Odcinanie zapłonu Cruze 2.0 150km
Kamlos669
- Imię: Kamlos
- Samochód: Chevrolet cruze Lt
- Silnik: 2.0 150km
Witam.
Mam problem z Chevroletem Cruze lt 2.0 vcdi 150km z 2010r.
Silnik na biegu jałowym czasem zgaśnie, następnie gdy chcę ponownie uruchomić autko, przy przekręceniu stacyjki pojawia się kontrolka od czujników i kontrolki 2 od trakcji. Odcina zapłon i nawet rozrusznik nie przekręci. Zauważyłem, że wtedy gdy wrzucę 5 bieg i popchnę autko delikatnie na biegu około 1m to już wystarczy i wtedy przekręcając zapłon odpali normalnie.
Dzieje się też to podczas jazdy. Autko jedzie i odcina zapłon na chwilkę ponieważ jest na biegu i automatycznie odpala i wtedy za każdym razem pojawia się kontrolka od grzania wtrysków na dosłownie 1s.
Silnik charakterystycznie "cyka", za chwilę ustaje i tak w kółko... Niezależnie czy jest silnik zimny czy rozgrzany. Samochód podpięty do kompa i nie ma żadnego błędu.
Autko w ostatnim czasie miało zregenerowany alternator, wymieniony akumulator, wymieniony filtr paliwa.
Czy ktoś miał podobny problem lub wie co to może być???
Ostatnio zmieniony 12 sty 2020, o 13:57 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: polskie znaki
Kamlos669
- Imię: Kamlos
- Silnik: 2.0 150km
Kamlos669
- Imię: Kamlos
- Silnik: 2.0 150km
Re: Odciananie zapłonu Cruze 2.0 150km
Były sprawdzone połączenie miedzy silnikiem karoserią i biegunem ujemnym na akumulatorze i są połączenia
Re: Odcinanie zapłonu Cruze 2.0 150km
Wygląda na jakieś luźne połączenie i zakłócenia w zasilaniu.
Skoro masy wyglądają dobrze to posprawdzaj jeszcze główne połączenia plusowe.
W szczególności że ostatnio był wymieniany akumulator, może w trakcie wymiany któreś połączenie się obluzowało.
Kamlos669
- Imię: Kamlos
- Silnik: 2.0 150km
Jest kampania na te objawy. Zajrzyj na nasze forum w dziale kampanie i informacje serwisowe.
Sprawdź połączenia na kostkach do sterownika silnika, lubią zielenieć
Kamlos669
- Imię: Kamlos
- Silnik: 2.0 150km
Masy sprawdzone. Kable zasilające (listwa) sprawdzone. Napięcie na wyłączonym silniku na akumulatorze wynosi 12,8V ale na uruchomionym silniku wynosi 14,8-15,3V. Tak jak pisałem wyzej, zregenerowany alternator i wymieniony regulator napięcia bo nie było ładowania.
Cruze nie ma regulatora napięcia w alternatorze.
Kamlos669
- Imię: Kamlos
- Silnik: 2.0 150km
Kamlos669
- Imię: Kamlos
- Silnik: 2.0 150km
Dzisiaj byłem u elektryka i niestety nie dowiedziałem sie nic ciekawego. Oto raport z kompa w załącznikach. Macie może jakieś pomysły?
A wtyczki z sterownika sprawdziłeś?
Kamlos669
- Imię: Kamlos
- Silnik: 2.0 150km
Nie sprawdzałem wtyczek, nie wiem za bardzo od czego zacząć. Sprawdziłem forum o którym Pan pisał wyżej. Jak wyczyścić te wtyczki od sterownika?
Są specjalne preparaty do czyszczenie złączy elektrycznych, na przykład "Kontakt", trzeba rozpiąć złącze i spryskać obie części preparatem.
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Popsikać np. tym https://allegro.pl/oferta/kontakt-60-sr ... gKZcPD_BwE
Kamlos669
- Imię: Kamlos
- Silnik: 2.0 150km
Zaczalem czyścić te wtyczki/styki. Następnie podpinalem jedna wtyczkę z dwoch. Przekrecilem kluczykiem to odcielo zapłon dokładnie jak wcześniej co pisałem o tym i wyskoczył te same kontrolki. Na zdjęciach ta wtyczka którą wypisałem i zdjęcie kontrolek które wyskakuja. Coś nie styka?
Nattseonie gdy wpisałem wtyczkę na swoje miejsce, wszystko działa i odpala normalnie.
Kup ten preparat do czyszczenia złączy i potraktuj nim wtyczki i gniazda.
I popraw swój post bo nie do końca wiadomo co chciałeś napisać.
Kup też smar do zabezpieczenia styków.
Nowacki97
- Silnik: 2.0 150
Witam pół roku walczyłem z tym problemem aż w końcu trafiłem na ten post. Wyczysczone styki na sucho i potraktowane preparatem do czyszczenia styków, wszystko śmiga, problemy zniknęły
niewiel
- Imię: Niewiel
- Silnik: 2.0 diesel 150 KM
Być może ratujecie mi życie bo wczoraj mi tak zdechł pod pracą i już nie odpalił. Objawy identyczne jak u autora pierwszego postu.
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
