Nie odpala
Blizmord
Imię: Rafał
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
LPG: Tak
Nie odpala
Post autor: Blizmord »
Zostawilem auto z wlaczonymi swiatlami w garażu po 4 dniach naladowalem akumulator a teraz nie odpala slychac tylko jakis terkot i pompę.
Ktos wie co to moze byc
Nagralem filmik na yt
https://youtu.be/OZmzv7Po720
Co to moze być ?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Nie odpala
Post autor: Arbi »
Jakie napięcie jest na akumulatorze? Oraz jakie są spadki w momencie próby odpalenia? Obstawiam koniec Aku. Kontrolki czasem mocno nie przygasają przy odpalaniu?
Sprawdź też od razu połączenie klem na akumulatorze.
Re: Nie odpala
Blizmord pisze: 19 sty 2020, o 11:24 Zostawilem auto z wlaczonymi swiatlami w garażu po 4 dniach naladowalem akumulator a teraz nie odpala slychac tylko jakis terkot i pompę.
Co to moze być ?
Ukatrupiony akumulator.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: Nie odpala
Post autor: dokia »
Po totalnym zabiciu akumulatora , możesz sobie ładować go do woli. Już nigdy nie będzie trzymał potencjału. To szrot. Przerabiałam to u siebie jak też zabiłam akumulator.
Ale ma to swoje plusy - będą zakupy 🤗💰 Jak ja kocham zakupy 😍🥰. Pochwal się co kupiłeś i ile wydałeś. 💰🤗
Blizmord
Imię: Rafał
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
LPG: Tak
Re: Nie odpala
Kolego miales racje . Aku po dosyć długim ładowaniu okolo 20 h odpalil bez problemu.
Ale wszystko wskazuje że jego dni dobiegają konca.
Radio wariowalo. Szybe jak opusciłem to juz nie podniosłem.
Spadek podczas odpalania byl -4V
Re: Nie odpala
Zasiarczyłeś go. Zostawienie na kilka dni w głębokim rozładowaniu, niestety często powoduje że nadaje się już tylko na pokazy kryształów siarczanu ołowiu.
Blizmord
Imię: Rafał
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
LPG: Tak
Re: Nie odpala
https://ifotos.pl/z/qannesp
Mialem taki ale teraz musze poczytac co tam wejdzie ponieważ na górze jest jakies ustrojstwo z bezpiecznikami.
Silnik 1.8 141 zagazowany
Coś polecacie ?
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: Nie odpala
Post autor: pool80 »
Odpal na kablach. Upewnisz się, że to akumulator. Choć pewnie on.
ps. nie powinieneś czekać 4 dni na ładowanie. Chyba, że na tych światłach był 4 dni.
Nie odetnie BCM?
Ja już z 3krotnie rozładowałem aku, ale powiedzmy tak na granicy, gdzie załącza rozrusznik. Aku działa do dziś, oryginał 12r, choć już mu zbytnio nie ufam.
Blizmord
Imię: Rafał
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
LPG: Tak
Re: Nie odpala
Stał na swiatlach dobre 4 dni jak przyszedłem
Światła jeszcze sie paliły ale z pilota drzwi sie juz nie otworzyły. Musialem ręcznie otwierać.
Odrazu podłączylem prostownik wiec nie rozladowas się do 0 ani nie czekalem z ładowaniem.
Po jakichs 16 godzinach ladowania nie odpalil i nagralem ten filmik. Pozniej jeszcze ładowalem z 4/5 h i o dziwo zapalił
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Nie odpala
Post autor: kochar »
4 dni i się jeszcze świeciły :ocochodzi: dobry miałeś aku. :)
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Re: Nie odpala
Post autor: Arbi »
Ale szukaj nowego. Z tego aku już raczej nic nie będzie. Ładowałeś zwykłym prostownikiem czy automatycznym z mikroprocesorem?
Blizmord
Imię: Rafał
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
LPG: Tak
Re: Nie odpala
Prostownikiem typu walizka
Podobnym do takiego
Prostownik Stef-pol Est-W301a 12V 6A tylko pewnie jakis starszy model
Ale parametry te same
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Re: Nie odpala
Post autor: Arbi »
Pytam bo automatyczne mają funkcje odsiarczania głęboko rozładowanego akumulatora, ale nie wiem na ile skuteczną. Może by coś jeszcze z niego było. Też stałem niedawno przed wyborem nowego aku i kupiłem Duracell Advanced, ale nie mogę póki co nic o nim powiedzieć, bo jest na to za wcześnie. Na razie działa. Ciekawą propozycją są też ukraińskie akumulatory Forse marki Westa. Dość niszowy produkt, ale ma dobre opinie. Tylko nie wiem czy dostaniesz w odpowiednich wymiarach.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Nie odpala
60Ah 540A Prawy plus
242x175x175
Oryginał to Acdelco 60AH CCA(EN) 438, CCA(SAE)525 90-6YR
Ja jak mnie zmusi, kupię Tuborg minimum silver albo Yuasa. Mają po 3 lata gwarancji i ok stosunek ceny do jakości.
