Położenie zaworu turbosprężarki
PanManiek
Samochód: CRUZE
Silnik: 1,7 131KM DIESEL
Post autor: PanManiek »
Witam forumowiczów.
Od paru dni borykam się z kontrolką check engine.
Nie zawsze świeci się ta kontrolka nie ma żadnej reguły.
Dziś po podłączeniu pod kompa wykazało błąd "POŁOŻENIE ZAWORU TURBOSPRĘŻARKI-NIE PRZYUCZONY"
Czy ktoś z was borykał się z tym problemem, może jakaś wtyczka od czujnika nie ma styku albo co innego.
Jak to przyuczyć i czy można samemu wymienić czujnik i gdzie on się znajduje?
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Położenie zaworu turbosprężarki
Post autor: kochar »
Na początek sprawdziłbym szczelność dolotu.
PanManiek
Samochód: CRUZE
Czyli wszystkie rury od filtra powietrza do turbiny posprawdzać połączenia albo czy nie ma pęknięć.
A może filtr powietrza ma coś ztym bo od zakupy auta szczerze mówiąc nie wymieniłem bo zapomniałem.
Imię: Jan
Wszystko co jest między filtrem powietrza a kolektorem ssącym ( z nim włącznie ).
PanManiek
Samochód: CRUZE
Wszystko posprawdzane i wygląda ze jest ok, Dodatkowo wymieniłem filtr powietrza. teraz zdało by się skasować błąd i zobaczyć czy ponownie się pojawi. A może jakieś cięgno blokuję się od tych gruszek?
PanManiek
Samochód: CRUZE
Jeszcze pytanko odnośnie świecące się tej kontrolki, czy po odpieciu akumulatora kontrolka powinna zniknąć czy dalej będzie świecić?
jeżeli błąd ma status aktywny nie zniknie, jak ma status historyczny to zniknie.
PanManiek
Samochód: CRUZE
Zamówiłem małe ustrojstwo obd2 po podłączeniu pokazało kod P003a. Czy ktoś się z tym spotkał i rozwiązał ten problem.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
P003A - Moduł elektroniczny komputera (ECM) wykrył problem w turbosprężarce lub układzie doładowania )
Sporo w internecie o tym jest.
PanManiek
Samochód: CRUZE
Z tego co wiem to jest to dokładnie nie przyuczone położenie zaworu turbosprężarki. Może coś jest zabrudzone i trza wyczyścić może EGR do wyczyszczenia albo gruszka z zaworem do wymiany. Czekam na opinie innych forumowiczów
