Problem z kierunkowskazami.
bizon6
Imię: waldek
Samochód: cruze
Silnik: 1.8, 141km benzyna
LPG: tak, stag
Post autor: bizon6 »
Witam, mam taki problem z kierunkowskazami od dwóch dni , że najpierw sygnalizują dwa razy normalnie a później migają dwa razy szybciej, zarówno po jednej jak i drugiej stronie. Światła awaryjne pulsują normalnie. Elektryk stwierdził,że komputer nie widzi błędów, jest masa i wszystkie żarówki są sprawne. Proszę o pomoc. Chevrolet cruze 1.8 2009 sedan. Świeża instalacja gazowa stag. Dodam tylko ze dziś rano jak jechałem do pracy wszystko działało normalnie, a jak wracałem po południu problem powrócił.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2020, o 17:50 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dodano polskie litery i interpunkcja.
Re: Problem z kierunkowskazami.
Pewnie któraś żarówka nie styka na cokole.
bizon6
Imię: waldek
Samochód: cruze
LPG: tak, stag
To znaczy, że mam wyciągać wszystkie po kolei i sprawdzać? (i co to jest cokół bo nic mi to nie mówi).
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
To jest mocowanie żarówki w oprawce + jej zasilanie.
bizon6
Imię: waldek
Samochód: cruze
LPG: tak, stag
Sprawdzać wszystkie żarówki od kierunkowskazów czy ogólnie wszystkie od świateł też?
etac pisze: 11 mar 2020, o 17:50 Pewnie któraś żarówka nie styka na cokole.
Tylko że to by dawało znać po jednej stronie a nie po obu. Mało prawdopodobne by niekontaktowały dwie na raz, z obu stron w tym samym czasie. :zastanawiasie:
bizon6
Imię: waldek
Samochód: cruze
LPG: tak, stag
Ciekawe czy w ASO sobie ztym poradzą.
tayjkt
Samochód: Aveo
Silnik: 1.6
Post autor: tayjkt »
Miałem ostatnio tylko przy kierunkowskazie lewym w Aveo, wszystkie żarówki działały tylko właśnie szybko migały. Po wymianie akumulatora problem zniknął :)
bizon6
Imię: waldek
Samochód: cruze
LPG: tak, stag
Akumulator chyba jest sprawny, pali auto od pierwszego strzała.
bizon6
Imię: waldek
Samochód: cruze
LPG: tak, stag
Drodzy forumowicze czy na prawdę nikt z was nie spotkał się z takim lub podobnym problemem? Nie chce jechać do ASO i płacić miliony.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
A przed wystąpieniem tego zdarzenia (szybkie miganie żarówek) nie wymieniałeś jakiejś żarówki w kierunkowskazach? Czy w tylnych kloszach przy włączeniu lewej czy prawej strony kierunkowskazów nie zaczynają lekko równolegle żarzyć inne żarówki?
bizon6
Imię: waldek
Samochód: cruze
LPG: tak, stag
Mam ten samochod od miesiaca, zarowek nie wymieniialem, zalozylem gaz 3 dni temu. Przed zalozeniem gazu bylo wszystko ok. Moze tu szukac przyczyny. Rozmawialem z gazownikiem to powiedzial ze zdieli kleme z akumulatora. Ale nie ingerowali w elektryke i tez sa zdziwieni ze tak sie dzieje.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
W takim razie sprawdź wszystkie żarówki kierunkowskazów, bo może poprzedni właściciel wymienił niektóre z nich na LED-y.
bizon6
Imię: waldek
Samochód: cruze
LPG: tak, stag
Witam zamykam, temat problem rozwiązany. Pomogło ponowne odłączenie akumulatora i wstawienie na chwilę nowego. Prawdopodobnie zawinili gazownicy(autoryzowany serwis stag) przy odłączeniu klemy musieli gdzieś coś zewrzeć, powstał błąd który się zapisał w komputerze. Pomógł reset poprzez odłączenie akumulatora. Dzięki za wszystkie podpowiedzi a w szczególności dla tayjkt. Pozdrawiam i życzę udanego weekendu.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Miałem to właśnie poradzić. Możliwe, że gaziarze nic nie zawinili. Czasem różne kwiatki mogą wystąpić, a odłączenie klemy pomaga (w Cruze).
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott »
@bizon6 daj znać gdyby jednak problem powrócił.
Jeżeli chodzi o restart systemów poprzez odcięcie zasilania to też miałem dziwną sytuację, ale z systemem HVAC. Nie dalej jak dwa tygodnie temu, po pracy, wyjeżdżam z miasta, i stojąc przed światłami słyszę z okolic zegarów takie cykliczne, nie dłuższe niż 1s "trryt ... trryt ... trryt". Charakter tego dźwięku znam, wiedziałem że to były próby sterowania klapami HVAC. Wcześniej nic nie zmieniałem w ustawieniach na konsoli. System się zawiesił w pozycji nadmuchu na człowieka i nie reagował na zmiany. Nawet wyłączenie zapłonu (wyjęcie kluczyka) nie wygaszało tych odgłosów. Wszystko powróciło do normy dopiero po restarcie, poprzez odłączenie akumulatora na kilka minut.
