Statyczna wymiana oleju w automacie AISIN 55-51SN - ile zleci ?
nicolaus
Samochód: Captiva 2006 AT
Silnik: 2.0d 150KM
LPG: nie
Post autor: nicolaus »
Cześć
Wymieniał ktoś statycznie olej w automacie 55-51 ?
Ile oleju zleci zakładając że był w odpowiedniej ilości ?
Pytam bo miałem wyciek przez skorodowane rurki, zlałem 3 litry, wlałem asekuracyjnie 3.5 ale nie mam jak zmierzyć bo jakiś łoś połamał bagnet od pomiaru oleju w skrzyni :( Została tylko kreska górna "hot 75 stopni".
Trochę mi zajmie zanim dokupię ten "bagnecik".
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Statyczna wymiana oleju w automacie AISIN 55-51SN - ile zleci ?
Post autor: Arbi »
Powinno wejść ok. 3.5l do właściwego poziomu. Nic nie powinno się stać jeśli tyle właśnie wlałeś, ale ogarnij ten bagnecik jak najszybciej.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
A to tam jest jakiś bagnet?? U mnie też?? Ja nigdy nie widziałam żadnego bagnetu do skrzyni biegów.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2020, o 21:02 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono merytoryczne.
W niektórych skrzyniach spotyka się miarki poziomu oleju.
To czy u ciebie jest zależy od modelu skrzyni.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Ty Dokia masz tam chyba AF40, a ona nie posiada bagnetu.
nicolaus
Silnik: 2.0d 150KM
LPG: nie
Arbi pisze: 26 mar 2020, o 20:41 Powinno wejść ok. 3.5l do właściwego poziomu. Nic nie powinno się stać jeśli tyle właśnie wlałeś, ale ogarnij ten bagnecik jak najszybciej.
Dzięki. Nie takie proste. Chyba tylko aso łopla zostaje bo używek brak.
Za rurki od automatu które przegniły (idą do małej chłodniczki na przodzie pod głównymi chłodnicami) krzyknęli ponad 400 zł.
Dorobiłem sobie z miedziuchy. Działają idealnie, lepiej oddają ciepło niż oryginały i nie zgniją nigdy :)
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Sprawdź sobie bagnety do Volvo. Jest tam taka sama skrzynia, ale różni się szczegółami. Jest ich pełno na allegro. Bagnet jest wciskany, a nie przykręcany, ale długość powinna być taka sama. Zawsze możesz porównać ze swoim połamanym, chociaż nie są tanie, jak za kawałek plastiku
nicolaus
Silnik: 2.0d 150KM
LPG: nie
Dobry pomysł ale z tego co widzę to wskazania na bagnetach są inne.
U mnie bagnet połamany jest bardzo wysoko (zostało go może ze 2-3 cm) a mimo to widać górny wskaźnik "na ciepło". A jak oglądam bagnety od Volvo to wskaźniki są na samym dole. Skrzynia niby ta sama ale może inaczej ułożona w komorze silnika? Z tego co widzę to w Captivie blok hydro jest ułożony pod sporym kątem (może ze 30 stopni). W Saabie miałem 5 biegowego 55-51 i tam blok był prawie pionowo. (miejsce na bagnet było zaślepione)
Ostatnio zmieniony 26 mar 2020, o 23:21 przez nicolaus, łącznie zmieniany 1 raz.
A czasem reszta tego bagnetu nie leży sobie wesoło w skrzyni?
nicolaus
Silnik: 2.0d 150KM
LPG: nie
A nie mam pojęcia. Możliwe że leży gdzieś w skrzyni albo filtr ją wessał.
Nie ja połamałem to nie wiem gdzie jest :)
Pewnie w ciągu miesiąca będę zrzucał skrzynię żeby uszczelnić silnik na wale to ją rozbiorę, wymienię filtr i poszukam końcówki :)
W sumie jak byś miał cały oryginał to można by pokusić się o jego pomiar i zrobienie metalowego zamiennika.
nicolaus
Silnik: 2.0d 150KM
LPG: nie
Dobry pomysł. Nowy od Volvo to 67 zł. Można go przerabiać - skrócić i ponacinać nowe znaki.
Wróć do „Captiva Mechanika”
