Usterki
Usterki
Dzisiaj Cruz nie chciał mnie wpuścić :)
Nie działały przyciski otwierania z pilota, zarówno od drzwi jak i od bagażnika.
Więc przekręciłem zamek używając klucza (jak za czasów Fiata 126p), zdziwiło mnie że pozostałe drzwi nie otworzyły się.
Jak otworzyłem drzwi to odezwał się alarm, który ucichł po włożeniu klucza do stacyjki.
Po odpaleniu i zgaszeniu silnika wszystko wróciło do normy, Cruz nadal mnie lubi i otwiera drzwi.
Ktoś miał podobny przypadek ?
Re: Usterki
Głupie pytanie, ale klemy czyste i dobrze ściśnięte ? Bo ten brak reakcji + otworzenie jednych drzwi, wygląda na brak prądu.
Zdarzyło mi się, że auto nie odpaliło (nawet kontrolki się nie zapaliły) choć kilka minut temu przyjechało - poruszałem klemą - dostał prądu i odpalił.
Avatar
Samochód: brak
Re: Usterki
Post autor: Avatar »
To... To... To zyyyjeee :)
A tak na serio to nie zdażyło mi się, domniemam że skoro odpalił samochód to akumulator jest OK.
Chyba że jest problem ze złączem przy lusterku, tam jest sterownik i antena do komunikacji z kluczykiem jak dobrze pamiętam, spróbowałbym to tam podociskać.
Re: Usterki
Seba pisze:Głupie pytanie, ale klemy czyste i dobrze ściśnięte ? Bo ten brak reakcji + otworzenie jednych drzwi, wygląda na brak prądu.
Wsiadłem do samochodu i po przekręceniu stacyjki wszystko działało.
Avatar pisze:To... To... To zyyyjeee :)
To jest wskazówka, nie pamiętam co miałem wymieniane ale wiem że ten trójkącik przy lusterku miałem poprawiany, może złączka się obluzowała.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Re: Usterki
Post autor: AdamT »
huri_khan pisze:To jest wskazówka, nie pamiętam co miałem wymieniane ale wiem że ten trójkącik przy lusterku miałem poprawiany, może złączka się obluzowała.
Mowa o module który znajduje się w przedniej szybie LINK
Re: Usterki
Myślałem o lusterku bocznym.
KAI
Imię: P.
Re: Usterki
Post autor: KAI »
Uwaga słuszna. Pytanie który rocznik auta. Bo w nowym raczej nie powinno się zdarzyć ;)
Chociaż... nie wiem jak szybko klemy śniedzieją :roll:
KAI
gck01
Imię: pawel
Samochód: cruze 1,8LT+
Re: Usterki
Post autor: gck01 »
podpowie mi ktoś który bezpiecznik odpowiada za gniazdo zapalniczki w tylnym rzędzie?
Re: Usterki
Według instrukcji, którą możesz znaleźć w dziale modelu
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread
Skrzynka która znajduje się w kabinie na wysokości lewego kolana kierowcy
6 Zapalniczka
7 Gniazdko zasilania
