Smród spalin.
Marineros
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 115 km
- LPG: Lpg
Smród spalin.
Witam. Od jakiegoś czasu zauwazylem ze zaraz po odpaleniu na zimnym silniku czuć w kabinie smród spalin. Jak silnik się zaczyna nagrzewac to juz jest w porządku. Spaliny czuć jakieś 2 minutki a potem juz nie. Miał ktoś podobnie?
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Re: Smród spalin.
A jaki przebieg auta? Twoje auto od zawsze czy miało innych właścicieli? Może katalizator masz niesprawny już, albo może wcale go nie masz. Coś wiesz na ten temat? Korzystając z wyszukiwarki nawet tu u nas, otrzymuje się właśnie takie wyniki, tj że to katalizator.
Marineros
- LPG: Lpg
Re: Smród spalin.
Od pół roku auto jest moje. Smród spalin od około miesiąca. Auto sprowadzone z Włoch. Przebieg 110 tys.
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Re: Smród spalin.
Sprawdż szczelnośc-tzn. plecionkę czy nie jest gdzieś naderwana i pierwszy tłumik czy nie ma gdzieś dziurki.Katalizator zostaw na razie w spokoju.Typowy objaw takiej właśnie usterki ,zaraz po odpaleniu czuć ponieważ stoisz i spaliny wędrują sobie do góry,póżniej w ruchu już tego nie czuć .Ja miałem te same objawy dwukrotnie za pierwszym razem na orginalnym tłumiku była mała dziurka i naderwana plecionka.Za drugim razem po wymianie całości na nowe ,niedokładny spaw na łączeniu.Po załataniu "zapachy"znikły.
Marineros
- LPG: Lpg
Re: Smród spalin.
Dzięki za szybką odpowiedź. Tylko ze jak silnik pochodzi kilka minut i zacznie nabierać temperatury to juz nic nie czuć. Ani w czasie jazdy ani w czasie postoju np. na światłach. Czuć te spaliny tylko gdy silnik uruchamia się za pierwszym razem. Zapomnialem dodać ze mam instalacje gazową.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Smród spalin.
Na pewno spaliny a nie zapach paliwa? Benzin?
To dwie różne rzeczy i przynajmniej na benzynie w tym modelu jest to normalne.
Co nie znaczy że fajne.
Marineros
- LPG: Lpg
Re: Smród spalin.
No kurcze to nie pachnie jak bym był na stacji benzynowej. Benzyna ma raczej inny zapach. Żadne błędy ani nic takiego nie występuje. Mam go pół roku i wcześniej tego nie było. Dopiero od około 1 miesiąca.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Re: Smród spalin.
To rzeczywiście sprawdź szczelność, skoro wcześniej tego nie było.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Smród spalin.
Najprościej na wolnych obrotach czy po dodaniu gazu druga osoba zatyka wydech końcówkę wydechu szmatą i trzeba patrzeć czy gdzieś bokiem spaliny nie wylatują. Pomijam kwestie że ktoś przerabiał na przykład końcówkę wydechu jest na przykład za krótka albo gdzieś chowa się za obrysem poszycia zderzaka. Bo takie tuningi też bywały. Na kanwie tego też nie jestem zwolennikiem dorabiania końcówek do Cruze w benzynie bo u nas oryginalnie wydech idzie ku dołowi.
pierwsza do sprawdzenia w układzie wydechowym plecionka czyli element elastyczny. Może być nawet uszczelka pod kolektorem lub inna uszczelka w układzie wydechu. Wygięta przylga do uszczelki...
Ostatnio zmieniony 1 lis 2019, o 09:46 przez pool80, łącznie zmieniany 1 raz.
gemello
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM benz
Re: Smród spalin.
Też tak myślę. Sprawdź tak jak napisał kolega kjas9, odpal, klęknij:) i zerknij na pierwszy tłumik i plecionkę. Teraz robi się coraz zimniej, więc na pewno oprócz zapachu zobaczysz też nieszczelność jeżeli jest.kjas9 pisze:Sprawdż szczelnośc-tzn. plecionkę czy nie jest gdzieś naderwana i pierwszy tłumik czy nie ma gdzieś dziurki.
I też opcja ze szmatką jak napisał kolega pool80.
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Re: Smród spalin.
Identyczne objawy ,tylko było czuć na początku przy zimnym silniku. Ponieważ latem odpalał mi na gazie ,czuć było gazem .To mnie bardzo zaniepokoiło i sprawdziłem zaraz całą instalacje pod względem szczelności- była ok.Dlatego szukałem dalej z znalazłem winowajcę.
Marineros
- LPG: Lpg
Re: Smród spalin.
Końcówka wydechu jest przerobiona. Nie jest skierowana w dół tylko jest prosta. Ale wystaje za obrys. To może być przyczyna?
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Smród spalin.
Może, nie musi. Powietrze do kabiny dostaje się przez nawiew z podszybia. Dlatego jadąc za kopciuchem dajemy obieg zamknięty. spaliny mogą się dostawać już z komory silnikowej mogą się dostawać spod samochodu. Sprawdź sobie ten cały układ na kanale albo u mechanika na podnośniku niech ci sprawdzi. Możesz sobie pooglądać na YouTubie jest wiele filmów na ten temat.
sprawdź sobie też pozamykaj szyby włącz obieg zamknięty i czy dostają się dalej spaliny do środka.
są różne jeszcze otwory technologiczne które mogą powodować że spaliny które z dołu samochodu się zbierają nimi przechodzą tak teoretyzuje na przykład wężyk skroplin klimatyzacji. Ale przyczyna zawsze ta sama nieszczelny układ wydechowy. Samo przerobiono końcówkę wydechu to możesz sprawdzićprzyłączając do niej na Szczelno na przykład rurę na przykład odkurzacza odsuwając od pojazdu wylot spalin. Trochę głupie ale można sprawdzić w ten sposób.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Smród spalin.
Prędzej bym szukał nieszczelności na początku rury lub na złączu elastycznym . Też mam przerobioną końcówkę i nic mi nie zasysa więc raczej tobym odrzucił.
