Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
borafa
Imię: Rafał
Silnik: 1.4, 140KM, benzyna, kombi
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
Post autor: borafa »
Karlos pisze: 7 gru 2019, o 11:18 Komplet - 4 sztuki ramion 40 zł + koszty wysyłki jak wyżej.
Zaskoczony jestem kosztami poczty polskiej, 16 zł za pobraniem + 1,70 zł koperta, która musi być duża, aby zmieścić na niej naklejkę przewozową.
Listem poleconym również mogę to wysłać, całkowity koszt powinien wtedy zamknąć się w kwocie 50 zł.
Potwierdzam koszty i sprawną wysyłkę. :D
Kolejny krok to montaż, ale to już inna historia. ;p
Malyholand
Imię: Sławomir
Silnik: 1.7 crdi, 131ps
Post autor: Malyholand »
U mnie problem na razie naprawiony. Najpierw dobrałem się do mieszalnika metodą na "ruska", ale miałem urwane oba ramiona klapki, naprawiłem drutem jedno ramię, zrobiłem protezy, ale gdybym ich nie potrafił założyć, został bym bez ogrzewania szyby, wtedy postanowiłem zostawić klapkę z naprawiony drutem jednym ramieniem, i zadzwonić do serwisu umówić się na wymianę. Serwis Opla w Rudzie Śląskiej konieczna wg nich diagnostyka (200zł), następnie wycena 2700zł (wymiana plus mieszalnik), po radach z forum, pojechałem do MM Cars Katowice, i w końcu mam wymieniony mieszalnik 2200zł (wymiana z mieszalnikiem, plus wymiana czujnika temperatury zewnętrznej oraz ukrycie kabla od rejestratora pod kokpitem). Ogólnie mogę polecić MM Cars. Jak ktoś będzie musiał wymienić mieszalnik w Cruze kombi, mogę sprawdzić nr starego mieszalnika i podesłać. Teraz czekam na blaszki i będę mieć wzmocniony mieszalnik na następny raz. Pozdrawiam
likwidator
Imię: Jarosław
Samochód: Orlando 1.4 turbo
Silnik: 1.4 , 140km benzyna .
Post autor: likwidator »
Witam , drogi ten serwis opla w rudzie , do tego diagnostyka , śmieszni są , ja w orlando dałem 2000 zł w serwisie czyli wymiana mieszalnika , plus dwóch uszczelek które tam przychodzą i dobicie czynnika klimy ., pozdrawiam .
Demolkaa
Imię: PRZEMYSŁAW
Samochód: Cruz
Silnik: 1,4
Post autor: Demolkaa »
Kolega poprosił mnie o dorobienie ww elementów i oto efekty.
Jak ktoś by chciał te elementy wydrukowane na drukarce 3D z abs-u to zapraszam. Najlepiej wiadomość e-meil. :ok:
To może nie mieć dobrej wytrzymałości. Z drukarki 3D ABS raczej nie ma szału i łatwo się warstwy odłamują.
coś wiemy na ten temat, bo jakość blokad do podłokietnika wydrukowana na 3D była kiepska.
Na jakość wydruków 3D ma wpływ wiele czynników, nie tylko rodzaj materiału.
Zgoda. Ale znam system wydruku z ABS, bo mam z tym styczność od wielu lat. Łączenie warstw jest tylko grawitacyjne przez termiczne sklejanie roztapianej i stygnącej nici. Wiem, że główną wadą takich modeli jest właśnie ich kruchość. Dlatego mam obawy, że zamieni stryjek siekierkę na kijek. No chyba, że maszyna pracuje w środowisku próżniowym, coś o tym słyszałem ale to raczej drogie technologie. Wytrzymałe bardziej modele 3D tworzy się z żywic utwardzanych laserem w technologiach stereolitografii. No ale to też tanie nie jest.
Oczywiście to są tylko moje obawy, być może ktoś je podważy i udowodni że nie mam racji i moje obawy są płonne. W każdym razie wytrzymałość elementu z ABS wykonanego z drukarki 3D jest karkołomnie niższa od elementu z ABS wyciągniętego z formy wtryskowej. To są 2 różne światy.
Karlos
Imię: Karol
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141 KM, benz + LPG
Post autor: Karlos »
Dzięki Waszej sugestii przetarłem szlak wysyłania paczkomatem. Koszt wysyłki 12,99 zł i więcej zabawy z drukowaniem naklejki i pakowaniem. Jednak to tylko zabawa :).
Natomiast jako przestrogę, jedna z osób do której wysłałem ramiona pocztą polską stwierdziła, że koperta była pusta, bez zawartości i zażądała zwrotu poniesionych kosztów. W oświadczeniu stwierdziła, że koperta nie nosiła śladów otwierania, co mogłoby wskazywać, że nadawca wysłał pustą kopertę. Na (moje) szczęście koperta z naklejką jest ważona, wysyłane ważyły 0,09 kg, natomiast pusta koperta z naklejką waży 0,021 kg. Tak więc proponuję sprawdzać w obecności listonosza, bądź na poczcie zawartość oraz w przypadku jej braku ważyć kopertę. Wtedy jest pewność, że zawartość została zagubiona przez pocztę.
