błąd P0597
ali66
Imię: Zdzisław
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.6 113KM
błąd P0597
Post autor: ali66 »
WITAM
Mam taki temat . Ostatnio jadąc przełączyłem wyświetlacz na odczyt aktualnego spalania i się przeraziłem. Otóż przy ruszaniu czy wolnej jazdy w mieście chwilowe spalanie wychodzi na 25 -30 litrów. W trasie jest w miare ok.
Podłączyłem z ciekawości tester i wyświetlił mi sie błąd P 0597 (PROBLEM Z TERMOSTATEM) mam pytanie, czy ten błąd może mieć powiazanie z tym wysokim spalaniem? Dodam , że temp na liczniku dochodzi tak na dwie kreski przed połową i raczej utrzymuije się na jednym poziomie. Również w jeżdzie nie zauważam problemów. Wdzięczny będę za wszelkie sugestie w związku z opisanym problemie.
Re: błąd P0597
A co stoi na przeszkodzie do wymiany termostatu? Zamierzasz jeździć z tym błędem?
Gdybyś jednak zdecydował się wymienić termostat, jest o tym wątek na forum, jak dobrać właściwy, żeby nie było kłopotu przy wymianie.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: błąd P0597
Post autor: pawelwaw84 »
Takie chwilowe spalanie nie jest niczym nadzwyczajnym tym bardziej ze buda jest ciezka a 1.6 trzeba zapewne podlac zeby mial sile. Zalej sobie do pelna i przejedz ze 300km i znow do pelna i tak sprawdz realne spalanie nie patrzac na wskazania komputera. Jesli termostat otwarty caly czas to moze byc wyzsze spalanie ale zapewne blad dotyczy grzalki termostatu (jesli takowa w 1.6 wystepuje).
Re: błąd P0597
Code P0597: Thermostat Heater Control Circuit Open
Usterka dość skonkretyzowana. Przerwa w obwodzie grzałki termostatu. Więc albo wypięta wtyczka albo przepalona grzałka.
ali66
Imię: Zdzisław
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.6 113KM
Re: błąd P0597
Post autor: ali66 »
Dzięki za odzew, szukam tematu. Tak dopytam, czy ktoś ma schemat elektryczny instalacji dotyczący połączen grzałki?
i jeszcze proszę o podpowiedz , ponieważ nie mogę znaleźć tego wątku.
Dodano po 1 godzinie 7 minutach 58 sekundach:
Pozwolę sobie jeszcze opisać kilka zaobserwowanych rzeczy odnośnie ogrzewania się rur. Więc rura dochodzća do chłodnicy letnia druga z termostatem robi się letnia i powoli nagrzewa. Wydaje mi się, że jest nawet cieplejsza od tej wejściowej. Na wskaźniku temp. powoli sie sie podnosi. Czy to jest prawidłowa reakcja.
Re: błąd P0597
Oto podpowiedź: z prawej strony u góry jest takie pole z napisem "Szukaj..." i ikoną lupki. Wpisz w to pole "Wymiana termostatu" i naciśnij Enter lub ikonę lupki. Na stronie z wynikami wyszukiwania wybierz wątek "[CRUZE] wymiana termostatu".
ali66
Imię: Zdzisław
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.6 113KM
Re: błąd P0597
Post autor: ali66 »
Dziękuję za tak łopatologiczne tłumaczenie . Co prawda tak robiłem , ale chyba mało dokładnie. Pozdrawiam.
