Czujnik walka rozrzadu
Stanek94
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze 2.0 Vcdi
- Silnik: 2.0 vcdi 163 km
Stanek94
- Imię: Mateusz
Re: Czujnik walka rozrzadu
Znaczy chodzi mi co moze sie dziac z samochodem jezeli jest felerny czujnik rozrzadu tzn czy jakos moze obroty silnika sa nie rowne badz czy np moze samochod wiecej spalac paliwa
a możesz pisać po Polsku? Z użyciem znaków interpunkcyjnych?
Mnie więcej, taką funkcje ma czujnik wałka rozrządu. Przy czym ECM, potrafi go emulować, ale wywala błąd.
W zasadzie gdy ECM stwierdza, że ma nieprawidłowy sygnał czujnika wałka to przestaje go brać pod uwagę, wali checka i przełącza się na tryb awaryjny(bazuje tylko na czujniku wału). Skutkiem tego słaba moc, mogą być podwyższone obroty biegu jałowego lub niestabilne obroty bj.
Robbo
Zależy jaki silnik.
W jednych przy kole pasowym w innych w bloku a w jeszcze innych przy kole zamachowym.
Robbo
Dziękuję za szybą odpowiedz w silniku 1.8 cruze jest przy kole zamachowym!
