Termostat
fabero
- Imię: Tomasz
- Silnik: 1.8
Termostat
Ostatnie dwa tygodnie zauważyłem, że silnik rozgrzewa się słabiej, jakieś 2,3 kreski mniej niż zwykle. Żadne kontrolki z błędem się nie świecą. Jednak obstawiam termostat.
Czy możecie mi pomóc ze wskazaniem numeru części ? Mój cruze to 1.8 benzynka 2010 , 104kW
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Termostat
jak u mnie padł termostat, to był charakterystyczny objaw:
Długo nagrzewał, ale to ciężko było mi stwierdzić jednoznacznie, bo do czego miałem porównać.
Ale, jak już się zagrzał, jak jechałem szybciej na mrozach, to wskazówka opadała ciut. (zmniejszała się temperatura.)
Jeszcze inaczej: Macasz tę grubą gumową rurę. Ma się od początku nie nagrzewać, dopiero po otwarciu termostatu zaczyna być ciepła - gorąca. Termostat u nas w 1.8 ma się przy 105 stopniach otwierać.
Dzielę się moimi zapiskami:
Termostat nr GM: 55577072 (UWAGA, wtyczka 2 pin z boku!) z poprawnym wtykiem to: CHEVROLET 9 698 4104; zamiennik Wahlera 4431.105D ma wtyk z boku. Wymagana korekta przewodów!!
Znalazłem jeszcze nr: 55578419. Przyglądnij się termostatowi, jak wychodzi wtyczka. Ja kupiłem ten w/w Wahler. Wtyczka była niepoprawnie z boku. nie przerabiałem kabli, jednak musiałem najpierw zapiąć złącze przewodów a dopiero potem montować termostat. Normalnie brakło przewodów o kilka mm. Działa już któryś rok b/u.
fabero
- Imię: Tomasz
- Silnik: 1.8
Re: Termostat
Z tego co wyczytałem po VINie to silnik mam F18D4, ale rzeczywiście sajgon z tymi teromstatami.
gck01
- Imię: pawel
- Samochód: cruze 1,8LT+
Re: Termostat
mnie też czeka wymiana zaczął przeciekać. ile powinien kosztować taki termostat z obudową
gck01
- Imię: pawel
Re: Termostat
jak sprawdzić czy to pasuje mojego samochodu
mechanior za FEBI powiedział mi 450 zł
Ostatnio zmieniony 17 gru 2019, o 19:47 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Re: Termostat
Zadzwoń do POTAK podaj vin itd.
Tu też możesz popatrzeć https://aparts.pl/partscatalogue/termos ... 00095.aspx ponoć na hasło "autofan" jest rabat.
gck01
- Imię: pawel
