sensor map
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
sensor map
Post autor: robik »
witam
czy ktos moze mi powiedziec gdzie kupic ten sensor do lacetti 1.6 16v 2006 r ?
Re: sensor map
Kostkę dobrze masz wpięta, u kolegi Yogi był ten sam problem. Kostkę podpiął i przeszły problemy.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: sensor map
Post autor: robik »
tak kostka ok jest 2 dni na warsztacie i stwierdzli w 100% ze to ten czujnik w serwisie dopiero na wtorek i 250 zl a na allegro 83 zl i na piatek :)
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: sensor map
Post autor: robik »
wstawiam link z allegro z nr tego czujnika i adresem sklepu ...moze ktos kiedys skorzysta
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-map ... tabsAnchor
Re: sensor map
robik pisze:tak kostka ok jest 2 dni na warsztacie i stwierdzli w 100% ze to ten czujnik w serwisie dopiero na wtorek i 250 zl a na allegro 83 zl i na piatek :)
Tyle ze ten czujnik rzadko pada, czesciej wezyki sie przecieraja lub kostka sniedzieje.
Re: sensor map
Tylko jakiś typowy chinol..cena 250 za oryginał tragiczna nie jest ;) jest więcej numerów OE co pan napisał.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: sensor map
Post autor: robik »
teraz to nawet w serwisie pewnie chinskie :D
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: sensor map
Post autor: robik »
okazaje sie ze przewody sa dobre a kostka wrecz stan fabryczny ...wiec niestety pech ze padl czujnik :(
bartekm2000
Imię: Bartek
Samochód: Lacetti 1.4 HB
Re: sensor map
Post autor: bartekm2000 »
Panowie a jaki jest objaw uszkodzonego czujnika - map sensor'a ?
Re: sensor map
falowanie obrotów jałowych , za wysokie obroty jałowe , słaby, zwiększone spalanie, szarpanie, czasami nawet gaśnięcie, albo check engine i jazda w trybie awaryjnym
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: sensor map
Post autor: robik »
ja mialem tak ze jadac ze stala predkoscia ...obojetnie jaka auto nagle lekko szarpnelo i jechalo dalej , pozniej pojawilo sie to ze pomimo wciskania pedalu gazu auto tak zachowywalo sie tak jak bym hamowal silnikiem i brak reakcji na gaz zupelnie az do gasniecia wyskakiwal check i po ponownym zapaleni jechalo dalej i sytuacja pojawiala sie ponownie....zreszta tak jak w linku
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284162822
pawj
Imię: Pawel
Samochód: Lacetti 1.6
Re: sensor map
Post autor: pawj »
Pomogła wymiana tego map sensora ?? Bo mam podobne obawy przewody posprawdzana nawet wymienione a kostka była czysta nie zaśniedziała.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: sensor map
Post autor: robik »
Tak pomogło i do tej pory bez uwag :tak:
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: sensor map
Post autor: chocisz »
Czy ktoś może zdać relacje z działania czujników NTY i całej tej chińszczyzny z zagranicznych portali w cenie po 40zł, niestety do F18D3 wyboru nie ma, a te oryginały po 250zł ze swoją awaryjnością nie robią żadnego pozytywnego wrażenia, żeby za nie tyle płacić 8-)
papieju
Re: sensor map
Post autor: papieju »
Nty to badziewie
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: sensor map
póki co opinii negatywnych nie ma na sprzedanych 40szt, a cena śmieszna :ok:
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: sensor map
Post autor: krzych1b »
chocisz pisze: 27 gru 2020, o 18:27 Czy ktoś może zdać relacje z działania czujników NTY i całej tej chińszczyzny z zagranicznych portali w cenie po 40zł, niestety do F18D3 wyboru nie ma, a te oryginały po 250zł ze swoją awaryjnością nie robią żadnego pozytywnego wrażenia, żeby za nie tyle płacić 8-)
Kup najtańszy jaki ci się trafi. Tylko sprawdź mocowanie -Lewe czy Prawe . Ja założyłem NTY i działa już trochę czasu bezawaryjnie.
