na wymiane paska rozrzadu w 2.0 diesel za 899 zł
Paski leżą z 4 lata to trzeba się staruszków pozbyć :lol: stąd promocje na oryginalne rozrządy. Tym bardziej,że pasuje od 2.0 121km lacetti/ nubira
bruner11
Samochód: Cruze SW 1,4 140 km
Post autor: bruner11 »
Panowie wymieniał ktoś w 1,4 T łańcuch rozrządu? Byłem dziś u mechanika z małym wyciekiem i zasugerował, że aby ocenić skąd dokładnie cieknie to trzeba zdjąć obudowę rozrządu, więc najlepiej przy okazji wymienić łańcuch rozrządu (niby w oplach zdarza się im pękać). Auto ma przebieg 65000 km i trochę dziwne, żeby wymieniać łańcuch szybciej niż pasek, nawet dopiero za 10000 km. Póki co coś tylko się poci, także temat nie jest pilny. Co sądzicie o wymianie łańcucha? Ktoś słyszał o tym żeby pękały tak szybko?
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
lancuch to sie kontroluje albo interesuje sie nim jak go slychac i na pewno nie przy takim przebiegu...
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
rwicik pisze:A ciekawe jak będzie w 1,8.
no to ja się do tego odniosę - w zeszłym tygodniu wymieniłem kompletny rozrząd (pasek, rolka prowadząca i napinająca)+ oba KZFR przy przebiegu 147kkm czyli prawie 150kkm - musiałem wcześniej bo niedługo dziecko mi się rodzi i nie chciałem w najbardziej "gorącym" momencie mieć rozebranego cruzaka....
moje refleksje - zarówno rozrząd jak i rolki spokojnie przejechałyby jeszcze około 30-50kkm - zero luzów na rolkach - pasek naprawdę ok - bez pęknięć, parcienia czy wyślizgania.... KZFR wymieniłem mimo, że nie miałem żadnych błędów a silnik był "żywy" jednak tak od przebiegu 90kkm (czyli niecałe 60kkm temu) zacząłem obserwować u siebie poranne "dislowania" (ok.1-3 sekundy) innych objawów brak -no i zdecydowałem się je przy rozrządzie zmienić - to był raczej dobry ruch bo autko po kompleksowej zmianie według mnie (pewnie subiektywne odczucie) zbiera się płynniej od dołu czyli lepiej (dla znaFców informuję, że koła jak i cały rozrząd był ustawiany-zmieniany na wysokiej jakości blokadach zgodnie z wymaganiami GM jeśli chodzi o pozycję znaków)..... no i oczywiście nie ma w końcu charakterystycznego dislowania dla umierających KZFR :Y ....zgodnie z zaleceniami zmieniłem też oba solenoidu - tym razem pomimo, że w starych usunąłem sitko postanowiłem je pozostawić ....być może z czasem je usunę...
dla tych co przymierzają się do samodzielnego zrzucenia rozrządu to takie moje małe rady - nakrętka śruby wału to E18 - sugeruję mieć ją dobrej jakości nasadkę (u mnie dopiero 3 nasadka w pełni nachodziła na łeb śruby), oczywiście bez kompletu blokad rozrządu nie ruszamy go a blokujemy go na kołach (o ile ich też nie zmieniamy) i koniecznie na wole tzn. wykręcamy jedną ze śrub łączącą skrzynię z silnikiem i tam wkładamy odpowiednią "blaszkę"....niestety ze względu na charakterystykę kół bardzo ciężko jest założyć nowy pasek - u mnie zakładały go trzy osoby przy poluzowanych rolkach (musicie więc mieć minimum jednego pomocnika)no i to tyle z haczyków - rozrząd w cruze jest naprawdę dość prosty, jest "dużo" miejsca więc jak ktoś jest ogarnięty to da radę..... przy okazji rozrządu pomierzyłem luzy ale o tym już w innym temacie....
a i jeszcze bym zapomniał - napinacz paska osprzętu (alternator, pompa wody, klimatyzacja) należy odprężyć kluczem -nasadką 12 kątową torx o rozmiarze 19 - ja miałem 20więc tą nasadką to robiłem ale według mnie powinna być19..... a nie jest to tak popularny klucz....
Ogur
Samochód: Cruze LS+ 1.8 +LPG
Post autor: Ogur »
Endriu333 jakie wyszły ci koszty części do tej operacji??
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Sprawdz czy nie cieknie Ci ze zmiennych faz rozrzadu. Tam jest uszczelka za jakies 40 zl. 2 sruby sie odkreca i po 3 minutach temat zalatwiony. Mi wlasnie stamtad lecial olej i caly bok od strony rozrzadu byl w oleju.
Janusz666
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LT LPG
Post autor: Janusz666 »
Endriu333
Czy mógłbyś napisać jak do 147 tys. wyglądał temat luzów zaworów. Czy sprawdzałeś i czy potrzebna była regulacja. Jak wygląda to po 147 tys.?
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
a więc po kolei - 1)całość za wszystkie części tj.: pasek rozrządu, napinacz rozrządu, rolka prowadząca, śruba wału, dwa koła ZFR, dwa solenoidy, simering pod wał, simeringi pod koła ZFR, uszczelka pod pokrywę zaworów, świece, pompa wody, pasek osprzętu, pasek pompy wspomagania zamknął mi się w okolicach 2350zł - 95% części kupionych u kolegi konradoo- wielkie dzięki za to :)
2) co do cieknięcia z KZFR - nic takiego się nie dziej - w "komplecie" śruby i nakrętki z nowymi uszczelkami były (oprócz jednej ale ona została zaadoptowana ze starych - bardzo dobra - i nic się nie dzieje....
