Więc zaczołem szukać przyczyny... Pomiar piasty zrobiłem (jest ok), pomiar tarczy lewej (w jednym miejscu 0,02mm, więc jest ok), pomiar tarczy prawej (w jednym miejscu 0,02mm, troszkę dalej kręcę tarczą i wykrzywiona w drugą stronę 0,03mm, więc troszkę zwichrowana) odkręciłem zacisk hamulcowy, i patrze na klocki hamulcowe, a tu jeden klocek z jednej strony bardziej zużyty i okazało się że jedna prowadnica jest zatarta, ta z gumką (nie ruszała się). Po co ta gumka? Może ktoś wie? I co radzicie drodzy koledzy? Tarcza do wymiany + klocki + prowadnice?
Zapieczona prowadnica zacisku hamulcowego?
- wiesia1986
- Silnik: 1.8 Benzyna 140km
- LPG: nie
Witam, od pewnego czasu zaczeło mi bić kierownicą przy hamowaniu z około 120km/h. Po niżej 80km/h jest ok.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2020, o 14:32 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Chamulcowego?
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Re: Zapieczona prowadnica zacisku chamulcowego?
Gdzieś czytałem że te gumki to taki amortyzator drgań ale potrafią spuchnąć i prowadnica gorzej pracuje. Ja bym wymienił tylko prowadnice troszkę pojeździł i może tarcza się wyrówna.
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
pod tą gumką jest prowadnica i powinna być nasmarowana po to właśnie gumka, żeby smar nie uciekał i co jakiś czas trzeba to oczyścić i przesmarować, bez tego wszystko szybko skoroduje i do wymiany
- Imię: Jan
Kolego nie chodzi o gumkę która osłania otwór w który wchodzi trzpień tylko o gumkę która jest na tym trzpieniu
Re: Zapieczona prowadnica zacisku hamulcowego?
To nie dziwne że biło, bo zamiast ściskać tarczę z dwóch stron, wypychało ją.wiesia1986 pisze: 28 sty 2020, o 12:44 Witam, od pewnego czasu zaczeło mi bić kierownicą przy hamowaniu z około 120km/h. Po niżej 80km/h jest ok.
Więc zaczołem szukać przyczyny... Pomiar piasty zrobiłem (jest ok), pomiar tarczy lewej (w jednym miejscu 0,02mm, więc jest ok), pomiar tarczy prawej (w jednym miejscu 0,02mm, troszkę dalej kręcę tarczą i wykrzywiona w drugą stronę 0,03mm, więc troszkę zwichrowana) odkręciłem zacisk hamulcowy, i patrze na klocki hamulcowe, a tu jeden klocek z jednej strony bardziej zużyty i okazało się że jedna prowadnica jest zatarta, ta z gumką (nie ruszała się). Po co ta gumka? Może ktoś wie? I co radzicie drodzy koledzy? Tarcza do wymiany + klocki + prowadnice?![]()
- wiesia1986
- LPG: nie
Zobacz czy ci z tej drugiej strony głęboko nie zardzewiały. Jeżeli na pomiarze nie ma bicia i tarcza z drugiej strony jest zdrowa to tarcze mogą zostać. One dopiero zaczynają bić jak są nieprawidłowo dociskane tylko z jednej strony. Prowadnice na 100% do wymiany. I od tego zacznij.
zed
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
Rzadko kiedy taka regeneracja na dłużej starcza. Ale może.
- wiesia1986
- LPG: nie
Tarcza po pomiarach i pokazuje w jedną stronę 0,02mm, mierze trochę dalej i w drugą stronę 0,03mm więc chyba już trochę ją skrzywiło...
- Imię: Jan
Przeca bicie masz w normie.
- wiesia1986
- LPG: nie
No niby w normie, a dalej bije... Wymienię chyba klocki bo stary krzywo zjechany... Wymienię prowadnice bo na starej są już wżery i zobaczę. Jak nie pomoże to na końcu jak dalej będzie biło to tarcze...
Ostatnio zmieniony 28 sty 2020, o 16:50 przez wiesia1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak od klocka może bić
Sprawdzileś stan tarczy od wewnętrznej strony?
- wiesia1986
- LPG: nie
Źle napisałem, miało być że klocki i tak chyba do wymiany bo są krzywo zjechane... Tarcza na oko wygląda dobrze, nie pordzewiała itp. A tarcze były wymieniane w zeszłe lato.
milyjarek
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Wymienić klocki i zestaw naprawczy zacisku. Po regeneracji mam spokój już 3 lata
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Biciem tarczy się nie przejmuj póki co bo jest w normie i jeśli pojawiło się bicie, którego wcześniej nie było to raczej nie jest przyczyną
- wiesia1986
- LPG: nie
Ok, dzisiaj przyszły nowe prowadnice, więc prawdopodobnie w weekend będę wymieniał... Mam takie pytanko odnośnie tej prowadnicy z tą gumką, czy to jest obojętnie czy ją założę od góry czy od dołu? Jest to jakaś różnica w tych otworach?
Z tym czarnym ma być na górze.
- Imię: Jan
Po prostu załóż tak jak masz założone stare. Jak dobrze pamiętam to u mnie były na dole ale mogę się mylić.
TIS pokazuje na górze
- Imię: Jan
Jak w TIS jest na górze to tak ma być.
- wiesia1986
- LPG: nie
To u mnie było na dole, może to ktoś pomylił jak wcześniej wymieniał
. Jak będę wymieniał te prowadnice to dam od góry z tą gumką...
- Imię: Jan
Jeżeli średnice tulejek w które wchodzą trzpienie są jednakowe to jeden uj gdzie je wsadzisz.
Chociaż TIS rzecz święta ...
- wiesia1986
- LPG: nie
Tak jak piszesz tylko że jedna prowadnica nie jest cała okrągła, ona jest z trzech stron zszlifowana ale średnicę maja takie same ale zrobie tak jak piszą w TIS
Będzie bezpieczniej hehe
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
to zależy, z której strony jest zacisk, jak z przodu tarczy to gumka u góry, a jak z tylu zacisk, to gumka u dołu.... takie słuchy mnie doszły i na gumke cienko smaru, tyle co liznąć
po za tym w jeden otworek powinno wchodzic luzno, a w drugi cieżko, także w ten luźniejszy trza ciepnąć
ale lepiej sie sugeruj tą pierwszą zasadą