Co do sprawdzenia MAP-a , to napisałem całą epopeję na forum .viewtopic.php?f=58&t=10184 . Tak samo na temat wtyczki ( tu jest problem) . .Trzeba kupić wtyczkę za 3,50zł , przełożyć piny , dobrze zapiąć i jeździć . Map sensor się nie psuje. Tylko nie wolno go czyścić specyfikami na bazie benzyny i nie dmuchać w niego sprężonym powietrzem . Uszkadza się w ten sposób delikatną membrankę.viewtopic.php?f=58&t=10424
I tu viewtopic.php?f=29&t=10223
I tu viewtopic.php?f=58&t=8682
I tu viewtopic.php?f=58&t=7955
VIN >KL1NF35BJ6K335315
krzych1b
LPG: Tech
Re: sensor map
Ciekawy artykuł tyczący się MAP Sensora https://autokult.pl/31931,map-sensor-po ... o-tak-jest
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: sensor map
Zakupiłem dwa sensory do testów z półki niskobudżetowej nie przekraczających kwoty 30zł jeden z polskiego portalu - NTY i drugi typowo chiński produkt - HONGWIN
GM - mój stary oryginał ciśnienie 100kPa
NTY - 104kPa nieprawidłowe wskazania ciśnienia, jak dla mnie czujnik jest uszkodzony i może mieć wpływ na nieprawidłowy skład mieszanki paliwowej na co również wskazywał wykres sond, szczególnie drugiej, która nawet sobie falowała, co wskazuje na awarię, jednakże podczas tygodniowego testu nie zauważyłem dziwnych objawów pracy silnika odbiegających od normy, są to moje subiektywne odczucia :zastanawiasie:
HONGWIN - 101kPa tutaj ciśnienie nieznacznie odbiega od normy i to by było na tyle, wskazania sond niby ok., żeby nie to, że obie przekraczały 0,9V, poza tym nieprawidłowa praca silnika, nierówne obroty, przygasanie, okropny smród spalin z wydechu, jednym słowem masakra, przy okazji zobaczyłem jak się zachowuje silnik z uszkodzonym czujnikiem map, brak błędów silnika
Wyrok - oba produkty do zwrotu :o
Dla przyszłych nabywców wklejam link i zdjęcie felernej chińszczyzny, firma rozprowadza dużo produktów, także radzę omijać ją szerokim łukiem :Y
https://pl.aliexpress.com/item/32952594 ... 5c0fZFH2J5
papieju
Re: sensor map
Przecież napisałem. Po co pytasz jak i tak robisz po swojemu?
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: sensor map
Post autor: dokia »
Podziwiam zakupy od strony wartości ceny chociażby. Jak Wy chcecie aby Wasze auta działały i były bezpieczne na częściach za grosze to jest to jak podróż na Marsa chyba, z lekka niedorzeczne, ale to moja durnowata zapewne opinia. W życiu bym w moim aucie nie umieściła żadnego sensora z takiego źródła i w takiej cenie. Ktoś już na moim forum jakiś taki tani wynalazek umieścił i trzy dni później auto zjarało się samo, dobrze że bez ludzi wewnątrz.
papieju
Re: sensor map
Z tym pożarem to bez przesady ale umówmy się że cena za czujnik w granicach 100 za dobry zamiennik czy 200 za oryginał który posłuży kolejne 10 lat to nie jest kosmos cenowy. Bujałem to ja się z czujnikiem ssps który w ASO kosztował 650 netto a swego czasu kolega przywiózł z Korei za 230 brutto ale też oryginał GM. Szukałem czujnika wałka, kupiłem oryginał do Lanosa. Numer GM ten sam za to połowa ceny tych sprzedawanych do Lacetti z tym samym GM. Trzeba poszukać i tyle
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Re: sensor map
Post autor: dokia »
W ASO do mojej to też po 500+ , też brałam zamienniki np do rozrządu, ale w życiu czegoś tak dziwacznie taniego bym do niej nie kupiła bo mnie po prostu na to nie stać, bo z tym wiązać się mogą kolejne wcale nie tanie już naprawy. Uważam, że na tanie rzeczy to mnie nie stać. 🤗 I jeszcze tak taniego gunwa to bym nawet nie zwracała tylko poszłoby do śmieci w ramach kolejnej kary wymierzonej dla własnego skąpstwa. Bo co miałabym udowodnić? Że kupiłam gunwo wiedząc w sumie że je kupuję? Bez sensu 🙃
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: sensor map
Zabaweczka zapakowana, jutro wrzucę do paczkomatu i ogólnie nic mnie to nie kosztuje darmowa wysyłka, a przy okazji przeprowadziłem trochę testów i już wiem w 90%, że mój czujnik jednak może być sprawny, a szkoda by było płacić w ten sposób 250zł i po rozcięciu folii stać się posiadaczem drugiego czujnika bez zwrotu, bo oryginały są zazwyczaj w zgrzewanych foliach.
Przy okazji też wiemy, że do testów możemy zakupić czujnik NTY, bo mimo kiepskich wykresów silnik na nim pracował normalnie i po stwierdzeniu lepszej pracy silnika możemy zdecydować się na zakup oryginału, tylnym wejściem do celu :baty:
krzych1b
LPG: Tech
Re: sensor map
Chocisz . Masz LPG ? ( mnie wywalało właśnie błąd podczas jazdy na lpg ) . Sprawdź po numerach MAP-ów , jaką mają charakterystykę . Każdy MAP ma nieznacznie inną w jakim zakresie ma pracować. Podawałem to w moich starych postach np." Jak sprawdzić MAP sensor". Sprawdź w programie Chexp. czy MAP pokazuje prawidłowe ciśnienie barometryczne na zapłonie (w danym dniu) i po odpaleniu silnika ( czy spada do prawidłowej wartości). Jak by były niesprawne , to od razu masz checka na desce. Nawet oryginalny MAP , pokaże ci inne ciśnienie w górach a inne na nizinie . Chodzi o różnice ciśnień nad poziomem morza. Nie wiem czy nie zamotałem , ale mniej wiecej o to chodzi.
Dodam tylko , że jeżdżę na Mapie NTY i żadnych złych objawów , jak na Pb tak na LPG.
Jeśli chodzi o zakup części , to staram się kupować w dużych hurtowniach w moim mieście . Jest zawsze możliwość szybkich zwrotów. Co prawda MAP-a kupiłem na znanym portalu i chyba mi się udało. :tak: A to , czy tanio - czy drogo ? To zależy ile kto ma pieniędzy .
