Brak Pozycji tył+ Zacinająca się klapa+ Rozładowujacy Akumulator
husajek20
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163km Diesel
Mój problem rozpoczął się od zacinającej się klapy, później do tego doszły nie swięcące światła i stopy z tył(podświetlenie rejestracji świeci i stop w szybie świeci) dodatkowo zauwazyłem, że kiedy autko postoi 2dni rozładowuje aku. Od czego zacząć? Dodam że żarówki sprawdzone!
Re: Brak Pozycji tył+ Zacinająca się klapa+ Rozładowujacy Akumulator
Przednie postojówki się świecą ?
Wygląda na ta że wszystko idzie przez BCM (moduł sterowania nadwoziem) więc zacząłbym od jego dokładnego sprawdzenia.
husajek20
- Samochód: Orlando
Tak, Przód świeci normalnie , jak go sprawdzić i gdzie on jest?
husajek20
- Samochód: Orlando
Ale tu przód ponoć działa a jest to na tej samej linii.
Tak przeglądam schematy i otwieranie klapy oraz postojówki idą przez dwa te same złącza, X900 oraz X901, warto by sprawdzić czy właśnie gdzieś tam nie lezy problem, w którymś złączu bądź przelotce między budą a klapa.
husajek20
- Samochód: Orlando
Przelotki są ok bo sprawdzałem, sprawdze jeszcze raz dziś te postoje u siebie bo mijania swięca. A gdzie jest ten bmc żeby się do niego dobrać?
Ale z Bcm wychodzi chyba każda lampa na innych pinach. Jak nie zapomnę to sprawdzę.
Moduł jest w tunelu środkowym.
Dostęp do niego powinien być po zdjęciu osłony od strony pasażera.
husajek20
- Samochód: Orlando
husajek20
- Samochód: Orlando
Jak będę szukał modułu to wszystkie numery muszą być identyczne? Czy tylko ten główny na górze? Te pod kodem kreskowym za co sa odpowiedzialne?
Pamiętaj że moduł ma zaprogramowany VIN i z innego auta bez zmian nie pozwoli na uruchomienie samochodu.
husajek20
- Samochód: Orlando
Oki. Tylko nie mogę znaleźć takiego modułu jak mój. Nie wiem co mogę teraz zrobić... myślicie że ktoś dałby radę naprawić ten mój?
jak przód świeci, a tył nie to nie sprawa BCM, a wiązki lub połączeń wiązki gdzieś z tyłu.husajek20 pisze: 3 mar 2020, o 12:48 Tak, Przód świeci normalnie , jak go sprawdzić i gdzie on jest?
Jesteś pierwszym właścicielem auta?
Światłami z tyłu i z przodu można sterować oddzielnie. Jakich świateł nie masz z tyłu?
Postojówki powinny się świecić jednocześnie z tyłu i z przodu.
Oddzielnie zasilanie światła przeciwmgielnego.
Oddzielnie prawy stop
Oddzielnie lewy stop
Ostatnio zmieniony 3 mar 2020, o 20:34 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Ty to rozbierałeś to pewnie wiesz lepiej, ale patrząc na schemat nie potwierdza to tego.
Popatrz na złączki bcm
K9x4 pin 7 Lstop
K9x4 pin 5 PŚ postojowe
-//-//- pin 6 LŚ postojowe
K9x5 pin 5 tyne przeciwmgielne
-//-//- pin 7 Pstop
K9x4 pin 7 Lstop
-//-//- pin 7 Pstop
husajek20
- Samochód: Orlando
Z tyłu nie mam świateł pozycyjnych i stopów. Kierunki, przeciwmgłowe, światło cofania, podświetlenie tablicy, i stop który jest w szybie tylnej swieci
Z przodu jest wszystko. Dodatkowo zauważyłem że aku się rozładowuje po paru dniach jak auto nie jest użytkowane - zmieniałem na nowy i jest to samo. Dodatkowo otwieranie klapy nie zawsze działało
Poza tym w tym BCM jak wyciągnąłem go z obudowy to jeden tranzystor wygląda na podpalony( to ten sam który bunioopl wysłałeś mi w tym linku rano)
Ostatnio zmieniony 3 mar 2020, o 21:46 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie są tranzystory tylko diody, trzeba by je sprawdzić miernikiem.
Dalej dla mnie jest dziwne że skoro na schemacie postojówki z przodu i z tyłu są pod jedno wejście to czemu przód działa.
husajek20
- Samochód: Orlando
Ja wam źle napisałem. Postojowki Nie z przodu nie świeca. Z przodu świeca światła mijania i drogowe
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
no to zmienia postać rzeczy.
No to masz BCM do naprawy/wymiany.
husajek20
- Samochód: Orlando
To powiedzcie mi jeszcze jak jest z tym oznaczeniem? Wszystkie numeru się muszą zgadzać? Czy tylko te pogrubione?
I czy rozladowujacy się Aku to.tez wina BMC?
husajek20
- Samochód: Orlando
może być, bo nie rozłącza obwodu.