Morget
Imię: Morget
Samochód: Orlando 2012 1.8 B+G
Post autor: Morget »
Cześć.
Ja już jestem po tej zabawie, wykorzystalem ruskie wzmocnienia.
Wasze są lepsze bo ruskie miały różne otwory 5 i 10 mm i do Olka trzeba było lekko przerabiać.
Osobiście wysyłam ostatnio paczką w ruchu - 8,5 zł.Tylko musi być przedpłata i kiosk ruchu w pobliżu co nie zawsze ma miejsce.
Pozdr i powodzenia.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
snoop406
Silnik: 1.6 113KM BENZYNA
Post autor: snoop406 »
maru22 pisze: 6 lip 2017, o 21:43 Po 5-ciu miesiącach od naprawy klapki w mieszalniku doszło do drobnej niespodziewanej usterki. Dwa dni temu jadąc w upalny dzień z włączoną klimą poczułem nawiew gorącego powietrza na prawą nogę (strona kierowcy). Okazało się, że roztopił się klej jakim zakleiłem wyciętą część plastiku mieszalnika. Był to klej z plastikowej laski rozgrzewanej na gorąco i okazał się za mało wytrzymały w tych letnich warunkach, rozgrzał się i ciśnienie powietrza odsłoniło wycięty otwór. No cóż, człowiek uczy się na błędach. Niech to będzie informacją i przestrogą dla cruzaków naprawiających klapkę mieszalnika (tego kleju nie można tu zastosować w tych warunkach). Musiałem wzmocnić zaklejenie przez dołożenie plastikowej opaski przykręconej małymi śrubkami (jak na fotce).
Przy okazji zrobiłem inspekcję jak zachowuje się klapka po naprawie i nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń co do jej przesuwania się sterując pokrętłem temperatury. Mocowanie trzyma się mocno i mam nadzieję, że popracuje długo :) .
Przy okazji obizolowałem rurki biegńące do nagrzewnicy, mniej nagrzewa się plastik przy pedale gazu.
Jak się tam dostać? W którym miejscu to jest?
Ta klapka od mieszacza znajduje się od strony kierowcy po prawej stronie konsoli? Tzn pod kierownicą obok pedału gazu? Jestem laikiem w tej kwesti a właśnie dzisiaj zaczęło lecieć zimne powietrze od strony kierowcy.
Nie ma żadnej klapki. Jak chcesz iść tą metodą to sam wycinasz dziurę i potem ją zaklejasz.
Przejrzyj wątek - znajdziesz wszystko.
snoop406
Chodziło mi o klapkę która miesza powietrzem. Wiem że samemu muszę wyciąć tylko chodzi mi dokładnie o miejsce tego wycięcia
no to też jak w ostatniej sentencji.
elkolendo
Silnik: 1.8
Post autor: elkolendo »
Malyholand pisze: 13 gru 2019, o 16:59 U mnie problem na razie naprawiony. Najpierw dobrałem się do mieszalnika metodą na "ruska", ale miałem urwane oba ramiona klapki, naprawiłem drutem jedno ramię, zrobiłem protezy, ale gdybym ich nie potrafił założyć, został bym bez ogrzewania szyby, wtedy postanowiłem zostawić klapkę z naprawiony drutem jednym ramieniem, i zadzwonić do serwisu umówić się na wymianę. Serwis Opla w Rudzie Śląskiej konieczna wg nich diagnostyka (200zł), następnie wycena 2700zł (wymiana plus mieszalnik), po radach z forum, pojechałem do MM Cars Katowice, i w końcu mam wymieniony mieszalnik 2200zł (wymiana z mieszalnikiem, plus wymiana czujnika temperatury zewnętrznej oraz ukrycie kabla od rejestratora pod kokpitem). Ogólnie mogę polecić MM Cars. Jak ktoś będzie musiał wymienić mieszalnik w Cruze kombi, mogę sprawdzić nr starego mieszalnika i podesłać. Teraz czekam na blaszki i będę mieć wzmocniony mieszalnik na następny raz. Pozdrawiam
1 Ile czekałeś na części?
2 Ile auto stało w warsztacie?
3 Próbowałeś wykorzystać zniżkę na "forumowicza"?
U mnie po naprawie ruskiej znowu leci zimne (minęły chyba 2 lata od naprawy) :( Będę robił kolejne podejście.
