Zaparowane szyby nie daje rady
Cruze2013
- Imię: Sebek
- Samochód: Cruze 1.4 T
Re: Zaparowane szyby nie daje rady
Panowie dziś zobaczyłem mokra wykładzinę pod dywanikiem kierowcy .
Ale to było akurat po szybkiej myjni....
W miejscu pod sprzęgłem przy oparciu stopy mokro , i bliżej fotela też mokro ...
Mieliście takie przecieki ? ;-)
No to masz winnego za to parowanie szyb
Cruze2013
- Imię: Sebek
Ktoś coś może doradzić ? Co to jest ? Plastiki suche czyli gdzieś pod nimi się dostaje woda ...
Jak ?
Jak ?
- Avatar
- Samochód: brak
Na ogół woda wchodzila od strony pasażera otworem wentylacyjnym do filtra kabinowego, jeżeli u Ciebie jest u kierowcy to albo któraś uszczelka drzwi, może szyba czołowa, musisz obmacac bo może wchodzić np kolo slupka B i po wykładzinie rozlewac się dalej.
Może tez wchodzić przez wiązke glowna
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Cruze2013
- Imię: Sebek
To był chyba przypadek ...
Dziś myte auto i nic mokrego w srodku nie widac
Sebastian875
- Imię: Seba
- Samochód: Kalos
witam . Mój kolega miał zablokowaną klapkę od regulacji obiegu wewnętrznego \zewnętrznego .I temu mu parowało ...bo była zamknięta na obiegu wewnętrznym mimo naciskania na otwarcie ...
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
https://www.drive2.ru/l/526268047569191946
Ciekawy temat. W komentarzu na dole ktoś pisze:
To wszystko jest bezużyteczne, dopóki nie oczyścisz i nie ustawisz klapy recyrkulacji powietrza!
Gość wrzuca film. Co ona tam robi bo jakoś nie mogę do końca zrozumieć
https://youtu.be/WyrWUn6o14k
szczelinaa
- Imię: S
- Samochód: Cruz J308
- Silnik: 1,4 turbo 140km benzyna
Ten samochód to jedna wielka porażka, w Cinquecento była lepsza wentylacja
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Jak porównam Cruze za Swiftem żony to stwierdzam, że Cruze ma bardziej efektywną wentylację. Nawet jak szyba czasem zamarznie od środka to zanim odskrzybie z zewnatrz to już do się jechać. Więc ja nie narzekam. Suzuki potrzebuje o wiele wiecej czasu.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
To też chyba trochę zależy od wieku auta oraz zużycia całego systemu wentylacji. Nowiutkie auta raczej nie mają z tym problemu a im bliżej 15tu lat to niestety. Moja toyota dość mocno pociła się wewnątrz mimo wymiany filtra kabinowego , sprawnej klimy itp, ale miała 12 lat już wtedy. A teraz nie narzekam i w nowszym i w tym starszym. Może po prostu kolega ma tam coś niesprawne.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
Swift ma 2 lata, jest regularnie serwisowany, zabierany w trase zeby go wygrzać od czasu do czasu, ale szału z wentylacją nigdy nie było.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
1/ Sprawdzić ten plastik od strony silnika na ścianie grodziowej, czy nim nie dostaje się woda do kabiny.
2/ Wyciągnąć dywaniki, tym bardziej gumowe, i sprawdzić czy nie mokro pod nimi.
3/ Kontrola filtra kabinowego, przeczyścić, sprawdzić, czy nie wilgotny, wymiana na węglowy. (Są i tanie węglowe).
4/ Zagrzać w kabinie na maxa. Na gotowanie dać, np. nadmuch tylko na nogi, po czasie uchylić szyby, wilgoć uleci.
5/ zacząć stosować klimatyzację cały czas. Nie tylko jak są upały.
6/ niektórzy stosują osuszacze sklepowe, lub techniki domowe. Żwirek do kuwety
ps. Cruze ma tendencję do parowania, który rozwiązuję, poprzez włączoną klimę i utrzymywanie czystości korytek (np. śnieg). Mechanicznie uszkodzenie może być jak pisałem pkt1, oraz może był na forum jeden przypadek, że nie otwierał się tryb obiegu nawiewu "otwarty". Na "wewnętrznym" wiadomo, co się dzieje. TO akurat można łatwo sprawdzić, przełączając i słuchając, jak powietrze pracuje. Głośniej na wewnętrznym.
ps.2, Często używam ogrzewania tylnej szyby w sedanie. Aha, tam zdaje się są w półce otwory cyrkulacji powietrza do bagażnika? Nie jestem tego teraz pewny. Coś tam jest, albo w bagażniku na bokach (nadkola). Można tam się przyglądnąć HB też może coś mieć.
