Czujnik nierówności drogi świeci ABS
PabloSBT
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4 16v
- LPG: KME nevo
Witam w żony kalosie co jakiś czas zapala się ABS i rano gdy jest zimny nie chce jechać jak by go coś trzymało, jak przejedzie że 2 km to jedzie normalnie podpialem pod komputer i jest błąd p1380 czujnik nierówności drogi ale szukam o tym i nie mogę znaleźć informacji gdzie on jest a najpierw chce sprawdzić połączenie zanim kupię czujnik czy wie ktoś gdzie jest ten czujnik i czy on może odpowiadać za kontrolke abs ?
Re: Czujnik nierówności drogi świeci ABS
Czujnik powinien być na podłużnicy z prawej strony w komorze silnika.
https://workshop-manuals.com/chevrolet/ ... atchback)/
PabloSBT
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4 16v
- LPG: KME nevo
Witam szukałem tego czujnika i za piernika nie mogę znaleźć patrzyłem z obu stron z kanału i u góry też odkrecalem po jednej i drugiej stronie i nie widzę takiego czujnika na podluznicy czy ktoś wymieniał ten czujnik?
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
A to nie jest przypadkiem problem tego pomarańczowego ringu osadzonego na półosi? Może jest już starty bądź popekał...
PabloSBT
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4 16v
- LPG: KME nevo
Sprawdzałem i ten czujnik na półosi wydaje się być ok ale jak włączę zapłon lub stoi samochód zapalony i zatrzęse lekko samochodem to zaświeca się kontrolka
nie mogę zlokalizować czujnika wykręcałem zbiorniczek płynu chłodzącego i tam jest tylko pompa hamulcowa na podłuznicy nic nie ma
Ostatnio zmieniony 10 sty 2020, o 18:07 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki.
Powód: Literówki.
PabloSBT
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4 16v
- LPG: KME nevo
tak tam też sprawdzałem najpierwwykrecilem cały filtr powietrza i nic tam nie ma na podluznicy oprócz przewodów i rurek od klimy
To już nie wiem.
Na grafikach też jest różnie, jedne pokazują że to z prawej strony drugie że z lewej.
Sam rysunek umiejscowienia wygląda jak lewa strona koło mocowania łapy skrzyni biegów tuż obok pompy ABS.
PabloSBT
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4 16v
- LPG: KME nevo
A czy może być tak że za czujnik nierowności drogi odpowiada któryś z przednich czujników abs? Bo przeszukałem cała komorę i nie mam czegos takiego wygladowo jak ten czujnik wogole nic nie można znaleźć na internecie na temat tego czujnika
Tak teraz przeglądam TIS-a i wygląda na to że przy sterowniku MR-140 czujnik nierówności drogi występuje tylko w przypadku braku system ABS.
A żeby było śmieszniej to błędu P1380 w TIS-ie nie mogę znaleźć na liście
Tu też był podobny problem i ponoć błąd P1380 jest od braku sygnału z tego czujnika ale znika po wykasowaniu błędów ABS:
https://forum.adact.ru/index.php?showtopic=15707
Tu masz Instrukcje co prawda od Tacuma-Rezzo 2.0 ale ze sterownikiem MR140 i błąd P1380 jest opisany więc może to coś pomoże.
http://79.187.250.149/chev/PL/Documents ... f5.pl.html
PabloSBT
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4 16v
- LPG: KME nevo
Zamówiłem w ślepo oba czujniki abs przednie moze to coś pomoże, co najlepsze włączę zapłon zaruszam samochodem na boki i zapala się kontrolka abs i wtedy odrazu wbija błąd p1380 ale po odpaleniu check nie świeci tylko kontrolka abs i abs wtedy nie działa jak się zapala kontrolka najbardziej wkurzające jest to rano jak trzeba szybko ruszyć a tu zbiera się jak maluch ale powyżej 40km/h już jedzie normalnie, w tym linku który przysłałas pisze se jeśli brak czujnika to bierze za niego dane lewy czujnik abs więc może wymiana pomoże profilaktycznie oba zmienie
PabloSBT
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4 16v
- LPG: KME nevo
Tak sprawdzałem są całe i oczyszcilem je szczotką drucianą ale wydaje mi się że gdyby to była koronką to za każdym razem by powodowało błąd a gdy ruszę z prostej drogi to nie świeci abs dopóki nie zgasze samochodu i ponownie odpale bo przeważnie co drugie odpalenie się zapala kontrolka abs a czasem przejechane było 200 km i nie zapaliła się.
Tu raczej jest problem elektryczny bo gdy coś mechanicznie zawiedzie to błąd jest cały czas przynajmniej tak mi się wydaje
PabloSBT
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4 16v
- LPG: KME nevo
Piszę gdyby ktoś miał taki problem mi udało się go rozwiązać podejrzewam że w prawym czujniku abs jest czujnik nierówności drogi bo jak wymieniłem prawy już przestał wyskakiwac błąd ale dla pewności wymieniłem oba przejechane narazie 170 km ale ani raz się abs nie zaswiecil więc problem rozwiązany, dziękuję wszystkim za pomoc