Duracell polecany, Edycja: w podobnej cenie, ale 2 lata gwarancji.
I jak pisałem, ja trzykrotnie już rozładowałem aku, pierwszy raz w ok.16r. i mam go do dziś. Z tym, że u mnie auto raczej 4 dni nie stoi. Prawie co dziennie użytkowane, to i bateria się doładowuje.
Re: Nie odpala
Jak szybko naładujesz to uratujesz. Krystalizacja nie przebiega na szczęście zbyt szybko. Natomiast odwrócenie i pozbycie się grubo skrystalizowanego siarczanu ołowiu to nie takie siup i nigdy nie udaje się w pełni w ładowarkach z systemem odsiarczania. Przede wszystkim dlatego, że warstwa zalegająca na elektrodach zaczyna być tak gruba, że nie pozwala przepływać prądowi który ten proces ma odwrócić. Dlatego lekko zasiarczone do uratowania ale jak grubo to już doopa blada.
brodaty
Imię: Michalm
Samochód: Captiva
Silnik: 2,4 benzyna
LPG: nie
Re: Nie odpala
Post autor: brodaty »
Jak do tej pory u mnie były to dwie przyczyny. Pierwsza to akumulator na wyczerpaniu a druga to zostawiłem auto z włączonym radiem, co się na mnie szybko zemściło.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Nie odpala
Post autor: C77 »
pool80 pisze: 19 sty 2020, o 21:01Ja jak mnie zmusi, kupię Tuborg minimum silver
Nie oszczędzaj na Silverze - nie warto - bierz Golda :ok:
Blizmord pisze: 19 sty 2020, o 18:54 teraz musze poczytac co tam wejdzie
Tutaj musisz poczytać:
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=30
w ogóle najlepiej cały temat przeczytaj
Blizmord
Imię: Rafał
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
LPG: Tak
Re: Nie odpala
naładowany aku po dzisiejszej nocy w garażu odmówił posłuszeństwa.
pojechałem do sklepu, kupiłem nowy i wymieniłem . Przy zwrocie starego akumulatora i kaucji 30 zł poprosiłem o sprawdzenie go takim ustrojstwem.
Okazało się , że nie trzyma parametrów w spoczynku a tym bardziej pod obciążeniem.
Po wymianie aku musiałem tylko ustawić zegarek w radiu.
tuborga sklep nie prowadził i wybrałem varte d21
zapłaciłem 370 zł . Wiem ze dużo ale kupowałem na miejscu i nie traciłem czasu na poszukiwania.
stary akumulator był firmowy wiec miał 8 lat.
dziękuje Wam za pomoc.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Nie odpala
4 dni, jednak go załatwiło. Dodam, że spoko ta Varta. Sam kupowałem taką kiedyś, dwukrotnie do dwóch aut. Minusem jest 2 lata vs 3 lata tych w/w silverów gwarancji.
Powszechną praktyką producentów, dystrybutorów jest odmowa gwarancji z uwagi na instalację samochodu.
Tutaj jestem mocno przekonany, że pracownik, jakby ujawnił takie ładowanie 15V, (inteligentne, chwilowe poprzez BCM), jakie mamy w np. Cruze, wpisałby awarię alternatora. Można sobie poczytać dokumenty dołączane do aku. (wyłączenia prawa do gwarancji).
I jeszcze dość istotna sprawa. To zapytać, co w razie oddawania na gwarancję. Tuborg i zdaje mi się że Duracel; pracownik sklepu tam gdzie pytałem, na miejscu sprawdza, i jak stwierdza np. zwarcie na celi, (przypadłość Centry Futury) wymienia na miejscu na nowy wolny od wad. W przypadku innych producentów, musi, jak oświadczył, wysłać do producenta. Pytanie, co z autem przez kilka tygodni..
Ostatnio zmieniony 23 lut 2020, o 10:43 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia
C77
Silnik: 18XER
Re: Nie odpala
Post autor: C77 »
Blizmord pisze: 21 sty 2020, o 13:16tuborga sklep nie prowadził i wybrałem varte d21
zapłaciłem 370 zł .
Dałem dokładnie ten sam AKU D21 w Paź 2019 "kuzynce" w Astra J (A16XER więc nasz klon
z tym samy "wspaniałym inteligentnym ładowaniem by GM" :H )
więc będę miał jasność ile faktycznie wytrzyma vide Tuborg Gold, który już pobił oryginał GM.
Re: Nie odpala
Masz fobię by GM.