No i kiedyś dostałem owiewki Heco, które na upartego, przy nieużywaniu klimy, np. w deszczu pozwalają uchylić szyby, żeby pozbyć się pary.
Obecnie, stosując się do w/w zaleceń zapomniałem o problemie parowania, choć kiedyś i mi doskwierał.
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Przy automatycznej wersji klimy zauwazylem ze cieplem zwykle wieje na nogi a chlodnym srodkowymi kratkami. To nieco poteguje parowanie szyb (wianie na nogi) bo tam zwykle jest wilgoc z butow na dywanikach. Jest jednak pewien myk w ustawieniach jak automatyczne odparowanie szyb. U mnie to dziala naprawde niezle do tego stopnia ze potrafi automatycznie na szyby wiac chlodnym powietrzem z klimy mimo ze na na nogi nadal wieje gorace.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Ja mam manualną klimatyzację, i moje główne ustawienie to szyba plus nogi na otwartym obiegu.. Ostatnio coś mi nie wiało na nogi kierowcy. Zdawało mi się, że jest chłodniej w tym miejscu. Okazało się, że rura kierująca strumień powietrza odłączyła się od otworu. 30s, i po sprawie.
- C77
- Silnik: 18XER
Są zasłonięte, nie spełniają swojej zasadniczej funkcji - raczej tylko estetyczną.pool80 pisze: 14 lis 2019, o 12:29 Często używam ogrzewania tylnej szyby w sedanie.
Realne otwory na półce są w amerykańskich Cruzakach - tam GM nie zaoszczędziło na tym - dało otwory + nakładki.
Ja zamierzam zrobić w półce realną cyrkulacje z nakładkami z jakiegoś japońca,
(które prawie zawsze mają otwory w półkach na sedanach)
tak żeby wyglądało fajnie i spełniało swoją funkcję
Niestety w tym roku nie zdążyłem ruszyć tematu,
zbyt wiele nieoczekiwanych rzeczy się zdarzyło które ukierunkowały moją uwagę gdzie indziej,
ale w następnym roku na 100% poprawię fabrykę w tym względzie.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Nie są zasłonięte. Jest na forum mój manual z demontażu tylnej półki. Jak się dobrze przyjrzeć, to widać je z zewnątrz auta blisko dolnej krawędzi szyby.
- C77
- Silnik: 18XER
Nie no w ogóle nie są zasłonięte.. wcale nie są...
nic a nic.....
Doliczam kolejny browar
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Ty to masz jakieś problemy nie wyrażę się skąd wyjęte
- Regulus
- LPG: TAK
Kolega jest głównie teoretykiem. Ja z praktyki wiem, że to cieniutka gąbeczka, którą zresztą musiałem wymienić, bo się rozsypała ze starości.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
To dlaczego Miłosz pokazał nam swój bagażnik? tj półkę? Ja swojego nie pokazuję
a półka jest elementem niezbyt związanym z autem. Ja akurat mam HB. Sedany są passe, bo łapią śnieg zimą
https://demotywatory.pl/4825981/A-podob ... wiadczenie
- C77
- Silnik: 18XER
Teoretykiem
Są zasłonięte? - SĄ
Pisałeś że nie są - więc kto jest teoretykiem?
Pisałeś też że nie można zdjąć klaksonu bez zdjęcia zderzaka? - Pisałeś.
To samo
Ta cieniutka gąbeczka wystarczy żeby skutecznie zblokować przepływ powietrza.
Dlatego wielu ma z tym problem.
Regu po prostu jak zwykle nie wiesz jak to miało być zrobione oraz jak zostało to zrobione
tylko nie u nas, bo u nas GM zaoszczędziło 2 nakładek i zablokowało otwory.
Są zasłonięte? - SĄ
To samo
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Miłosz, please... bo zaraz się posikam ze śmiechu.
Przygotowałeś się do zbiorów śniegu w bagażniku swojego sedana? to się szykuj bo to już zaraz.
Ja z rodziny GM, ale chyba nie zablokowali mi żadnych dwóch otworów o których piszesz
Przynajmniej GM nie informowało mnie że mi coś zablokują
- Regulus
- LPG: TAK
No nie wytłumaczysz komuś, kto widział tylko zdjęcia, a sam nie spróbował... W silnikach spalinowych kosiarek, pił etc. jest filtr powietrza z gąbki, gruby na kilka cm - no to też mają wloty powietrza zasłonięte
