Wyciek oleju
Puchacz
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 136km
LPG: Stag
Wyciek oleju
Post autor: Puchacz »
Witam wszystkich mam problem z wyciekiem oleju z tyłu silnika u góry tam koło dolotu w tym zbiorniku zbiera się olej i wyzuca go po silniku i leci na tłumik po zdjęciu tej puszki jest cała zachlapana olejem pomóżcie bo niemam koncepcji co to może być ten olej leci do tej puchy z tego węża spod pokrywy zaworow
Dodam że jest to captiva z silnikiem 2.4 benzyna dohc 136 koni
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Wyciek oleju
Post autor: Arbi »
Wrzuć zdjęcie
Puchacz
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 136km
LPG: Stag
Re: Wyciek oleju
Witaj na zdjęciu będzie ciężko coś zobaczyć bo to tam z tyłu jest ale sprobuje
W tej puszcze się zbiera olej i wyzuca go przez łączenie tam gdzie jest opaska łącza ta puchę z dolotem
Na zdjęciu nic nie widać do tej puchy się dostaje wężem który leci spod pokrywy zaworów taki gumowy to chyba od odmy myślałem że odma jest zatkana ale w tym silniku nuewystepuje
Zrobiłem to zdjęcie ale kolego nawet niewiem jak je udostępnić może pomożesz albo gdzieś in dziej ci udostepnie
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Wyciek oleju
Post autor: John Wayne »
Jak nie tu w poście, to masz taki portal np. www.pokazywarka.pl Wrzuć tam i tu wklej linka.
Puchacz
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 136km
LPG: Stag
Re: Wyciek oleju
Dzisiaj j niedam rady bo jestem w pracy a może coś bez zdjecia
bart82
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Re: Wyciek oleju
Post autor: bart82 »
Rozumiem że olej do puszki nad przepustnicą dostaje się tym wężem gumowym spod łącznika elastycznego filtra powietrza?Są dwa ten grubszy po lewej.
Możliwe że masz przytkany EGR/kanał olejowy z prawej strony silnika przy przetloczeniu gdzie jest odpływ oleju spod pokrywy rozrządu.Za podstawą EGR też idzie jeden wąż gumowy do dolotu ale on łączy się bodajże z samym kolektorem dolotowym.
Inna przyczyna to przedmuchy i pcha ci olej w dolot.
Możesz zrobić prosty eksperyment odpinajac ten wąż z lewej strony od wlewu oleju (grubszy) podpinając w to miejsce inny z pojemnikiem na olej .
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Wyciek oleju
Post autor: kochar »
Puchacz pisze: 7 lut 2020, o 12:30 Zrobiłem to zdjęcie ale kolego nawet niewiem jak je udostępnić może pomożesz albo gdzieś in dziej ci udostepnie
viewtopic.php?f=16&p=154482#p154482 :witam:
Puchacz
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 136km
LPG: Stag
Panel komfortu
Witam jak sprawdzić czy moja captiva ma sterowanie automatyczne świateł i wycieraczek
Wróć do „Captiva Mechanika”