elkolendo
Silnik: 1.8
Dobrałem się dziś metodą ruską. Jakież zdziwienie mnie ogarnęło, gdy okazało się, ze moje ruskie rozwiązanie nadal działa. No nic, zakleiłem poxipolem i poszedłem pod maskę zerknąć, a tam płyn tylko na dnie. Mój błąd, że nie zwróciłem uwagi, że nie grzeje w ogóle, a nie tylko od kierowcy (ale zły dotyk boli długo, po pierwszej naprawie jak przestało ciepło lecieć to od razu 'wiedziałem' co się stało). Dolałem płynu, zagrzałem go na otwartym zbiorniczku i leci ciepełko... tyle, że kiedy przekręciłem na zimne - bez zmian, ciągle wieje żarem. Tu mój drugi bład - sprawdzałem bez podłączenia silniczka, bo przecież dopiero zakleiłem klejem i czekałem aż wyschnie. Także teraz musiałbym namierzyć skąd wyciek - nie może być duzy, kałuż nie zostawiam, olej czysty. Nie mam też niestety kanału.
Siwasz
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1,8 K
Silnik: 18XER, 141KM, benz.
LPG: LPG STAG Q-Box
Post autor: Siwasz »
Była z tym akcja wymiany zbiorniczków. Urywa się króciec wystający - to podłączenie do gumowego wężyka w stronę silnika. Płyn tryska na silnik więc odparowuje od razu i wyciek trudno zlokalizować.
Czy ma ktoś jeszcze te wzmocnienia stalowe z Rosji? Może jakieś foto na kartce w kratkę by tu wrzucił?
Można byłoby odrysować i zrobić. Potrzebuję na już. Może ma ktoś do odsprzedania?
Akcja była tylko dla diesla.
dluu1990
Samochód: Orlando
Post autor: dluu1990 »
Hej, ma ktoś wolne ramiona do mieszalnika i chce sprzedać (Orlando)?
Morget
Imię: Morget
Do Olka umawiaj się z kolegą co dorabiał u nas. Te Ruskie do Olka trzeba przerobić lekko, przynajmniej u mnie tak było. 2 szt za szerokie oczko, 2 szt za wąskie.
dluu1990
Samochód: Orlando
Dałem do warsztatu. Za rozbiórkę 1300zl. Jeszcze mieszalnik do wyjęcia.
Pytanie do tych którzy wymieniali cięgna klapy sterującej układem nawiewów na metalowe:
Tam są dwie klapy po dwa cięgna/ramiona każda. Zewnętrzne się dokręci do mieszalnika a te ramiona od środka jak się wymieni na metalowe to będą się trzymać na tych plastikowych mocowaniach?
Jak montowaliście od środka te cięgna/ramiona?
Karlos
Imię: Karol
Samochód: Cruze LT+
Ramiona łączy się na klej i wkręty z plastikowymi ramionami, lub z tym, co po nich zostało. Nie ma znaczenia, czy to wewnętrzna czy zewnętrzna strona. Ja przyjąłem takie rozwiązanie u siebie.
Informacja dla osób zainteresowanych ramionami.
Obecnie są już 2 osoby oczekujące. 15 lutego nadam do produkcji ramiona, w połowie miesiąca powinny być gotowe do wysyłki. Tak więc zainteresowani - piszcie na priv podając wszystkie dane do wysyłki pocztą lub do paczkomatu (adres, dane os., nr telefonu, adres mailowy, nr paczkomatu). Termin wysyłki może uleć zmianie ponieważ mam planowaną delegację służbową, będę informował.
Sugeruję naprawy dokonywać w ciepłym pomieszczeniu lub poczekać do wiosny z uwagi na plastiki (spinki), choć z tego co pamiętam, to zdecydowana większość elementów jest skręcana.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Fotki zapożyczone z netu.
dluu1990 pisze: 31 sty 2020, o 18:28 Obrazek
dużo, za dużo
JANUSZ
Imię: JANUSZ
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: nie
Post autor: JANUSZ »
Avatar pisze: 23 gru 2015, o 23:05 Trudno powiedzieć może nagrzewnica to tak naprawdę dwie nagrzewnice jedna na lewą część druga na prawą bo nie wiem skąd inąd taki podział. Druga sprawa że w końcu musi wpadać Ci ciepłe powietrze od silnika jak w końcu się nagrzeje. To są tylko domysły, nagrzewnica jest w dieslu tylko więc nie wiem jak to działa gdy jest ok
Objawy takie same miałem u siebie. tam jest wszystko z plastiku i wyłamują się dźwigienki z uchwytami.
W takim przypadku żeby to wszystko wymienić zdemontowano całą deskę.
Właśnie wczoraj odebrałem Cruze 2012 1,8 benzyna 141KM po wymianie "Obudowa mieszalnika CRUZE" zakup w AUTOWOLA Połczyńska Warszawa koszt 860zł wymiana prywatnie około 1300zł .
teraz wszystko gra.
