Zmiana Licznika na graficzny
Re: Zmiana Licznika na graficzny
cały dowcip jest w tym że w przedlifcie są dwa rodzaje liczników, nie są zamienne między sobą bez interwencji zewnętrznej. W Cruze/Orlando nie było tego problemu.KobZi pisze: 3 lut 2020, o 20:43 Dzięki śliczne No niestety ping bardzo zajęty i nie zawsze jest w stanie odpisać.
Oczywiście temat na forum insigni przeczytałem cały
Napisałem u was sądząc że skoro potraficie zaadaptować liczniki w insignia do waszych aut to..
możecie coś podpowiedzieć
KobZi
- Imię: Marusz
- Samochód: Camaro
- Silnik: 1.6
- LPG: Tak
Kiedyś miałem VW golfa z 98r immo1 udało mi się zamontować licznik z immo3 i wszystko działało nawet poduszka...chociaz przy tym musiałem użyć lutownicy i przekaźnika.
Piszę o tym bo hm mam jakieś pojęcie niestety jeśli chodzi o insignie ciężko znalesc jakieś konkretne informacje
Bo to nie jest takie proste.
W insigni są dwa liczniki różniące się budową. Nawet liczniki z tym samym wyświetlaczem mogą być inaczej zbudowane wewnątrz. Chodzi o procesor i pamięć. W takim przypadku mogą się nie pokrywać kontrolki, lub może czegoś brakować. Ale jest jeszcze inna sprawa. Pisałeś, że świecą się Tobie kontrolki których nie masz. Trzeba je wyłączyć. Niestety część z nich można za pomocą edycji eeproma. A druga część, to ta gorsza, za pomocą zmiany oprogramowania procka.
Na kostce licznika przychodzą tylko niektóre sygnały. Takie jak: temperatura zewnętrzna, czujniki płynu w spryskiwaczach i chłodniczego. Inne zaś, przesyłane są szyną danych.
Niestety jedyną osobą jak już pisałem, która może tobie w tym pomóc to: Ping.
Wiem od niego, że pracował nad programem, który przy odpowiednim sprzęcie, jest w stanie pozmieniać pewne żeczy. Ale nie wiem czy pracę dobiegły do końca. No i nie miało to być za darmo.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
A ja ostatnio zauważyłem, że jednak tryb emerycki jest na wyświetlaczu, tylko trzeba mocniej pogazować autem i wtedy pokazuje się strzałka.
Ja jak mocno przygazuję, to mam taki widok[emoji6],
Tylko teraz na niebieskim tle.
- XaRaDaS
Hahaha, do tylu to ja nie kręcę
nie wiem przy jakiej wartości się pokazuje, będę musiał sobie to sprawdzić
Bo licznik od diesla wsadziłeś
No tak. Ale efekt jest fajny. Nawet szybciej zasuwa wskazówka po tych cyferkach.
- XaRaDaS
Cholera, teraz zerknąłem na tarczki i chyba też mam z diesla, ciekawe czy przekłamuje spalanie w takim układzie. Chociaż jak firmową skodą w dieslu jeździłem to tam często przy ruszaniu chwilowe spalanie dochodziło do 99l/100 km
Już to kiedyś gdzieś wstawiałem. Najlepsze od 1:30.
A dźwięk jak z v8[emoji6]
https://youtu.be/_0R4_S3l6lU
- XaRaDaS
Chyba kilka stron wcześniej, albo u Siebie w wątku. Na filmiku widać, że też pokazuje się shift up
Ja tarczki u siebie zmieniłem na stare i teraz wskazania są prawidłowe, na milach akurat przekłamywał. Nie wiem czemu, może wyskalowanie licznika za to odpowiada, na tym z anglika było maks 270 km/h lub 160 mil/h, u mnie teraz nie pamiętam, ale jest niższa prędkość. Po środku mam chyba około 100-110, a na angliku jest jakieś 130. Sam wyświetlacz pokazuje prawidłową prędkość tylko jest jeden problem, bo jak jest za mało paliwa to wyświetla komunikat, żeby zatankować i nie da się przełączyć już
Miałem tak 2x
może ping by na to coś poradził
Ping
- Imię: Ping
- Samochód: Opel Insignia
Nie jeździj na głębokiej rezerwie to komunikatu nie będzie.
Kalibracja wskazówek jest gdzieś w eeprom, można ustawić żeby pokrywały się że wskazaniami cyfrowymi.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
- XaRaDaS
Staram się, ale nie zawsze po drodze jest jakiś CPN
tak jak pisałem z 2 może 3 razy miałem taką sytuację, ale to przez brak stacji i do najbliższej były jakieś 15-20 km. Zajechałem i zatankowałem, aż mi pokazywało jakieś 560 km.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
Poszukuję osoby do pomocy w przystosowaniu licznika od 1.4 Turbo do 1.8. Licznik sypie błędami wspomagania, ilością paliwa, poduszek powietrznych.
Musisz mieć kogoś kto ma dostęp do SPS'a i zaprogramować go z VIN z licznika, ale z wyposażeniem jak w twoim. Inaczej nie ma szans na ruszenie tego.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
Tylko,że nie ma opcji, że był Cruze w wyposażeniu LS i licznikiem uplevel.
A ty nie masz takiej możliwości?etac pisze:Musisz mieć kogoś kto ma dostęp do SPS'a i zaprogramować go z VIN z licznika, ale z wyposażeniem jak w twoim. Inaczej nie ma szans na ruszenie tego.
Ale trochę daleko jestem od kolegi.
Programujesz swoje auto na vin jaki jest w liczniku z starego auta, ale zmieniasz mu konfigurację do twojego. Oprócz opcji uplevel.ChevyTesla pisze: 5 lip 2020, o 22:42 Tylko,że nie ma opcji, że był Cruze w wyposażeniu LS i licznikiem uplevel.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
A może ktoś by się podzielił tą tajemną wiedzą jak przystosować ten licznik i uruchomić tempomat robiąc tutorial? Im więcej osób załapie,tym łatwiej będzie pomagać innym
no przecież jest - viewtopic.php?f=139&t=2558
