Tarcze hamulcowe 1.8
barus
- Imię: Czesław
Re: Tarcze hamulcowe 1.8
Zastanawiam się też nad tarczami BOSCH
https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki ... 215b48d20f
Miał ktoś z nimi do czynienia?
Ja też z PowerStop'ów jestem bardzo zadowolony. Świetnie hamują i zero syfu.etac pisze: 6 lut 2020, o 15:08dlatego Ja polecam klocki firmy PowerStop, nie pylą, nie brudzą, a też dobrze hamują. Kosztują 2x tyle co badziew na allegro, ale radość z nich jest 4x większa.scott pisze: 6 lut 2020, o 11:31 U mnie poprzedni właściciel na przód założył klocki brembo. Strasznie pyliły. Na matowej feldze było to bardzo widać. I ciężko domyć.
barus
- Imię: Czesław
Rozumiem, że chodzi o Power Stop Z16 Evolution. O zaletach czytałem, a jak się szybko zużywają, bo są dużo droższe?
Wojtku, jakie tarcze zamontowałeś z tymi klockami?
Ja na tarczach perforowanych zrobiłem 60.000 km z tymi klockami.
Cena jest droższa, ale niższa od klocków OES.
Klocki takie konkretnie , z uwagi na cenę tylko na przednią oś. na tył dałem normalne marki Tomex (też niezłe)barus pisze: 7 lut 2020, o 09:36 Rozumiem, że chodzi o Power Stop Z16 Evolution. O zaletach czytałem, a jak się szybko zużywają, bo są dużo droższe?
viewtopic.php?f=64&t=768&p=110149&hilit ... op#p110149
viewtopic.php?f=64&t=768&p=111025&hilit ... op#p111025
Linki są klocków dla orlando , do cruza mogą się różnić.
Nie widzę różnicy w stopniu zużywania się, tzn nie jestem teraz w stanie tego ocenić. Tarcz nie zmieniałem bo fabryczne miałem jeszcze grube, więc kontynuuję na fabrycznych.
barus
- Imię: Czesław
Po przeczytaniu wielu opinii na różnych forach zdecydowałem się na zakup kompletu do przodu, tarcza + klocki, marki TEXTAR PRO+.
- Sempu97
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
- LPG: KME Nevo, wtryski barracuda
Siostra ma obecnie w Megance II TEXTARY przód i tył komplet.
Sprawują się dobrze
Sprawują się dobrze
Chevrolet Cruze 1.8
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Też dwa tygodnie temu zamontowałem zestaw Textara: tarcza PRO+ 92205605, klocki epad (ceramiczne) 2503481. Tarcza jest cała wymalowana na srebrno, zobaczymy jak długo będzie taka ładnabarus pisze: 10 lut 2020, o 20:48 Po przeczytaniu wielu opinii na różnych forach zdecydowałem się na zakup kompletu do przodu, tarcza + klocki, marki TEXTAR PRO+.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Klocki epad (ceramiczne) Jak się sprawują? Jakie różnice do normalnych klocków, znaczy zwykłych?
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
Ja wybrałem głównie ze względu na rzekome zmniejszone pylenie -> czystsze felgi. Na poprzednich - brembo po tygodniu (~600km) ciężko mi było domyć felgi bez używania dedykowanej chemii.
Jak się sprawują? Na razie ciężko mi stwierdzić, mam je dopiero drugi tydzień. Nie było jeszcze okazji testować awaryjnego hamowania na suchej nawierzchni.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Czyli z Textara można dobrać standard tarcze lub PRO+, a klocki standard lub EPAD.
Zdaje się, że jakiś czas temu nie było takiego wyboru, przynajmniej tarcz.
Niebawem, może na wiosnę będę kupował klocki na przednią oś pod tarcze Brembo 276mm.
Zastanowię się, czy dopłacać do EPAD..
Napisz Scott, jak pojeździsz, hamowanie, piski czy inne..
barus
- Imię: Czesław
Tarcze PRO+ to nie tylko zabezpieczone antykorozyjne, ale mają też inną zawartość węgla w produkcie: https://textar.com/pl/tarcze-hamulcowe-textar/
Zobaczę jak wypadną w porównaniu z fabrycznymi.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Barus pochwal się jaki zestaw kupiłeś dokładnie.
Pytam ponieważ mechanik odradził mi definitywnie TRW. Wybiorę więc Textar
https://allegro.pl/oferta/textar-tarcze ... 7720211655
https://allegro.pl/oferta/textar-tarcze ... 8740311165
To są ten same co twoje?
barus
- Imię: Czesław
Te kupiłem : https://allegro.pl/oferta/textar-tarcze ... N2EyYTA%3D
Tylko komplet na przód, bo tył jeszcze nadaje się do jazdy, wymienię później.
Myślałem, że kupiłem pro+ sugerując się fotką z aukcji. Okazało się, że po otwarciu paczki w środku są zwykłe tarcze pro, te same, które umieściłeś w pierwszym linku.
Sprzedawca twierdzi, że do Cruze producent nie oferuje Pro + , tak naciągają
Przepłaciłem dychę
Przejechałem na nich dopiero niecałe 200 km, trudno coś więcej o nich powiedzieć poza tym, że na razie nie piszczą
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
Faktycznie, do Cruze, ale dla systemu hamulcowego 15" nie ma tarcz PRO+. Są natomiast dostępne dla systemu 16" - ropniaków.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Ale są zwykłe textar oraz textar pro pod układ 15"?
A nie ma pro+?
Te ostatnie są do 16"?
Są 3 rodzaje? Ogólnie?
A nie ma pro+?
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Dzięki. Już jasne wszystko. Nie ma wyboru w tarczach. Pod konkretny model jest jedna. Ale możemy trafić jeszcze na stary leżak, ze starymi obecnie zastepowanymi numerami. I te stare nie będą pro
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Jakoś to motywował? Ja mam na przodzie TRW od października 2016 i nic się nie dzieje. A na klockach textar zawiodłem się, zniknęły w oczach...szczuplin pisze: 18 lut 2020, o 13:54 Pytam ponieważ mechanik odradził mi definitywnie TRW. Wybiorę więc Textar
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Jeszcze nie słyszałem, żeby Textary szybko się zużywały. Uważam, że te czy tamte, będą zbliżone jakościowo. Może być różnica np, w dokładnych wymiarach. Jeden będzie ciasno pracował w jarzmie, inny luźniej, (przyczyny piszczenia).
- Regulus
- LPG: TAK
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
U mnie ok 58k km na klockach TRW tarcze Brembo. (Przednia oś.) Myślę o zmianie, ale jeszcze coś tam jest. Z tym, że preferuję wyhamowania silnikiem, i b. mało trasy.
Ale 22k km, to naprawdę słabo ;(
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Wlasnie mówił na podstawie doświadczenia ze swojego prywatnego auta - nowe klocki, nowe tarcze i po jedynym sezonie mega rant w tarczy. Tak jakby klocek na potęgę ścierał tarcze..
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
U mnie zestawy GM dały taki efekt po roku i wytrzymały tylko dwa lata. Teraz już drugi rok mam tarcze brembo i klocki ferodo i nie widać takich wycinek a przecież jeżdżę tak samo. Chyba tak samoszczuplin pisze: 19 lut 2020, o 06:43Wlasnie mówił na podstawie doświadczenia ze swojego prywatnego auta - nowe klocki, nowe tarcze i po jedynym sezonie mega rant w tarczy. Tak jakby klocek na potęgę ścierał tarcze..
