Peiying PY9907 podłączenie sterowania z kierownicy
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Peiying PY9907 podłączenie sterowania z kierownicy
powiedz czy w adapterze z obu stron jest takie samo gniazdo ? szkoda że zdjęcie tego kabelka jest takie słabe.
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
Próbowałem je podłączyć ale nie wiedziałem gdzie dokładnie w adapterze maja się znajdować działał cały dolny rzad ale nie można było ustawić klawiszy trzeba trzy kable podłączyć w odpowiednie trzy miejsca i bądź mądry i traw które to są
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
lepszych fotek nie mogę tui wstawić a jakiego kabelka chcesz lepsza fotkę to może ci na pocztę wyśle
Nie kupuj na razie, bo uwazam ze tym wyjatkowym radiu nie potrzeba. Wroce popoludniu to popracuje na tych zdjeciach
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
Tez jak czytałem to w tym radiu nie potrzebne są przejściówki czy adaptery tylko jest potrzebne podłączyć te trzy kable w odpowiednio miejsce i powinno działać tak mi się wydaje proszę o pomoc bo już sam szalu dostaje z tym radiem a chce żeby moje autko działało bardzo dobrze
- XaRaDaS
http://www.connects2.co.uk/ProductInfor ... CTSCV001.2 tu masz z której strony podłączasz kostki, z drugiej strony ciężko zobaczyć, bo wszelkie schematy jak i jakieś zdjęcia nie ukazują dobrze gdzie jaki kabel idzie, widać także, że niektóre są zezworowane.
Znalazłem taki schemat, ale nie ma wypisanego modelu chińskiego
Mam lepszy schemat: kabelek idzie do 2 pinu na dole, do 3 pinu na dole idzie KEY2, a do 5 pinu idzie KEY1
Tu można zrobić zbliżenie, pozostają tylko w których miejscach idą te pozostałe kabelki
- XaRaDaS
Ciężko powiedzieć, jeszcze jedno mi się nasunęło, te kostki od tego adaptera co idą do kostek ISO, tam jest 5 kabli. Czarny, żółty, brązowy, biały i czerwony. Zerknij gdzie idą czarny, brązowy i biały, albo jak możesz to podaj wszystkie do których pinów idą odpowiednie kolory.
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
Ale chcesz zbliżenie gdzie idą kable w twym adapterze w tej całej kostce ??
- XaRaDaS
nie wiem czy zbliżenie coś da, trzeba zobaczyć te kabelki co idą od adaptera do kostek iso, za co odpowiadają. Może tak się dojdzie co i gdzie i może faktycznie nie potrzebny będzie ten adapter.
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
- XaRaDaS
Nie mówię, że bez adaptera ruszy, bo jednak do niego idzie 5 kabli, a nie 3. Zerknij gdzie te kable idą i z czym się łączą.
- XaRaDaS
I po problemie Krzyśka
Etac miałeś rację wystarczyło wpiąć KEY1 i GND w te dwie kostki i zadziałało.
Krzysiek sprobuj oddac ten modul, pewnie jak kupowales przez neta masz 10 dni na zwrot towaru.
- XaRaDaS
Pewnie ma, ale pytanie czy rozpakowany przyjmą
prawo stanowi, że produkt nie może być używany i z zachowaniem "nowości" czytaj: nie rozpakowany.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
jesteś pewien? rozpakowany nie oznacza że używany...
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
DZIĘKUJE BARDZO ZA POMOC TALKO WŁAŚNIE Z TA PRZEJŚCIÓWKA BĘDĘ MUSIAŁ ZROBIĆ BY MI PRZYJE-LI ALE WASZA POMOC BYŁA BARDZO PRZYDATNA
- XaRaDaS
Krzysiek, nie tylko mnie się należą podziękowania, Etac też maczał w tym paluchy, bez niego pewnie by się nie udało tak szybko podłączyć
U nas w kraju nie pamięta się o tych co zaczynają, tylko gratulacje zbieraj ci co kończą dobrą robotę.
Na mnie pewnie wkurzony bo mu kazałem kupić moduł, a ze go kupił niekompletny i ze ma jedno z niewielu radioodbiorników które tego modułu nie potrzeba to już inna bajka.
Ważne jest ze działa.
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: Odp: Peiying PY9907 podłączenie sterowania z kierownicy
Musza przyjac. Opakowanie nie zalicza sie do tego i jest to problem sprzedawcy, nawet jezeli to blistr.XaRaDaS pisze:Pewnie ma, ale pytanie czy rozpakowany przyjmąprawo stanowi, że produkt nie może być używany i z zachowaniem "nowości" czytaj: nie rozpakowany.
Wysłane z mojego Nexus 4
rzegus
- Imię: Tomek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 163km
- LPG: Tak
Koledzy odgrzałbym temat? Mam captivę z 2006 podłączając przewód 12 lub 12gnd z kostek do key 1 lub key2 z radia nie idzie. Radio no name chińczyk z androidem . Gdy wcisnę naukę programowanie przycisków podłączając key1 lub key2 do masy niby się uczy. A może captiva z 2006 bez adaptera nie pójdzie ?
Moje pytanie czy tylko te 2 przewody 12 z lewej i prawej kostki odpowiadają za sterowanie z kierownicy czy może są jeszcze jakieś ?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2020, o 18:12 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: hińczyk
Powód: hińczyk
Iwan_capCW
- Imię: Maciek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 benzyna
- LPG: Vialle lpg gaz ciekły
Sterowanie z kierownicy chinskie 2 din
Witam wszystkich mam pytanie kupilem odpowiedni adapter do przejscia na iso i podlaczylem chinczyka 2 din wszystko fajnie dziala bez problemu tylko moje pytanie dotyczy sterowania z kierownicy. Z radia wychodza przewody do sterowania z kierownicy. I czy jak zarobie koncowki tych przewodów i wepne w kostke pod odpowienie piny od sterowania kierownicy to bedzie działać czy musze lutowac? Czy obedzie się bez dedykowanego emulatora ?
