Regulacja hamulca ręcznego?
- wiesia1986
- Silnik: 1.8 Benzyna 140km
- LPG: nie
Witam, nadszedł czas na przegląd techniczny samochodu. Pojechałem na stację diagnostyczną i pan po oględzinach, pomiarach i przeglądzie stwierdził słaby tylny prawy ręczny hamulec. Czy da się to jakoś wyregulować? Jakieś porady? Dodam że w zeszłe lato wymienione wszystkie tarcze hamulcowe + klocki. Z góry dzięki za pomoc...
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Regulacja hamulca ręcznego?
Pewnie linka zapieczona. Tylko wymiana. Regulacją raczej nic nie zdziałasz.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Też mi się wydaje, że linka. Tak miałam latem w drugim aucie- była zapieczona. Linka jest tania, po wymianie problem znikł.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Sprawdź, czy linka się rusza. Jak tak, to zacisk do wymiany - ja tak miałem, tego się nie naprawia.
- wiesia1986
- LPG: nie
Ok, dziękuję za porady, napewno skorzystam
i jeszcze jedno, ręczny wysoko chwyta, a z tym da się coś zrobić?
- Regulus
- LPG: TAK
bibi
- Samochód: Cruze 1.6 113KM +LPG
Hmm wymieniałem u siebie linki i żadnej regulacji nie widziałem.
Niestety nie udało mi się rozwiązać problemu wysoko łapiącego ręcznego. Jak się spokojnie zaciąga to dźwignia nisko łapie ale jak się szarpnie to bardzo wysoko. Zauważyłem, że wtedy dźwigienka przy prawym zacisku opierała się o śrubę, w lewym zacisku ok. Wymieniłem zacisk i efekt pozostał z tym, że teraz ten problem jest na lewym zacisku.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Czemu się nie naprawia, to można naprawić.
Problem tylko że auto uziemione.
