Check gasnacy silnik podczas jazdy
Iwan_capCW
- Imię: Maciek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 benzyna
- LPG: Vialle lpg gaz ciekły
Witam wszystkich jestem nowy na forum posiadam Captive 2.4 2006 od miesiąca z instalacja gazowa Vialle (gaz w fazie ciekłej) mój problem polega na gasnącym silniku np jak dojeżdżam do świateł potrafi zgasnąć sporadycznie, ale zdarza się. Powiem tak świece i przewody wymienione pompa paliwa również (rozszczelniła się) bylem na komputerze błędy wypadanie zapłonu na 3 cylindrze i od czujnika barometrycznego. Macie jakieś pomysły, co jeszcze może być przyczyna ?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 20:24 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dodano polskie litery i interpunkcja.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Check gasnacy silnik podczas jazdy
Słaby gazownik niestety
to co proponuję to zobaczyć jak to jest na benzynie, jak jest ok to szukać dobrego gazownika i tyle, jak kiepsko to przepustnica do czyszczenia...
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 17:18 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Interpunkcja!
Iwan_capCW
- Imię: Maciek
- Samochód: Captiva
No właśnie dzisiaj na benzynie zgasł dwa razy ale odpala bez problemu i zapalił się check :p a razi po oczach jak syreny policyjne :p
- bart82
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 4WD
- LPG: Lovato Smart
Wstaw zamrożone ramki jak możesz.
Czy w trakcie jazdy na sprzęgle również się dławi i gaśnie?
Iwan_capCW
- Imię: Maciek
- Samochód: Captiva
Nie no tak to ładnie ciągnie. Dzisiaj sytuacja taka że dojeżdżam do świateł nacianalem hamulec później sprzęgło i zgasł odpalił bez problemu. We wtorek będzie zmieniany rozrząd filtry oleje i spojrzę na przepustnice i co egr sprawdzić ?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 20:26 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
- papieju
Iwan_capCW
- Imię: Maciek
- Samochód: Captiva
Błędy jakie były 2 dni temu dziś jade na odczyt błędów.
Błędy:
-P0420
-P0629
-P0106
-P0300
-P0303
Świece i przewody po wymianie. Teraz czeka rozrząd filtry i oleje.
Błędy:
-P0420
-P0629
-P0106
-P0300
-P0303
Dla mnie to źle założona instalacja LPG, lub źle wyregulowana. Czy jak jeździsz na benzynie to są podobne efekty?
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Jakbyś potrzebował magika od vialle to mogę dać ci namiary. Z Włocławka nie będziesz miał szczególnie daleko, ale nie wydaje mi się, że to wina LPG. Iwan_capCW pisał, że na benzynie też problem występuje.
- robertz
- Patron
endriu333
Wysłałem Ci wiadomość na priv
marunio
- Imię: Marek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 Vcdi 150 km
jungu
- Imię: Adam
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
- LPG: LPG
Ja tak miałem w hr-vce kilka lat wstecz, auto nie trzymało obrotów jałowych.. Okazało się że uszczelkę pod głowicą wydmuchło.
- bart82
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 4WD
- LPG: Lovato Smart
Sprawdzałeś auto na samej PB?
Dodam ze gdyby była nieszczelnosc to zwieksza sie podcisnienie w kolektorze dolotowym,bo to objaw jak zaciaga lewe powietrze.
Sprawdzone wtryski od LPG? Co tam masz wstawione?Jaki reduktor ?
Sprawdź drożność 2 katalizatora jeśli jeszcze go masz .
Błędy już mamy teraz ramki aby zobaczyć w jakich warunkach są generowane.
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- bart82
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 4WD
- LPG: Lovato Smart
Czyli faza ciekła i pompa w butli .
Widać umknęło mi to jak kolega pisał w pierwszym poście.
Iwan_capCW
- Imię: Maciek
- Samochód: Captiva
Prawdopodobnie czujnik map sensrosa poszedł bo byłem na kompie i znów ten czujnik pokazało i gasnie auto podczas hamowania a zauważyliśmy ze jakiś wąż od serve idzie do kolektora ssacego
Iwan_capCW
- Imię: Maciek
- Samochód: Captiva
Wymieniłem czujnik ciśnienia układu dolotowego. Narazie odpalił bez problemu i jeździ narazie dobrze. Prawdopodobnie gaz bedzie do regulacji bo dodam mocniej gazu to troszkę nim szarpie.
Xfmcx
- Imię: Filip
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak, brc
Mam ten sam model, to samo auto. Tylko jeszcze jest problem z odpaleniem jak zgaśnie na postoju. Na komputerze zero błędów, wymienione chyba wszystko, nawet immobilizer elektryk trzymał w kwasie i wyłączył go. Katastrofa z tym autem, silnik miał wymienioną uszczelkę, przepustnice, reduktor (na początku myśleliśmy że była to przyczyna gazu, ale robi to samo na benzynie). Do tego świece, kable do nich, pierścienie na tłokach, no wszystko co by wskazywało objawy tego. Niestety skarbonka się znalazła, od wczoraj mam problem z wycieraczkami(napisałem post już jak coś)
Xfmcx
- Imię: Filip
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak, brc
Mi czy autorowi?
Ostatnio zmieniony 22 paź 2020, o 22:28 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto CYTAT.
Xfmcx
- Imię: Filip
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak, brc
Odłączę klemy na 5 minut i mogę odpalić. Raz mi tak zrobił koło elektryka, podłączył komputer i nic mu nie pokazało