3) temat luzów miałem opisać w innym wątku ale OK - będzie tutaj - a więc tak mam silnik 1.8 z mityczną opcją KL7 - LPG założone miałem przy ok.3kkm czyli na LPG auto zrobiło do tej pory 144kkm - luzów nigdy nie mierzyłem pomimo ostatniej "mody"na to panującej ale było to podyktowane nie chęcią oszczędzenia czy czymś w tym stylu tylko zarówno kontrolowaniu stanu auta/silnika w tradycyjny sposób (tak na słuch i odczucia z pracy silnika) jak i podłączaniem się co jakiś czas komputerem i sprawdzania parametrów pracy silnika - kąty zapłonów wyprzedzenie itp. - nic nie wskazywało na jakiekolwiek anomalie więc nie "otwierałem" silnika aż do teraz- FAKTY - jeśli chodzi o zawory ssące (te od strony kierowcy pasażera- dla przypomnienia :)) to luz jest prawie fabryczny tzn. wszystkie mają luz 0,25 a dokładnie licząc od pudła filtra powietrza cylinder 1)0,2/025 2)0,25/0,25 3)0,25/0,25 zawory wydechowe sprawa wygląda bliźniaczo z tym, że dla przypomnienia na wydechowych luz powinien wynosić 0,3 (+/- 0,4) czyli 1)0,2/025 2)0,25/0,25 3)0,25/0,25- najcieńszy listek u mnie to był chyba 0,05. Reasumując zawory ssące uważam za wynik rewelacyjny no może oprócz tego pierwszego zaworu na 1 cylindrze ale i tak jest bardzo dobry natomiast zawory wydechowe są powiedzmy w granicy dopuszczalnych norm - oprócz tego pierwszego na pierwszym cylindrze - pewnie przy ok 200kkm znów otworzę czapkę i ponownie skontroluję luz (chyba, że coś mnie wcześniej zaniepokoi) jeśli będzie bez zmian to będę zadowolony z wyników i nic nie będę kombinował- z tego co czytam ludzie jeżdżą na naprawdę "cienkich" luzach np.0,1-01,5. Aczkolwiek na chwilę obecną jestem zadowolony z wybranej instalacji LPG (firmy) jak i fachowców, którzy ją stroili bo widać, że zrobili kawał dobrej roboty - parownik jest w oryginale jak i wtryski ( ok - był zmieniany w ramach akcji przywoławczej przy przebiegu ok. 55kkm) ale zrobiły już prawie 100kkm i zarówno na tamtych jak i na tych jest super....
Z perspektywy czasu cieszę się, że nie dałem się namówić na instalkę "oryginalną" BRC montowaną tak naprawdę na rympał przez ASO... świadomie wybrałem LandiRenzo i na chwilę obecną mam spokojną głowę......pamiętajmy to nie LPG "zabija" nasze silnika tylko źle wyregulowane instalki a bezpośrednio uboga mieszanka LPG.
jak macie jeszcze jakieś pytanie to z chęcią na nie odpowiem....(dla zainteresowanych) mogę przesłać fotki z wymiany na PW.
Janusz666
Imię: Janusz
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Dokładnie tak to sobie wyobrażałem, ale chciałem mieć potwierdzenie praktyczne.
Jeszcze jedno pytanie: jak często wymieniałeś świece?
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Jeśli chodzi o świece to zmienialem je zawsze co 30kkm. Trzymam wszystkie opakowania świec dla porównania- kupowałem je zawsze w ASO w oryginalnych opakowaniach GM- koszt około 90zł za komplet po znizkach- czy się opłaca- odpowiedzią chyba najlepszą jest to, że póki co mam cewke z pierwszego montażu...zero problemów w tym temacie.
Wracając do luzow-zabrakło tam 4 cylindra-zarówno ssące jak i wydechowe oba mają po 0,25
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Więc przypuszczam mityczne KL7 jednak jest realne, a świeczki warto kupować w oryginale w ASO. (0,9mm). Gratuluję wyników i życzę sobie podobnie :)
Moje orlando miało wymieniany rozrząd, oraz robione luzy zaworowe przy 154 tyś.km i po dwóch latach i ośmiu miesiącach od zakupu. Ale w tedy nie było jeszcze moje. W ASO pan stwierdził, że po wymianie powinienem przejechać tyle samo, bo założony mam oryginał.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2017, o 09:17 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dbaj o zrozumiałość i poprawność wypowiedzi
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Robione luzy tzn.? Były tylko mierzone czy były za małe i Aso wymienialo szklanki?
Bunioopl pisze:
rwicik pisze: dwuch w tedy przejexhać orginał.
jakbyś używał autokorekty
dwóch wtedy przejechać oryginał. :H
tak ciężko?
A w tapatalku jest taka możliwość?
No i jescze, taka myśl mnie naszła.
Czy dwuch i dwóch, to jest coś innego? Bo dla mnie od wielu wielu lat to samo. A maturę zdałem
:-P
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, o 16:34 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
