Turbina
herman00
Samochód: Captiva 2,0 Man2006
Silnik: Z20S 150KM
Turbina
Post autor: herman00 »
Captiva 2,0 2006 r. i 220kkm przebiegu. Kapie mi olej i to kapie gdzieś z turbiny. Mechanior twierdzi, że aby wyjąć turbinę trzeba wyjmować cały silnik. Wyjmował któryś z kolegów turbo w wersji 150 koników ?
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Turbina
Post autor: John Wayne »
Fakt, że jest tam ciasno...
https://youtu.be/CazPIOWaJjU
Re: Turbina
Podobnie jak w Megane II 1.9 dCi.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Turbina
Post autor: kochar »
herman00 pisze: 31 sty 2020, o 08:46 Captiva 2,0 2006 r. i 220kkm przebiegu. Kapie mi olej i to kapie gdzieś z turbiny. Mechanior twierdzi, że aby wyjąć turbinę trzeba wyjmować cały silnik. Wyjmował któryś z kolegów turbo w wersji 150 koników ?
Jesteś pewien że to z turbiny, może jest to olej z odmy. :witam:
herman00
Silnik: Z20S 150KM
Re: Turbina
No niestety nie jestem mechanikiem i nie mam pewności że nie cieknie z odmy, ale na podesłanym filmiku nie widzę wyciągania silnika, jakoś czarodziejom ze wschodu udaje się włożyć łapki i wyciągnąć element.
John Wayne
Imię: Przemek
Re: Turbina
Ja miałem regenerowaną turbinę (nie do końca potrzebie jak się okazało, ale to inna historia) i nic mi nie mówili o wyciąganiu silnika...
Re: Turbina
W TIS-ie też brak wzmianki o konieczności wyjmowania silnika.
Captiva 2.0 demontaz kolektora wydechowego.pdf
(249.02 KiB) Pobrany 184 razy
herman00
Silnik: Z20S 150KM
Re: Turbina
Dzięki. No właśnie, miejsca może mało, ale żeby cały silnik, chyba chcą mnie naciągnąć.
Imię: Jan
Re: Turbina
Masz jakiś problem z silnikiem czy tylko ten olej niby z turbiny.
herman00
Silnik: Z20S 150KM
Re: Turbina
Trudne pytanie, nie wiem, problem z samochodem, czy głową ? Jak się ma samochód 14 lat, jeździ się nim i się go lubi, to każda zmiana brzmienia, warkotu, klekotania jest podejrzana dla właściciela. przed 10-11 laty w kilku warsztatach byłem zanim sam nie doszedłem do tego, że padło łożysko koła. Kilku mechaników słuchało i nie słyszało klekotu zaworów, zanim sam nie doszedłem do tego, że aby im pokazać to trzeba zdjąć filtr powietrza i wtedy "o no rzeczywiście wałek....". Teraz zmieniłem skrzynię biegów, bo oryginalna bardzo hałasowała, łożyska już raz były zmieniane i znów "wyleciały". Skrzynia ze świeżego rozbitka (po 86kkm) rewelka, cicha, biegi wchodzą do końca, ale po przejechanych 2 tysiącach kilometrów zaczynają z lekkim oporem, a silnik zmienił "gang" i zrobił się jakiś mułowaty i słychać według mnie turbinę, a olej gdzieś tam kapie z boku silnika i na pewno nie nisko przy podwoziu. Przeczuwam jakieś problemy.
bart82
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Re: Turbina
Post autor: bart82 »
Zaraz przypomina mi się moja historia jak serwis poczty polskiej chciał mi silnik wyciągać aby sprzegło wymienić w T4 2.4l.
Do sedna może masz uszkodzony przewód od smarowania turbo oraz wspomniana odma?
Wróć do „Captiva Mechanika”
