Stukanie-pukanie - czyżby wymiana amortyzatorów?
MiCruze
Samochód: Cruze LS Sedan
Silnik: 1.8, 141 KM, 2011
LPG: nie
Post autor: MiCruze »
Cruze stuka i puka i pogarsza mój stan nerwowy. Stuki są głośne i z przodu i (czasem) ciche z tyłu. Odgłos głuchy, niemetaliczny, raczej przypomina stukanie drewna o drewno.
Wiem, że dużo jest o tym na forum i wydaje mi się, że przeczytałem wszystko.
Samochód był sprawdzany w 2 warsztatach i na stacji diagnostycznej (specjalnie tylko w tym celu tam się udałem). Nikt niczego nie wykrył, choć widziałem, że faceci się przyłożyli do zadania. Ostateczny werdykt wydano po jeździe próbnej, że to jednak amory.
Poradźcie - jeśli się zdecyduję na ich wymianę - co jeszcze warto wymienić przy tej okazji.
A może to jeszcze coś innego?
Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
Cruze 1.8 Sedan 2011, 72 kkm
MiCruze
Cruze LS 1.8 sedan 2011
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Stukanie-pukanie - czyżby wymiana amortyzatorów?
Post autor: szczuplin »
U mnie też sprawność amorów była bodajże 90%. I co? tłukły jak szalone.
Wymieniłem na nowe bilstein i jak ręką odjął. Wymiana wraz z górnym mocowaniami i w pakiecie z łącznikami lemfordera.
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott »
@MiCruze, tak samo jak tutaj? http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 9123#49123
U mnie też tak waliły. Wyniki na SKP na dobrym poziomie, aczkolwiek nie dało się reprodukować tego stukotu. Pewnego razu będą na kanale złapałem za kołyskę oburącz i szarpiąc dół-góra to pięknie reprodukował się ten objaw :-).
W zeszłym roku w kwietniu zmieniłem tylko przednie na Monroe (auto mam z dieslem). Co mi się rzuciło od razu po rozpakowaniu, to to, że bardzo łatwo je wcisnąć i wyciągnąć ręką. Oryginalne o wiele razy ciężej. Skutek tego widać i czuć przy przyspieszaniu - podnosi przód i hamowaniu - przód opada. Mimo tego na SKP świetny wynik.
Z tyłu mam oryginały jeszcze, stukają ale tylko zimą je w jakimś stopniu słychać.
PS.
Zmieniałem razem z poduszkami (łożyska)
Ostatnio zmieniony 22 sty 2020, o 22:25 przez scott, łącznie zmieniany 1 raz.
do tego trzeba dołożyć stuki z zacisków przednich. Wymiana prowadnic zacisków, czasem pomaga.
MiCruze
LPG: nie
Dźwięk ten sam, może u mnie trochę ciszej.
MiCruze
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Mrozu nie ma to ciszej. Prawdziwy hałas pojawia się w okolicy - 10.
MiCruze
LPG: nie
Czy możecie zasugerować jakiej firmy amortyzatory kupić, żeby były parametrami najbardziej zbliżone do oryginału. Może macie jakieś doświadczenia, jak pisze np. Scott - Monroe za miękkie, dziób zadziera przy starcie.
Cruze 1.8 LS sedan 2011, 72kkm
MiCruze
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
szczuplin pisze: 22 sty 2020, o 20:57 Wymieniłem na nowe bilstein i jak ręką odjął. Wymiana wraz z górnym mocowaniami i w pakiecie z łącznikami lemfordera.
Masz już dwie propozycje? Mało?
MiCruze
LPG: nie
Napiszcie jeszcze, proszę, jakie czynności są konieczne przy/po wymianie amortyzatorów przód. Czy coś tam trzeba rozłączyć/wyjąć w układzie kierowniczym, jakieś drążki, sworznie, przeguby? Czy trzeba potem ustawiać zbieżność?
MiCruze
scott
Imię: Scott
Post autor: scott »
Jak same amortyzatory (też gdy zmienisz sobie poduszki (łożyska)) to raczej nie trzeba robić zbieżności. Jak zmienisz końcówki drążka kierowniczego to już tak.
MiCruze
LPG: nie
W warsztacie proponują, żeby też wymienić (razem z amortyzatorami) poduszki/łożyska. Co Wy na to?
MiCruze
Ja wymieniałem na Lemfoerder i amortyzatory Monroe. Nie pomogło.
MiCruze
LPG: nie
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Amortyzatory i poduszki wymienione. Jest super.
Jeszcze jedno pytanko... Po co w poduszce jest łożysko kulkowe? Co tam ma się obracać i względem czego? Zażyczyłem sobie wymontowane części i spojrzałem na stare poduszki... a tam... kuleczki. Nie wiedziałem. Jeśli ktoś wie i ma chwilę, będę wdzięczny za wyjaśnienie.
MiCruze
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Kolumna mcpersona obraca się wraz z zwrotnicą przy skręcie. Jak sobie wyobrażasz skręcanie kołami jeśli byłoby to na sztywno z poduszką?
scott
Imię: Scott
Post autor: scott »
MiCruze pisze: 28 sty 2020, o 21:11 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Amortyzatory i poduszki wymienione. Jest super.
Jakiej firmy kupiłeś?
MiCruze
LPG: nie
Amortyzatory Bilstein, łożyska KYB.
MiCruze
zmyslo
Samochód: ORLANDO 2.0 D LT?
Post autor: zmyslo »
W 80 % to zazwyczaj łączniki stabilizatora.
Jeśli łączniki są plastikowe to zazwyczaj nie da się określić lekkich luzów nawet na stacji kontroli. Przerabiałem to wiele razy aż porozmawiałem z doświadczonym mechanikiem. Powiedział żeby zacząć od tego, tym bardziej że są to niższe koszta wymiany niż amortyzatorów. Zauważ że przy wymianie amortyzatorów mechanicy również wymieniają łączniki.
